ku波段频率范围
KU波段是指比IEEE 521-2002标准下的K波段频率低的波段,KU的频段通常下行从10.7到12.75GHz,上行从12.75到18.1GHz。
根据IEEE 521-2002标准,K波段是指频率在12-18GHz的无线电波波段。K即“K-under”(德语:Kurz-unten)。KU波段的频率受国际有关法律保护,KU波段卫星单转发器功率一般比较大,多采用赋形波束覆盖,卫星EIRP较大,加上Ku波段接收天线效率高于C波段接收天线,因此接收Ku波段卫星节目的天线口径远小于C波段,从而可有效地降低接收成本,方便个体接收。在太空,K波段可用作卫星之间的通信波段,如国际空间站和航天飞机通信用的跟踪与数据中继卫星(TDRS)也有使用K波段。在卫星广播领域里,K波段是一个常用的波段。KU 波段处于 10GHz 以上频段,通常地面微波、甚高频、高频、广播电视对其无法造成干扰,我们可以利用方向性天线和频谱仪,在相应的水平方向和垂直方向,在不同的时段进行测试,初步判断电磁环境的好坏。
KU波段的特点
与以往的C波段卫星模拟广播相比,由于使用了较高频率的Ku波段及先进的数字压缩技术,Ku波段卫星数字广播具有其突出的特点。
⒈Ku波段卫星广播的主要特点:
⑵C波段卫星广播遭受地面微波等干扰源的同频干扰比较严重,而Ku波段的地面干扰很小,Ku波段频率高,一般在12.5~18GHz之间,不易受微波辐射干扰,大大地降低了对接收环境的要求
⑶接收Ku波段的天线口径尺寸小,便于安装也不易被发现。
⑷Ku频段宽,能传送多种业务与信息。
⑸Ku波段下行转发器发射功率大(大约在100W以上),能量集中,方便接收。
⑹降雨对Ku波段卫星广播的影响比较严重,其上下行信号降雨衰耗远大于C波段,暴雨情况下Ku波段上行或下行链路瞬间雨衰量可超过20dB,而C波段最大雨衰量一般不超过1dB。
KU波段分类
Ku波段包括协调频段、规划频段和广播频段等3个频段,可以用于卫星固定和卫星广播等2种业务。
1.协调频段,可分为标准频段和扩展频段。
标准频段的上下行各占用500MHz:上行14到14.5 GHz(500M),下行12.2到12.75 GHz(550M);
扩展频段的上行占用250 MHz,下行占用500 MHz:上行13.75到14 GHz(250M),下行10.95到11.2 GHz(250M)与11.45到11.7 GHz(250M);
2.规划频段,上下行各占用500MHz:上行12.75到13.25 GHz(500M),下行分为2段,10.7到10.95 GHz(250M)与11.2到11.45GHz(250M)。
3.广播规划频段,国际电联为全球广播卫星业务规划了专用频段,包括单收用户段和上行注入段。
上行(馈线)14.5到14.8 GHz(300MHz)与17.3到17.8GHz(250M),下行(用户)11.7到12.2GHz(500MHz)。
责任编辑:YYX
频率
4文章
1492浏览量
59209 -
频段
1文章
323浏览量
24591 -
Ku波段
19浏览量
9026
