浅谈内核的Makefile、Kconfig和.config文件
strongerHuang 来源:百问科技 作者:strongerHuang 2020-11-29 10:40 次阅读
Linux内核源码文件繁多,搞不清Makefile、Kconfig、.config间的关系,不了解内核编译体系,编译修改内核有问题无从下手,自己写的驱动不知道怎么编进内核,不知道怎么配置内核,这些问题都和Makefile、Kconfig、.config有关,下面简单谈谈Makefile、Kconfig和.config。希望对你有启发。
1
三者的作用
简单来说就是去饭店点菜:Kconfig是菜单,Makefile是做法,.config就是你点的菜。
Makefile:一个文本形式的文件,编译源文件的方法。
Kconfig:一个文本形式的文件,内核的配置菜单。
.config:编译内核所依据的配置。
2
三者的语法
1.Makefile
参考:linux-3.4.2/drivers/Makefile
作用:用来定义哪些内容作为模块编译,哪些条件编译等。子目录Makefile被顶层Makefile包含。
(1)直接编译
obj-y += xxx.o
表示由xxx.c或xxx.s编译得到xxx.o并直接编进内核。
(2)条件编译
obj -$(CONFIG_HELLO) += xxx.o
根据.config文件的CONFIG_XXX来决定文件是否编进内核。
(3)模块编译
obj-m +=xxx.o
表示xxx作为模块编译,即执行make modules时才会被编译。
2、Kconfig
每个config菜单项都有类型定义: bool布尔类型、 tristate三态(内建、模块、移除)、string字符串、 hex十六进制、integer整型。
作用:决定make menuconfig时展示的菜单项,
参考:linux-3.4.2/drivers/leds/ kconfig:
config LEDS_S3C24XX
tristate "LED Support for Samsung S3C24XX GPIO LEDs"
depends on LEDS_CLASS
depends on ARCH_S3C24XX
help
This option enables support for LEDs connected to GPIO lines
on Samsung S3C24XX series CPUs, such as the S3C2410 and S3C2440.
LEDS_S3C24XX:配置选项的名称,省略了前缀"CONFIG_"
Tristate:
表示该项是否编进内核、编成模块。显示为< > , 假如选择编译成内核模块,则会在.config中生成一个 CONFIG_HELLO_MODULE=m的配置,选择Y就是直接编进内核,会在.config中生成一个 CONFIG_HELLO_MODULE=y的配置项。Tristate后的字符串是make menuconfig时显示的配置项名称。
bool:
此类型只能选中或不选中,make menuconfig时显示为[ ],即无法配置成模块。
dependon:
该选项依赖于另一个选项,只有当依赖项被选中时,当前配置项的提示信息才会出现,才能设置当前配置项。
select:
反向依赖关系,该选项选中时,同时选中select后面定义的那一项。
help:
帮助信息。
目录层次迭代:
Kconfig中有类似语句:source "drivers/usb/Kconfig",用来包含(或嵌套)新的Kconfig文件,使得各个目录管理各自的配置内容,不必把那些配置都写在同一个文件里,方便修改和管理。
3、.config
参考:linux-3.4.2/.config
通过前俩个文件的分析,.config的含义已经很清晰:内核编译参考文件,查看里面内容可以知道哪些驱动被编译进内核。
配置内核方式有3种(任选其一):
(1)make menuconfig
(2)make xxx_defconfig
(3)直接修改.config
注意:如果直接修改.config,不一定会生效,因为有些配置可能存在依赖关系,make时会根据依赖关系,进行规则的检查,直接修改.config有时无效,所以不推荐直接修改。
以上可能有点抽象,下面举例说明:
写一个简单的入口函数输出hello world的驱动并编译进内核。
步骤:
(1)在drivers目录下新建hello文件夹,里面实现hello.c、Makefile、Kconfig。
hello.c:
#include #include #include static int first_drv_init(void) { printk("------------------hello world !--------------------"); return 0; } static void first_drv_exit(void) { printk("------------------exit hello world !--------------------"); } module_init(first_drv_init); module_exit(first_drv_exit); MODULE_LICENSE("GPL");
Makefile:
obj-$(CONFIG_HELLO) += hello.o
Kconfig:
config HELLO
tristate "Hello World for fengyuwuzu"
help
Hello for fengyuwuzu
config HELLO决定名字:CONFIG_HELLO。
Hello World for fengyuwuzu:决定了在make menuconfig时显示的名字
(2)修改上一级(Linux-3.4.2/drivers下)的Makefile、Kconfig。
Makefile:
obj-y += hello/
Kconfig:
source "drivers/hello/Kconfig"
(3)make menuconfig
(4)make uImage再烧写到开发板。
查看内核启动Log,伟大的helloworld 出来了!说明hello.c成功编进内核
欢迎参考本文实验,相信你对内核的组织结构会有更清晰的认识。
责任编辑:lq
  • 模块
  • Linux
  • 编译
原文标题:浅谈内核的Makefile、Kconfig和.config文件
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
    分组成,源文件MakefileKconfig,如下: hello_world ├──hello_world.c ├──Kconfig └──Ma
    发表于 11-22 09:36
    关于Makefile自动生成-autotools的使用
    在Linux应用开发中,编写Makefile是一项必备技能,因为它定义了工程中所有文件的编译顺序、规则和依赖关系,决定了哪些文件需要编译以及它们的编译顺序。 虽然对初级开发者而言,编写复杂
    的头像 发表于 07-25 15:50 1501次阅读
    关于<b class='flag-5'>Makefile</b>自动生成-autotools的使用
    SDK 1.0移植到eclipse失败,如何修改makefile文件呢?
