线缆的传输距离和延长方式分享
h1654155282.3538 来源:Lcom诺通 作者:Lcom诺通 2020-11-29 10:35 次阅读
在使用各类接口的线缆时,我们肯定会在一些时候考虑到线缆的长度是否符合自己的需要。线缆的传输距离,部分局限了使用的场景。我们为各位清晰且简单总结了线缆传输距离,以及遇到不够长度时,如何轻松解决。
一、光纤
这个之前我们也有提过,光纤分为单模与多模,下面是具体的传输距离。
(1)在10Mbps及100Mbps的以太网中,多模光纤最长支持2000米的传输距离。在1Gbps千兆网中,多模光纤最高可支持550米的传输距离。(2)在100Mbps的以太网以至1G千兆网,单模光纤可支持超过5000米的传输距离。而在单模光模块的传输距离可达150至200千米。
如何延长光纤?
这里你提前需要了解光纤的接头、例如LC、SC等,还有光纤线的类型,例如内部是几芯等。接着开始我们的正题:
LC/SC单芯单模光纤适配器
(1)光纤延长,需要一个中转站,此刻你就需要一个设备了,法兰(适配器)。它可以将两个光纤连接在一起。法兰的接口也很多,需要和光纤线接头匹配。
(2)这里也同样需要注意,法兰会带来光信号衰减,几乎可以忽略不计,不过不能太长或者用很多个法兰,还是要保持适合长度。
二、网线
网线我们主要围绕超五类、六类等常用线缆,传输距离在100米左右。
如何延长网线?
可以在两段网线之间安装中继器,最多可以安装4个,如果连接了5个网段,最大传输距离可以达到500米。
三、HDMI线
一般的HDMI信号传输距离在30米以内,质量较低的话不超过15米。
如何延长HDMI线
(1)直接使用HDMI延长线,将母口延伸出来,插拔更方便,也能有效进行延长。
(2)HDMI信号放大器,如果需求距离在30米以上,可以采用。
(3)HDMI光纤号线,也就是以光纤取代里面的铜线,可以做到100米的传输距离。
四、DVI线
DVI线一般的传输距离只有5米左右,超过5米信号就会产生衰减。
DVI-D只能接收数字信号;DVI-I能同时接收数字信号和模拟信号,传输距离也较短,为7-15M。
如何延长DVI线
(1)如果在30米左右,可以使用信号放大器或者中继器。通常信号放大器和中继器可以有效传输1920x1200的信号到15米,传输1280x1024的DVI信号到30米,使用一般的DVI电缆就可以了。
(2)使用特殊的DVI光纤线缆,可以最大500米。和HDMI结构类似,同样也是在线缆里加入光纤,最高分辨率支持1920x1200。
当然除了这两种外,可以使用超五类网线传输,或者光缆传输设备等,都可以进行延长DVI传输距离。
五、VGA线
VGA传输距离在20-40米,比HDMI和DVI要稍微远一点。
如何延长VGA线?
特优型SVGA线缆,HD15公头/HD15公头,61m
可以使用VGA延长器,当然这个比较麻烦,如果是在50米左右的,可以直接选用VGA延长线缆,连接起来一步到位。
六、USB线
USB线传输距离也很短,一般是3-5米。
如何延长USB线?
使用USB延长器,通过网线将USB信号传输在50-100米之前。
七、RS232RS485
这两种接口目前已经比较少见了,RS232最大传输距离标准值为15米,且只能点对点通讯。RS485最大传输距离为1200米。最大传输速率为10Mbps,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。
如何延长RS485线?
可以采用阻抗匹配、低衰减的专用线缆,最大可以有1800米。如果想超过1200米,可加中继器(最多8只),这样传输距离接近10千米。
责任编辑人:CC
  • 传输距离
  • 线缆
    距离信号传输CameraLink光纤延长器的优势
     Phrontier光纤延长器PHOX系列能解决长距离或超长距离的高速视频信号传输传输距离可达
    发表于 01-11 15:54 2055次阅读
    HDMI音视频信号远距离传输信号解决方案-HDMI网线延长
    对于高清HDMI音视频信号远距离传输,相信很多人都会为此此而烦恼过,由于HDMI接口音视频传输带宽受限,HDMI信号传输距离非常短,即使采
    发表于 09-17 17:34
    PWM传输距离有限制吗?
    PWM传输距离有限制吗?普通铜质线缆传输7米的距离需要注意哪些问题??
    发表于 02-27 09:49
    如何延长HDMI和DVI电缆传输距离
    用MAX3815 TMDS均衡器和MAX3816A DDC扩展器延长HDMI和DVI电缆的传输距离
    发表于 12-21 14:26 2762次阅读
    如何<b class='flag-5'>延长</b>HDMI和DVI电缆<b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>距离</b>
    线缆传输距离总结最全
    线缆传输距离一直是弱电人问的最多的问题,在弱电VIP技术群中也经常讨论,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解线缆的使用才能在项目中得心应手,
    的头像 发表于 07-21 10:33 8396次阅读
    五种方法延长DVI线的传输距离
    有朋友问到关于如何延长DVI线的传输距离?这个我们在之前已经提到过延长HDMI线的延长距离,今天我们一起来了解下DVI线的
    的头像 发表于 07-21 10:37 1.6w次阅读
    五种方法<b class='flag-5'>延长</b>DVI线的<b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>距离</b>
    视频信号将如何延长传输距离
    视频延长器是为了解决视频信号较长距离传输时,发生的图像重影,颜色失真等问题,是专为安防监控等系统工程中高质量视频信号长距离传输的需求而专业
    发表于 03-20 17:20 1455次阅读
    视频传输项目中超延长传输距离怎么办
    有客户问到在视频传输项目中超延长传输距离怎么办?或者中途发现距离非网线所能及该如何处理? 在实际项目中,往往会出现这样的一个情况,由于缺少
    发表于 04-07 17:48 666次阅读
    怎么延长HDMI传输距离
    和其他连接线缆一样,HDMI线作为音/视频领域的佼佼者,同样会在使用过程中,受到距离的限制。一般情况,在传输1080P的信号下,大概最远的传输距离
    的头像 发表于 07-22 15:10 2699次阅读
    常用的线缆传输距离介绍
    线缆传输距离一直是弱电人问的最多的问题,,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解线缆的使用才能在项目中得心应手,本期我们一起来了解下常用的
    发表于 10-19 14:29 2058次阅读
    多种线缆的通讯传输距离汇总
    【导读】做通讯的时候,线缆传输距离是必须要关注的问题,对于不同的通讯方式与信号传输,所使用的线缆
    的头像 发表于 06-13 17:24 2546次阅读
    多种<b class='flag-5'>线缆</b>的通讯<b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>距离</b>汇总
    影响光模块传输距离的因素
    随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
    的头像 发表于 06-26 10:34 938次阅读
    常用的线缆传输距离
    这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。
    发表于 10-07 11:22 1121次阅读
    常用的<b class='flag-5'>线缆</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>距离</b>
    网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离
    网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离? 网线长度有限制是因为在网络传输中会遇到信号损耗的问题。信号在网线
    的头像 发表于 11-27 15:39 2769次阅读
    HDMI线延长方法有哪些?
    。可以选择山泽这个品牌,但注意,过长的HDMI线可能会引起信号衰减。 使用HDMI信号放大器: 如果需要延长距离超出了HDMI线的标准传输距离(通常不超过15米),可以使用信号放大器
    的头像 发表于 10-08 11:35 691次阅读
