简单总结一下MOS管
strongerHuang 来源:记得诚电子设计 作者:记得诚电子设计 2020-11-29 10:26 次阅读
今天的文章简单总结一下MOS管,如下是本文目录。
▉ 场效应管分类
场效应管分为结型(JFET)和金属-氧化物-半导体型(MOSFET)两种类型。
JFET的英文全称是Junction Field-Effect Transistor,也分为N沟道和P沟道两种,在实际中几乎不用。
MOSFET英文全称是Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,应用广泛,MOSFET一般称MOS管。
MOSFET有增强型和耗尽型两大类,增强型和耗尽型每一类下面都有NMOS和PMOS。
增强型MOS管的英文为Enhancement MOS或者EMOS,耗尽型MOS管的英文为Depletion MOS或者DMOS。
一般主板上使用最多的是增强型MOS管,NMOS最多,一般多用在信号控制上,其次是PMOS,多用在电源开关等方面,耗尽型几乎不用。
▉ N和P区分
如下红色箭头指向G极的为NMOS,箭头背向G极的为PMOS。
▉ 寄生二极管
由于生产工艺,一般的MOS管会有一个寄生二极管,有的也叫体二极管。
红色标注的为体二极管
从上图可以看出NMOS和PMOS寄生二极管方向不一样,NMOS是由S极→D极,PMOS是由D极→S极。
寄生二极管和普通二极管一样,正接会导通,反接截止,对于NMOS,当S极接正,D极接负,寄生二极管会导通,反之截止;对于PMOS管,当D极接正,S极接负,寄生二极管导通,反之截止。
某些应用场合,也会选择走体二极管,以降低DS之间的压降(体二极管的压降是比MOS的导通压降大很多的),同时也要关注体二极管的过电流能力。
当满足MOS管的导通条件时,MOS管的D极和S极会导通,这个时候体二极管是截止状态,因为MOS管的导通内阻极小,一般mΩ级别,流过1A级别的电流,也才mV级别,所以D极和S极之间的导通压降很小,不足以使寄生二极管导通,这点需要特别注意。▉ 导通条件
MOS管是压控型,导通由G和S极之间压差决定。
对NMOS来说,Vg-Vs》Vgs(th),即G极和S极的压差大于一定值,MOS管会导通,但是也不能大太多,否则烧坏MOS管,开启电压和其他参数可以看具体器件的SPEC。
对PMOS来说,Vs-Vg》Vgs(th),即S极和G极的压差大于一定值,MOS管会导通,同样的,具体参数看器件的SPEC。
▉ 基本开关电路
NMOS管开关电路
当GPIO_CTRL电压小于MOS管开启电压时,MOS管截止,OUT通过R1上拉到5V,OUT=5V。
当GPIO_CTRL电压大于MOS管开启电压时,MOS管导通,D极电压等于S极电压,即OUT=0V。
PMOS管开关电路
PMOS管最常用在电源开关电路中,下图所示,当GPIO_CRTL=0V时,S和G极压差大于MOS管开启电压时,MOS管导通,5V_VOUT=5V_VIN。
▉ 与三极管的区别
三极管是电流控制,MOS管是电压控制,主要有如下的区别:
1,只容许从信号源取少量电流的情况下,选用MOS管;在信号电压较低,有容许从信号源取较多电流的条件下,选用三极管。
2,MOS管是单极性器件(靠一种多数载流子导电),三极管是双极性器件(既有多数载流子,也要少数载流子导电)。
3,有些MOS管的源极和漏极可以互换运用,栅极也可正可负,灵活性比三极管好。
4,MOS管应用普遍,可以在很小电流和很低电压下工作。
5,MOS管输入阻抗大,低噪声,MOS管较贵,三极管的损耗大。
6,MOS管常用来作为电源开关,以及大电流开关电路、高频高速电路中,三极管常用来数字电路开关控制
▉ G和S极串联电阻的作用
MOS管的输入阻抗很大,容易受到外界信号的干扰,只要少量的静电,就能使G-S极间等效电容两端产生很高的电压,如果不及时把静电释放掉,两端的高压容易使MOS管产生误动作,甚至有可能击穿G-S极,起到一个固定电平的作用。
▉ G极串联电阻的作用
MOS管是压控型,有的情况下,为什么还需要在G极串联一个电阻呢?