    虚拟机编译太麻烦,想把SDK 1.0移植到安信可的eclipse编译环境,出现如下错误,是否需修改makefile文件?如何修改? 错误信息错误.png (5.31 KiB) Viewed 4998 times 另外,官方什么时候能推出基于eclipse的SDK呢?方
    发表于 07-12 11:08
    ESP8266 ESP-AT环境搭好之后,打不开menuconfig怎么解决?
    menuconfig\"... [100%] Built target mconf-idf Loading defaults file /home/esp/esp-at/module_config
    发表于 06-27 06:57
    esp32生成makefile的时候,始终提示出错,为什么?
    /kconfig.cmake:76 (file): file problem creating directory: /config Call Stack (most recent call first
    发表于 06-26 06:16
    快来用Makefile管理工程,提高工作效率!
    一、makefile简介Makefile是一种特别设计用来帮助项目的构建管理的文件。它定义了编译器和IDE工程管理系统自动执行的命令集合,主要用于自动化编译,减轻重复性任务的负担。Makefi
    的头像 发表于 05-18 08:10 335次阅读
    快来用<b class='flag-5'>Makefile</b>管理工程,提高工作效率!
    linux系统中Makefile的使用方法
    Makefile是一种编译控制文件,广泛用于项目的自动化构建。它定义了一系列的规则来指导构建的过程。通过Makefile,开发者可以轻松管理大型项目的编译链接、清理等任务。本文将从Makefi
    的头像 发表于 05-11 08:49 656次阅读
    C语言Makefile入门到精通全攻略
    发表于 04-28 15:02 1343次阅读
    全志XR806 FreeRTOS快速开发入门
    文件 ├── chip.mk ├── config.mk ├── gcc.mk ├── Kconfig ├── Makefile ├── include # 头
    发表于 03-01 10:49
    I.MX6ULL-ElfBoard ELF1板卡- Uboot目录结构介绍
    build.sh:编译脚本,直接执行此脚本即可完成工程编译 Makefile:一个致力于工程编译的文件,将来整个uboot编译的时候就是用这个Makefile来编译管理的 Kconfig
    发表于 01-26 15:27
    嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡- Uboot目录结构介绍
    发表于 01-26 15:24
    Makefile可以做什么?Makefile的基本格式
    Makefile可以根据指定的依赖规则和文件是否有修改来执行命令。常用来编译软件源代码,只需要重新编译修改过的文件,使得编译速度大大加快。
    的头像 发表于 01-25 11:18 698次阅读
    全面而详细的Makefile使用手册
    的头像 发表于 01-24 12:35 920次阅读
    TQT507开发板如何修改和保存内核配置
    本文档介绍如何在开发时修改和保存内核配置,适用于开发板TQT507。 1.修改内核配置 编译时系统会先检测当前内核源码目录下是否存在.config
    的头像 发表于 12-28 14:13 442次阅读
    TQT507开发板如何修改和保存<b class='flag-5'>内核</b>配置
    Makefile简介和使用方法
    Makefile是和make工具一起配合使用的,用于组织管理项目源代码的编译和链接。
    的头像 发表于 12-26 12:24 1695次阅读
