光电式纬线探测器及电路图?
光电式纬线探测器是应用于喷气织机上, 判断纬线是否断线的一种探测器。图 8 -24 为光电式纬线探测器原理电路图。当纬线在喷气作用下前进时,红外发射管VD发出的红外光,经纬线反射,由光电池接收,如光电池接收不到反射信号时,说明纬线已断。因此利用光电池的输出信号,通过后续电路放大、脉冲整形等,控制机器正常运转还是关机报警。?
由于纬线线径很细,又是摆动着前进,形成光的漫反射, 削弱了反射光的强度,而且还伴有背景杂散光,因此要求探纬器具备高的灵敏度和分辨力。为此,红外发光管VD采用占空比很小的强电流脉冲供电,这样既保证发光管使用寿命, 又能在瞬间有强光射出,以提高检测灵敏度。一般来说,光电池输出信号比较小,需经放大、脉冲整形以提高分辨力。
光电式纬线探测器电路图原理图
举报投诉
探测器
14文章
2648浏览量
73112
