保护接零:保护接零是指为了人生安全,将设备的金属外壳和中性线紧密相连;当设备发生漏电时,它可以把漏电电流上升为短路电流,从而加速保险丝烧断、空开跳闸,因而可以快速切断漏电设备电源。
通俗的讲:就是当设备漏电的时候,如果没有保护接零,设备金属外壳就一直带有220V电压,并且空开不会跳闸。但是如果设备做了保护接零,那么当设备一旦漏电,相当于火线和零线短接,漏电设备的保险丝就会立马烧掉、空开也会跳闸,从而快速断电。(注意:这里说的是空开,漏电开关是另外一回事)
保护接零工作原理
保护接零就是把设备外壳和中性线连接起来,如下图所示:
当用电设备漏电时,那么漏电电流会从火线出发通过用电设备外壳流向地线,然后顺着地线流向变压器中性线。简单的说,就是当设备漏电时,火线电流流向中性线N,相当线路短路,空开就会跳闸断电,从而保证人身安全。
责任编辑人:CC
举报投诉
校验码工作原理解析
校验码工作原理解析
元件故障噪声干扰等各种因素常常导致计算机在处理信息过程中出现错误。为了防止错误,可将信号采用专门的逻辑线路进行编码以检测错误,甚
发表于 04-13 14:16
•2180次阅读
保护接地与保护接零的区别
保护原理不同 保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;
发表于 10-06 15:48
•4.4w次阅读
保护接地和保护接零的区别有哪些
在电气安全措施中,保护接地和保护接零是两种常用的防护方法。它们的目的都是为了保障人身和设备的安全,但实施方式和原理有所不同。本文将详细讨论保护
