电子元器件的识别方法有哪些
Wildesbeast 来源:21IC 作者:strongerHuang 2020-11-28 11:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于电子元器件种类繁多,这里就主要讲电阻电容、晶体二极管稳压二极管、电感、变容二极管、晶体三极管、场效应晶体管放大器等这几种的识别方法。希望以下内容能帮到大家。
1.电阻
电阻的识别方法主要是参数识别法,参数识别法分为指标法、色标法和数标法。
1 直标法 用阿拉伯数字和单位符号在电阻器表面直接标出标称阻值和技术参数,电阻值单位欧姆用“Ω”表示,千欧用“KΩ”表示,兆欧用“MΩ”表示,吉欧用“GΩ”表示,允许偏差直接用百分数或用Ⅰ(±5%);Ⅱ(±10%);Ⅲ(±20%)表示。
2 色标法 两位有效数字色标法: 普通电阻用四条色带表示标称阻值和允许偏差,其中前三条表示阻值,第四条表示偏差,第一、二条色带表示有效数字,第三条色带表示倍率(10的乘方数),第四条色带表示允许偏差。
三位有效数字色标法: 精密电阻用五条色带表示标称阻值和允许偏差,其中前四条表示阻值,第五条表示偏差,第一、二、三条色带表示有效数字,第四条色带表示倍率(10的乘方数),第五条色带表示允许偏差。
色环电阻第一色带确定法: 偏差环与其它环间距较大,偏差环较宽。
第一环距端部较近。有效数字环无金、银色(若从某端环数起第1、2环有金或银色,则另一端环是第一环。四色环电阻的偏差环一般是金、银、白)。偏差环无橙、黄色(若某端环是橙或黄色,则一定是第一环)。
试读:一般成品电阻器的阻值不大于22MΩ,若试读大于22MΩ,说明读反。
试测:用上述还不能识别时可进行试测,但前提是电阻器必须完好。应注意的是有些厂家不严格按第1、2、3条生产,以上各条应综合考虑。
电阻底色含义法: 蓝色代表金属膜电阻;灰色的通常代表氧化膜电阻;米黄色(土黄色)代表炭膜电阻;棕色代表实心电阻;绿色通常代表线绕电阻;白色代表水泥电阻;红色、棕色塑料壳的,那是无感电阻。
色环电阻与色环电感外观区别法 色环电感底色为绿色,两头尖,中间大,读数也与色环电阻一样,只是单位为微亨(μH)。
色环电阻(左)与色环电容(右) 3 数标法 用两位、三位或四位阿拉伯数字表示。对于三位表示法前两位数字表示阻值的有效数,第三位数字表示有效数后面零的个数。当阻值小于10欧时,常以×R×表示,将R看作小数点。单位为欧姆。
偏差通常采用符号表示:B(±0.1%)、C(±0.25%)、D(±0.5%)、F(±1%)、G(±2%)、J(±5%)、K(±10%)、M(±20%)、N(±30%)。
2.电容
电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10uF/16V。
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示。
字母表示法: 1m=1000uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法: 一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。例如: 102表示,10×102PF=1000PF 224表示,22×104PF=0.22uF
3.晶体二极管
二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来。有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。
发光二极管的正负极可从引脚短来识别,长脚为正,短脚为负。
4.稳压二极管 稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后两种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
5.电感
电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。
电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。
直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。
电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。
电感的基本单位为:亨(H)。 1H=103mH=106uH
6.变容二极管
变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。
在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。
出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
7.晶体三极管 晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。
8.场效应晶体管
场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
结型电路符号
绝缘栅型电路符号
场效应管与晶体管的比较:
场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
  • 放大器
  • 二极管
  • 电子元器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    图表细说电子元器件(建议下载)
    资料介绍本文档共9章内容,以图文同页的方式细说了常用的11大类数十种电子元器件,介绍元器件识别方法、电路符号识图信息、主要特性、重要参数、典型应用电路、检测
    发表于 04-17 17:10
    史上最容易懂的电子元器件识别(含图文介绍)
    ` 本帖最后由 tosharp 于 2012-7-25 15:45 编辑 史上最容易懂的电子元器件识别方法(图文介绍,通俗易懂)电子元器件
    发表于 05-07 11:54
    电阻识别方法
    电阻识别方法
    发表于 08-02 21:59
    贴片电阻的识别方法
    贴片电阻的识别方法贴片电阻的识别方法 贴片电阻元件具有体积小,重量轻,安装密度高,抗震性强,抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于各类电子产品中,贴片元件按其形状分为矩形,圆柱型,异形三类.按
    发表于 08-02 22:10
    常用电子元器件识别方法与检测方法
    (又称通孔装即DIP)和表面安装两大类(即又称SMT或SMD)。三极管、二极管称为电子器件电子元器件识别方法一、电阻电子
    发表于 07-16 15:15
    常见SMT极性元器件识别方法
    识别方法:  极性元件在整个PCBA加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错误会导致批量性事故和整块PCBA板的失效,因此工程及生产人员了解SMT极性元件极为重要。  一、极性定义  极性是指元器件
    发表于 08-21 16:27
    如何识别常用的元器件
    8大常用元器件的基本识别方法
    发表于 03-17 07:44
    电子工程师必备】元器件应用宝典+强化版
    识别方法、型号识别方法、引脚分布规律及识别方法、引脚级性识别方法、主要特性讲解及主要特性曲线、典型应用电路详解、同功能不同形式电路的分析、质量检测
    发表于 08-10 10:49
    电容的识别方法
    电容的识别方法 电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。 电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还
    发表于 02-06 18:13 7074次阅读
    电子元器件的检测方法识别
    本内容详解了电子元器件的检测方法识别 具体内容包括: 电位器选用与代换经验 万用表各挡量程选择及测量误差分析 检测电子
    发表于 11-24 11:44 2232次下载
    常用电子元器件应用要点及识别方法
    常用电子元器件应用要点及识别方法
    发表于 09-21 11:01 21次下载
    常用<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>应用要点及<b class='flag-5'>识别方法</b>
    电子元器件的真假识别方法
    说到元器件的真假,无非就是需要辨别一下,元器件是原装货还是散新货。这里所说的散新货,就是翻新件或是拆机件,是
    的头像 发表于 03-15 16:44 9414次阅读
    8大常用元器件的基本识别方法资料下载
    电子发烧友网为你提供8大常用元器件的基本识别方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广
    发表于 03-27 08:43 14次下载
    8大常用<b class='flag-5'>元器件</b>的基本<b class='flag-5'>识别方法</b>资料下载
    电路板上电子元器件识别方法
    理解电路图形符号中的识别信息,有助于对电路符号的记忆,对电路工作原理分析也十分有益。关于识别电子元器件电路图形符号主要说明下列几点。
    的头像 发表于 03-11 09:46 1.6w次阅读
    电路板上电子元器件识别方法
    1、外形识别方法 电子元器件外形识别就是实物与名称要对应, 其目的是拿到一种电子元器件能知道它是
    的头像 发表于 08-10 14:44 1.3w次阅读
