怎样测量小容量电容的好坏?
strongerHuang 来源:电子电路 作者:电子电路 2020-11-29 10:24 次阅读
怎样测量小容量电容的好坏?
1、检测10pF以下的小电容,因10pF以下的固定电容器容量太小,如果用指针式用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。
测量时,可选用万用表R×10k挡,用两电表金属测棒分别任意接电容的两个接脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指标向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
2、对于0.01μF以上的固定电容,可用指针式万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
如何检测电解电容器好坏?
1、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
2、将万用表红电表金属测棒接负极,黑电表金属测棒接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。
此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。
在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
3、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换电表金属测棒再测出一个阻值。
两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑电表金属测棒接的是正极,红电表金属测棒接的是负极。
4、使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
5、测电容放电的速度
用一个数字万用表搭在电容两端先充电然后开路量测电压掉下来的速度因为电容是开路的唯一会耗电的就是漏电流了如果你量测出电压跟时间的曲线就可以反推出漏电流了记得用好一点的数字万用表,因为万用表本身的输入阻抗再大也是有限的,如果是质量较好的电容漏电流本来就不大,那么输入阻抗稍小的数字万用表就不准了。
6、注意!测量较大容量电容时如需要正负来回测量,要将电容短路放电,以免打坏表头。
根据经验,在高频电路,开关电源电路有很多小电容是普通万用表无法正确判断出好坏的,有的电容量还有可能出现增加的可能。强烈建议用专用数字电容表测量。
责任编辑:lq
  • 电容器
  • 万用表
  • 电容
原文标题:如何判断电容好坏?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何测量安规电容容量
    测量安规电容容量,可以采取以下步骤进行: 一、准备工具 数字万用表:确保万用表具有电容测量档位(通常标记为“F”或“μF”等)。 指针式万
    的头像 发表于 12-26 09:45 238次阅读
    如何来检测钽电容质量的好坏?
    好坏?今天深圳昂洋科技公司来与大家分享:   想要检测钽电容质量的好坏,我们一般都要对小贴片电容组织来进一步的考量,在这个过程中一般小贴片电容
    的头像 发表于 12-06 14:55 182次阅读
    电解电容怎么测量好坏与原理
    组成,其中一个导电板通常涂有一层金属氧化物,作为阴极,另一个导电板作为阳极。电解电容器的特点是容量大、体积小,但耐压相对较低。 测量电解电容好坏
    的头像 发表于 10-21 09:23 507次阅读
    自愈式并联电力电容器如何测量好坏
    器的使用寿命。 1. 电容器的基本概念 在讨论测量方法之前,首先需要了解电容器的基本概念。电容器是一种能够存储电能的电子元件,其工作原理基于电荷的存储和释放。
    的头像 发表于 09-26 10:55 520次阅读
    电容好坏,用万用表应该怎么量
    使用万用表测量电容好坏,可以通过多种方法来实现,主要包括以下几种方式: 一、使用电容档直接测量 如果万用表具有
    的头像 发表于 09-06 10:00 3521次阅读
    贴片滤波电容怎么测量好坏
    贴片滤波电容是一种广泛应用于电子电路中的电子元件,主要用于滤除电路中的高频噪声,提高电路的稳定性和可靠性。在实际应用中,正确测量和判断贴片滤波电容好坏对于保证电路的正常运行至关重要。
    的头像 发表于 08-25 16:04 575次阅读
    变压器耦合电容怎么测量好坏
    变压器耦合电容是电子设备中常见的元件之一,主要用于实现信号的耦合和隔离。在实际应用中,变压器耦合电容好坏直接影响到电子设备的性能和稳定性。因此,对变压器耦合电容进行
    的头像 发表于 08-07 10:25 960次阅读
    如何测量伺服电机的好坏
    伺服电机作为现代工业自动化中不可或缺的重要部件,其性能的好坏直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。因此,对伺服电机进行准确的测量和评估,确保其质量可靠,是确保整个系统高效运行的关键。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-05 15:20 2706次阅读
    数字万用表怎样测量电容好坏
    电容是电子电路中的重要元件之一,其性能好坏直接影响到电路的稳定性和可靠性。因此,对于电容的检测和测试显得尤为重要。数字万用表作为一种常用的电子测量工具,可以方便地
    的头像 发表于 05-30 15:07 3553次阅读
    并联电容器的好坏怎么测量
    并联电容器的好坏对于电力系统的稳定运行至关重要。以下是几种常用的测量方法,可以用来判断并联电容器是否工作正常或者已经损坏: 一、直接测量
    的头像 发表于 03-29 10:26 2047次阅读
    并联<b class='flag-5'>电容</b>器的<b class='flag-5'>好坏</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b>
    贴片电容怎么测量好坏?
    测量贴片电容好坏可以采用以下几种方法: 1、数字电容测试仪测试法: 电容量测试法:将专用测试夹的两根电极插入数字
    的头像 发表于 03-26 14:54 2174次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>好坏</b>?
    如何测量贴片电感的好坏
    电子发烧友网站提供《如何测量贴片电感的好坏.docx》资料免费下载
    发表于 02-28 10:23 1次下载
    万用表测电容的正确方法 万用表测电容好坏怎么测
    器的好坏。 万用表测量电容的正确方法: 选择正确的量程:万用表通常具有多个量程档位,可以测量不同范围的电容。在
    的头像 发表于 02-03 15:54 6300次阅读
    三星贴片电容怎么测量好坏?出现双倍电压会产生什么影响?
    三星贴片电容怎么测量好坏?三星贴片电容出现双倍电压释放的情况下会产生什么影响? 三星贴片电容,作为电子领域中常见的元器件之一,负责存储和释放
    的头像 发表于 02-03 15:38 1004次阅读
    超级电容器质量好坏怎么判断?
    电容器的厂商信誉、产品认证、容量与电压、内阻与损耗、寿命与可靠性几个方面来详尽、详实、细致地分析如何判断超级电容器的质量。 首先,我们可以从超级电容器的厂商信誉来判断其质量
    的头像 发表于 02-02 11:34 985次阅读
