常见芯片假冒方式
一、A料假冒A料
原厂商尾料或散料:原包装已经拆开或者已经没有原包装,但因存储时间或处理过程等原因,产品功能和良率可能会较低;
原厂报废品或不良品:主要是原厂未通过出厂检测的产品,如可靠性测试后报废品,封装质量不良,测试不良品等;
原厂料件翻新:翻新货,旧货翻新;
假冒示例:
左图:芯片开封前,IC丝印是:K9K1208U0A-YIB0 , 64M;
右图:芯片开封后,发现芯片是K9F5608U0A , 32M。
二、B料假冒A料
商标及包装冒用:非正规厂家生产的料冒用正规大厂的商标及包装。
翻新假货:将回收的电子垃圾重新加工,如磨面、拉脚、镀脚、接脚、磨字、打字等,变成新料。(对芯片外观进行处理使芯片看起来更漂亮,甚至达到以假乱真的程度。有的甚至包括了真空袋、制作标签、泡沫、纸盒等工序)
假冒示例:
通过对比发现,上图中Aeroflex IC 其实是IDT的芯片。
鉴别方式
一、外观检查:确认规格书的丝印信息,编码规则,外观尺寸,可靠性报告,PCN (是否EOL)。在外观上进行观察比对。
示例1
图中的字母"r"相对位置要低,正品料件印字应该是对齐一致的
示例2
图中料件表面存在一大片污点
示例3
图中的料件表面打磨痕迹明显
二、丝印擦除测试(MPT TEST):假冒产品的丝印是重新处理过的。如果使用MPT测试能擦除丝印表明该料是假冒品。
示例1
图中料件在经过MPT测试后marking没有了,该料件是假冒料件
三、丝印擦除测试(MPT TEST):假冒产品的丝印是重新处理过的。如果使用MPT测试能擦除丝印表明该料是假冒品。
示例1
图中的料件同样表面丝印为Atmel的产品,坏品功能失效
示例2
图中料件Decap后发现,坏品其实Catalyst的
四、X-Ray检查:查看Die尺寸与位置, 打线数量与位置等。
示例1
从上图可以看出X-RAY发现右边的芯片确实Die,为报废品
五、电性/功能检测:依产品规格书对料件的电参数、功能进行测试。 以上手段应用最好能取得Golden 样品进行比对测试。 综上,不同的鉴定手段达到的程度不同。
原文标题:元器件专家为你揭秘假冒芯片的套路!
文章出处:【微信公众号:电子电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
芯片
455文章
50812浏览量
423588 -
封装
126文章
7901浏览量
142952
文章出处:【微信号:dianzidianlu,微信公众号:电子电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
