11月23-25日,在第十一届中国卫星导航年会在第十一届中国卫星导航年会上,北斗星通发布了其最新一代全系统全频厘米级高精度GNSS芯片—和芯星云NebulasⅣ。据悉,这款芯片首次在单颗芯片上实现了基带+射频+高精度算法的一体化,支持片上RTK,满足车规要求,在性能、尺寸、功耗等方面都较上一代芯片取得突破性进展,满足大众应用需求同时更好满足智能驾驶、无人机等高端应用需求。
Nebulas IV支持全球所有卫星导航系统和频点,本次发布会用八个字精确概述了NebulasIV芯片的核心特性:
多: 多达1408个通道、最多支持5天线双频,保证优异的定向测姿性能同时,可以满足5G等典型应用场景的多天线单接收机解算需求。
快:启动时间<10s,比同类产品快一倍以上;RTK初始化时间< 3s;数据更新率100Hz
小:芯片封装面积较上一代缩小50%;高精度模块最小布板面积仅需 12mm x 16mm
省:射频+基带+高精度算法一体化,高集成度,无需额外的射频芯片和RTK、测向等高精度定位算法处理器;功耗降低5倍,显著降低用户应用成本
精:厘米级RTK定位精度,支持星基增强(B2b-PPP):水平10cm,高程20cm(收敛时间10分钟);授时精度达 2ns(1σ);定向精度:0.2度 /1m基线
安:抗干扰、高可信、高良率,并符合AEC-Q104 车规级标准
双:支持双核CPU(2g)、双RTK独立定位、及双天线定向
全:NebulasIV支持全球所有卫星导航系统和频点,包括最新的北斗三B1C、B2a、B2b。
责任编辑:xj
芯片
453文章
50378浏览量
421680 -
北斗导航
12文章
243浏览量
72349 -
22nm
51浏览量
17994
