Y电容容量为什么不能太大呢?
strongerHuang 来源:8号线攻城狮 作者:8号线攻城狮 2020-11-29 10:02 次阅读
Y电容
Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会不危及人身安全。也就是因为这样安规电容与其他普通的电容有着不一样的地方,普通的电容在电源断开之后很长一段时间还会保留一定残留电压,一旦手触碰到就会发生电击,而安规电容却不会。
Y电容大多数为蓝色,但是也有黄色的,由于是安全电容,因此Y电容上面一般都会标有相关的认证,例如CQC、VDE、UL等认证,如图1。
Y电容通常接于零线与地或者火线与地之间,如图2是I级EMI滤波电路,Y1和Y2是Y电容,通常两个串联一起。
根据耐高压分为Y1、Y2、Y4三个等级,其中:
Y1电容耐高压值>8 kV;
5 kV<Y2电容耐高压值<小于8 kV;
2.5 kV<Y4电容耐高压值<小于5 kV。
漏电流
对于开关电源,Y电容通常接于一次侧(初级)与二次侧(次级)之间,如图3,Y电容器可为一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径。
那么,Y电容容量为什么不能太大呢?我们知道Y电容对于EMC有很大的帮助,由于是共模电容,因此需要接地,那么就会有一个漏电流,还是以上面的EMI滤波电路为例:
Y电容漏电流 I=2πfCU其中:f 是市电频率,即50Hz;C为Y电容总容量4700pF+4700pF=9400pF;U对地端电压,这里取110V即可。则可以计算得出漏电流有0.32mA之多。
并且会发现漏电流与容量成正比关系,也就是说容量越大漏电流也就越大。对于220V/50Hz交流电网供电的用电器,很多国家都规定漏电流不得大于1mA;对于手持式以及移动设备等其他用电产品对漏电流也有不同的要求。因此如果电源产品需要接Y电容,容量一般都不是很大,有时候甚至去掉Y电容,因此我们经常看到的Y电容容量基本上都是不大于0.1uF。
责任编辑:lq
  • 电容器
  • 滤波电路
  • Y电容
原文标题:为什么Y电容容量基本都不大于0.1uF?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源输出电容容值的选择:为何不能太小也不能太大?
    等多个方面。本文将详细探讨为何开关电源的输出电容容不能太小也不能太大。 一、输出电容太小的影响 电压纹波增大 开关电源的基本工作原理是通过
    的头像 发表于 10-23 15:52 1017次阅读
    倍压电容容量大小有什么影响
    倍压电容容量大小在倍压整流电路中具有显著的影响,这些影响涉及输出电压的稳定性、输出波形的质量、电路的效率以及电路的成本和体积等多个方面。以下是对倍压电容容量大小影响的分析: 输出电压的稳定性 : 在
    的头像 发表于 10-09 10:51 574次阅读
    贴片电容容量和什么因素有关?
    预期,或者电介质中存在某种能增强电容效应的成分,都可能导致电容容量偏大。 二、制造工艺 电极与电介质参数 :在电容器的制造过程中,电极的形状、尺寸、间距以及电介质的厚度等参数的微小变化都可能对
    的头像 发表于 08-15 14:50 392次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>容量</b>和什么因素有关?
    为什么贴片电容容量会出现偏低的情况?
    贴片电容容量出现偏低的情况,可能由多种因素导致。以下是一些主要原因及其详细解释: 一、电容器本身的问题 质量问题 :品质欠佳的电容器,其容量往往达不到所标称的数值。这可能是由于生产过程
    的头像 发表于 08-14 14:11 492次阅读
    奇怪,薄膜电容容量为什么变少了?
    薄膜电容广泛用于电子设备,但长期使用薄膜电容容量减少,影响设备的正常工作。容量减少原因包括老化效应、工作环境、电压过高及生产工艺问题。需了解原因并采取措施,确保设备正常运行。
    的头像 发表于 08-12 14:00 290次阅读
    奇怪,薄膜<b class='flag-5'>电容容量</b>为什么变少了?
    奇怪,薄膜电容容量为什么变少了?
    的头像 发表于 08-12 10:51 330次阅读
    贴片电容容量为什么会偏大?
    预期,或者电介质中存在某种增强电容效应的成分,都可能导致电容容量偏大。 2、制造工艺 :在电容器的制造过程中,电极的形状、尺寸、间距以及电介质的厚度等参数的微小变化都可能对电容容量产生
    的头像 发表于 07-30 14:34 793次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>容量</b>为什么会偏大?
    胜利万用表怎么测电容容量
    本文将详细介绍如何使用胜利万用表测量电容容量。 一、电容的基本概念 电容的定义 电容是一种电子元件,它能够存储电荷。电容的单位是法拉(F),
    的头像 发表于 07-14 14:42 1192次阅读
    无功补偿怎么计算补偿电容容量
    无功补偿是电力系统中一种重要的技术手段,用于提高电网的功率因数,降低线损,提高输电效率,改善电能质量。无功补偿的主要方式是通过并联电容器进行补偿。本文将介绍无功补偿的计算方法,包括补偿电容容量的计算
    的头像 发表于 07-12 14:44 1430次阅读
    无功补偿电容容量下降如何优化
    无功补偿电容容量下降可能由多种原因引起,如电容老化、环境因素、电路设计等。要优化无功补偿电容容量下降,可以考虑以下几个方面: 定期检查和维护: 定期检查
    的头像 发表于 06-19 14:21 529次阅读
    无功补偿<b class='flag-5'>电容容量</b>下降如何优化
    贴片电容容值偏低的原因
    贴片电容容值偏低的原因多种多样,涉及电容器本身的质量、老化、构造设计、环境因素以及安装和焊接等多个方面。以下是关于贴片电容容值偏低原因的详细分析: 1、电容器质量问题 :品质欠佳的
    的头像 发表于 06-14 14:52 762次阅读
    安规电容的原理?
    安规电容主要分为X电容Y电容,资料介绍说X电容容量较大,适合滤除共模干扰,所以并在火线之间,Y
    发表于 05-07 22:35
    容量王者,超级电容容量为何这么大?
    容量王者,超级电容容量为何这么大?“充电30秒,行驶5公里”的超级电容公交车,你坐过吗?超级电容公交车,不难理解,它的动力来源是超级电容
    的头像 发表于 03-22 09:59 458次阅读
    <b class='flag-5'>容量</b>王者,超级<b class='flag-5'>电容容量</b>为何这么大?
    X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少?
    X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少? X2电容是一种特殊的电容器,它广泛应用于各种电子设备中,以保护电路免受电压干扰和电磁干扰的破坏。 首先,我们来谈谈X2
    的头像 发表于 03-14 15:46 1318次阅读
    请问一下x2电容容量一般多大?X2电容的额定电压是多少?
    X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般多大?
    的头像 发表于 01-19 09:46 1250次阅读