1,减缓Rds从无穷大到Rds(on)。2,防止震荡,一般单片机的I/O输出口都会带点杂散电感,在电压突变的情况下,可能与栅极电容形成LC震荡,串联电阻可以增大阻尼减小震荡效果。3,减小栅极充电峰值电流。
▉ MOS管的米勒效应
关于MOS管的米勒效应,可以阅读文章:臭名昭著的MOS管米勒效应
▉ 选型要点
1.电压值关注Vds最大导通电压和Vgs最大耐压,实际使用中,不能超过这个值,否则MOS管会损坏。
关注导通电压Vgs(th),一般MOS管都是用单片机进行控制,根据单片机GPIO的电平来选择合适导通阈值的MOS管,并且尽量留有一定的余量,以确保MOS可以正常开关。
2.电流值关注ID电流,这个值代表了PMOS管的能流过多大电流,反应带负载的能力,超过这个值,MOS管也会损坏。
3.功率损耗功率损耗需要关注以下几个参数,包括热阻、温度。热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位是℃/W或者是K/W,热阻的公式为ThetaJA = (Tj-Ta)/P,和功率和环境温度都有关系。
4.导通内阻导通内阻关注PMOS的Rds(on)参数,导通内阻越小,PMOS管的损耗越小,一般PMOS管的导通内阻都是在mΩ级别。
5.开关时间MOS作为开关器件,就会有开关时间概念,在高速电路中,尽可能选择输入、输出电容Ciss&Coss小、开关时间Ton&Toff短的MOS管,以保证数据通信正常。
参数解释推荐阅读文章:带你读懂MOS管参数「热阻、输入输出电容及开关时间」
6.封装根据PCB板的尺寸,选择合适的PMOS管尺寸,在板载面积有限的情况下,尽可能选择小封装;尽量选择常见封装,以备后续选择合适的替代料。
责任编辑:lq
  • 二极管
  • 半导体
  • MOS管
原文标题:MOS管及其扩展的知识
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOS选型的问题
    什么型号的MOS。” 然后就会发现个很常见的问题,大家都会把NMOS和PMOS的使用情况给混淆了。 在明确选择自己需要哪种产品前,首先要确定采用的是NMOS还是PMOS,其次就是确定电压、电流、热要求和开关性能,最后就是确认
    的头像 发表于 02-17 10:50 100次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>选型的问题
    电流不大,MOS为何发热
    将分析在电流不大时,MOS为何会发热,并提出相应的解决方案。1.MOS的导通电阻(Rds(on))MOS
    的头像 发表于 02-07 10:07 150次阅读
    电流不大,<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>为何发热
    MOS的正确选择指南
    MOS的正确选择涉及多个步骤和参数考量,以下是个详细的指南: 、确定沟道类型 N沟道MOS
    的头像 发表于 01-10 15:57 252次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的正确选择指南
    如何采购高性能的MOS
    、明确应用场景与需求 首先,要明确MOS的应用场景和需求。不同的应用场景对MOS的性能要求不同,例如,在高速电路中,需要选择开关速
    的头像 发表于 11-19 14:22 314次阅读
    如何采购高性能的<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>?
    如何测试mos的性能 mos在电机控制中的应用
    如何测试MOS的性能 测试MOS的性能是确保其在实际应用中正常工作的关键步骤。以下是些常用的测试方法: 电阻测试 : 使用万用表测量
    的头像 发表于 11-15 11:09 1631次阅读
    如何优化MOS散热设计
    1. 引言 MOS作为电子电路中的核心组件,其性能直接影响整个系统的工作状态。在高功率或高频工作条件MOS会产生大量热量,若散热不及
    的头像 发表于 11-05 14:05 1763次阅读
    MOS的阈值电压是什么
    MOS的阈值电压(Threshold Voltage)是个至关重要的参数,它决定了MOS(金属氧化物半导体场效应晶体
    的头像 发表于 10-29 18:01 2574次阅读
    mosMOS的使用方法
    MOS,即金属-氧化物-半导体场效应晶体,是种电压驱动大电流型器件,在电路中尤其是动力系统中有着广泛的应用。以下是MOS
    的头像 发表于 10-17 16:07 872次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的使用方法
    MOS怎么测试好坏?
    ;对于PMOS,则相反。 正常情况,万用表应显示定的正向偏置电压(NMOS约为0.4V至0.9V),表示内部体二极正常。若读数为零
    的头像 发表于 10-10 14:55 1411次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>怎么测试好坏?
    什么是MOS的线性区
    MOS的线性区是指MOS在特定工作条件,其导电性能随输入电压(通常是栅源电压Vgs)和输出电压(漏源电压Vds)的变化而保持近似线性的
    的头像 发表于 09-14 17:12 3655次阅读
    什么是MOS的雪崩
    MOS的雪崩是个涉及半导体物理和器件特性的复杂现象,主要发生在高压、高电场强度条件。以下是对MOS
    的头像 发表于 08-15 16:50 1922次阅读
    MOS什么情况会短路
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体)在多种情况可能会发生短路,这些情况主要涉
    的头像 发表于 07-16 11:39 3932次阅读
    mos的原理与特点介绍
    MOS是金属-氧化物-半导体场效应晶体的简称,是种广泛应用于集成电路中的微型电子元件。 MOS
    的头像 发表于 06-09 11:51 1439次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>的原理与特点介绍
    总结一下LM317的几种经典应用电路
    说起LM317,我们做硬件的都很熟悉了,它是LDO的种,并且输出电压很容易通过外部电阻进行调整,今天总结一下LM317的几种经典应用电路。
    的头像 发表于 05-01 10:07 6604次阅读
    <b class='flag-5'>总结</b><b class='flag-5'>一下</b>LM317的几种经典应用电路
    实用角度解读MOS:功能特点与实际应用
    想根据自己的工作学习经历,抛开书本上这些教条的框架,从应用侧出发来给大家介绍一下MOS里面最常见的,也是最容易使用的种:增强型NMOS
    发表于 04-08 14:16
