HYL-1080型激光粒度分布仪是一款新型的激光粒度分布仪它的测试下线可以达到40纳米,主向光电接收器共71个光电池最大探测角达21.5o;非均匀交叉排列的侧向及后向光电接收器,共9个光电池,最大角度135o。优异的反傅立叶光学变换设计,结合独特的光路一体化结构,使光路更加稳定;长期使用,无须调整,先进的机械设计与加工工艺,使仪器的结构更紧凑合理,流线型的设计,美观大方,使用与维护更为方便;有效的屏蔽与抗干扰技术,使仪器的电气等性能更加稳定,结果更准确,重复性更好。
HYL-1080型激光粒度分布仪技术参数:
(1)测试范围:0.04μm~500μm
(2)光 源:半导体激光器(波长635 nm、功率3mw、使用寿命25000小时以上)
(3)进样方式:湿法测试
(4)样品浓度:0.5‰~1%(与样品有比重、颗粒大小、折射率有关)
(5)测试时间:少于1分钟/次,不含样品分散时间
(6)扫描速度:1500次/秒
(7)重复性误差:≦1%
(8)电 源:交流220V±10% 50Hz或60Hz,功率:80W
(9)微机接口:需计算机配合使用,标准 RS-232串行接口
(10)操作系统:可在Windows所有版本的操作系统下运行
HYL-1080型激光粒度分布仪基本特点:
(1)功能强大的软件系统
HYL-1076型激光粒度分布仪系统是集光、机、电、计算机为一体的高科技产品,数据处理有专用的计算机分析系统软件完成,同时由打印机完成测试报告的输出。
(2)独特的光路一体化技术
优异的反傅立叶光学变换设计,结合独特的光路一体化结构,使光路更加稳定;长期使用,无须调整。先进的机械设计与加工工艺,使仪器的结构更紧凑合理,流线型的设计,美观大方,使用与维护更为方便;有效的屏蔽与抗干扰技术,使仪器的电气等性能更加稳定。
(3)高灵敏大角度光电接收器阵列
HYL-1080型激光粒度分布仪独特的光电接收器阵列设计,有效提高了仪器的分辨率。其中,主向光电接收器,共有71个光电池,最大探测角达21.5o;非均匀交叉排列的侧向及后向光电接收器,共9个光电池,最大后向探测角度达135o,使测试下线精确到0.04μm。
(4)长久耐用
采用波长635nm,功率3mw半导全激光器,使用寿命在25000个小时以上有效提高了激光粒度分布仪的使用和存放时间。
(5)优秀的S.TWOMEY分布反演算法
测试软件采用先进的全Mie散射理论作为基础,结合优异的计算方法。使测试数据更加精确,快捷;优秀的S.TWOMEY分布反演算法,无论您测试的样品是单一的,还是混合的,都能够精确测量;用户界面更具有友好、简便、功能齐全等特点。
(6)输出结果格式灵活
报告单格式的输出格式灵活,可根据使用者的需要,编辑包括累计粒度分布数据与曲线、区间粒度分布数据与直方图、各种典型粒径值等内容。
(7)符合国际标准ISO13320-1
为了满足用户对可追踪的准确性及重复性的要求,我们的HYL-1076型激光粒度分布仪完全符合ISO13320国际标准。全部激光粒度仪都经验证参考物质检验合格,是市场上性能最好的激光粒度仪
责任编辑:gt
激光
19文章
3188浏览量
64451 -
接收器
14文章
2468浏览量
71878 -
仪器
1文章
3718浏览量
49638
