S型源表与2400,2450及B2900相比有哪些不同?
①、2400为吉时利第一代数字源表,单通道,不支持脉冲输出,纯按键操作,数码管显示,支持串口及GPIB通信,不支持以太网通信;
②、2450为泰克收购吉时利后推出的新一代数字源表,单通道,不支持脉冲输出,触摸屏操作,支持串口、以太网及GPIB通信;
③、B2900系列为是德推出的数字源表,有单通道和双通道版本,支持脉冲输出,彩色液晶显示屏,按键操作,支持串口、以太网及GPIB通信;
S型源表国产自主研发,单通道,不支持脉冲输出,触摸屏操作,支持多种通讯方式,RS-232、GPIB及以太网;最大输出电压达300V,最小测试电流达100pA,支持USB存储,一键导出数据报告,S系列源表价格优势明显;
具体参数对比如下:
责任编辑:gt
举报投诉
以太网
40文章
5507浏览量
173578 -
存储
13文章
4432浏览量
86617 -
显示屏
28文章
4543浏览量
75403
用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
现用单片机的SPI控制ADS1191,使用内置晶振时钟,发送命令写寄存器后,再读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,设置让CLK脚在起振后输出时钟信号,示波器也测不到相应的时钟信号,请给予提示,已经停在这2天了。。。。。。
发表于 01-23 08:38
多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每一个原点值不一样?
一个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每一个原点值不一样,比如说有4路是10000,有4路是80000,这个是什么
发表于 12-27 10:45
TLV320AIC3206规格书中MICBIAS输出电压配置和寄存器配置表中的输出电压配置不一样?为什么?
为什么规格书中MICBIAS输出电压配置和寄存器配置表中的输出电压配置不一样?
发表于 10-21 06:57
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
发表于 08-29 08:06
TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样?
为什么VF1和VG1的波形不一样?
还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
发表于 08-19 07:15
设计的无源带通滤波器,不同频率的信号会产生不一样的相位偏移, 导致输出信号失真怎么解决?
如下图所示为我们设计的无源带通滤波器,滤波频带为1~50MHz, 其仿真的滤波效果如图所示, 实际测试的结果差不多,但目前存在这么一个问题,
由于在带通滤波通带内,不同频率的相位偏移不一样,比如
发表于 08-14 08:31
OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
我用了opa818,但是有一个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。
但是我在对比两个运放的参数时候,有一个疑问,两颗运放明明是
发表于 07-30 06:16
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
我现在发现一个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的?
定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样
注意:是STVP,不是stvd
发表于 05-08 06:53
Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。 01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
