上周我们报道了,国外网友Alexander Graf借助一批ARM64补丁,成功使用QEMU模拟运行了Windows 10系统。
不过,当时的截图显示,网络、声音等都不工作,似乎仅仅是花拳绣腿。
没想到,Graf表示已经修复了网卡、声卡问题,而且他还晒出最新截图,其中显示无论是一方软件YourPhone、OneDrive还是三方软件7-zip、Spotify等,都完全工作正常。
他还表示,远程桌面等功能也能用。
可以看到,作者手头是一台M1处理器、8GB内存版本的Mac mini。
另外,从Geekbench跑分来看,在M1 Mac上虚拟化运行的Win10,跑分成绩居然超过了微软自家的ARM Win10笔记本Surface Pro X,格外好用了。
考虑到QEMU的特点,恐怕M1 Mac虚拟运行Linux发行版也不在话下,就看有没有人愿意折腾了。
责编AJX
举报投诉
软件
69文章
4937浏览量
87424 -
X86
5文章
294浏览量
43455 -
Win10
2文章
710浏览量
39982
DAC81416EVM GUI软件安装后无法打开,无法定位LabVIEW运行引擎怎么解决?
LVRTE2015SP1_f7Patchstd_downloader.exe也无法下载,请问这个怎么解决呢?我的电脑是
发表于 11-22 15:37
英特尔将携手AMD共同捍卫x86生态
10月16日,英特尔正式公布了一项重大合作计划:与AMD携手成立x86生态系统咨询小组。该计划由英特尔CEO帕特·基辛格亲自宣布。
x86生态系统咨询小组(x86 Ecosy
Lm48560的软件模式,iic interface软件在电脑上运行报错如何解决?
的程序”,然后点击确定之后能够进入程序界面。但是任意点击此软件程序里的任何按键都会触发电脑报错“应用程序中发生了无法处理的异常”。我的电脑是win10系统,我尝试过利用兼容性运行程序,但是没有效果。我换了同事的
发表于 08-09 07:33
探索RISC-V二进制翻译,openKylin成功在SG2042平台运行X86架构软件!
众所周知,在新的指令集架构发展初期,往往采用兼容其他架构软件的方法来拓展自身生态体系,如苹果公司的Rosetta2和微软的Arm64EC,都是将X86架构软件运行在ARM架构的系统之上
esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
开发板用的是ESP-WROOM-32,芯片是esp32 d0wn v3,软件用的是gatt_server_service_table 官方例子,代码无改动,烧录后连接win10(版本
发表于 06-13 06:05
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
触翔X86工控主板在交互机器人中的应用
X86工控主板在交互机器人中的应用主要体现在其高可靠性、抗干扰性和稳定性等方面,为交互机器人的正常运行和精确控制提供了有力支持。以下是关于X86工控主板在交互机器人中应用的详细分析:
在win10环境下运行一下ST的F7系列的例程,Free RTOS编译时总会报错的原因?
今天在win10环境下运行一下ST的F7系列的例程,发现有些项目比如Free RTOS编译时总会报出:1.../../../../../../Middlewares/Third_Party
发表于 04-30 08:12
LabVIEW 2015 绿色运行环境
*附件:LabVIEW2015绿色运行引擎.rar*附件:TDMS自动生成.exe
不需要安装运行引擎 直接把exe放到引擎包里
大家可以测试一下 win7 win10
发表于 04-29 12:35
STVD在win10分区下代码查找和代码不正常怎么解决?
电脑win10 64位家庭版,安装了编程软件环境 STVD,用C编译器,软件装在D盘 (装C盘也试了),现在如果工程文件放在 C盘或移动硬盘下,打开都可以正常跳转查找代码“go
发表于 04-15 06:34
在MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动为什么装不上?
在MAC M1的虚拟机上运行ARM版的windows,ST-LINK的驱动装不上
发表于 04-01 08:24
x86 SBC vs ARM SBC:选择适合您的单板计算机
比较,帮助您决定哪一种适合您。 基础知识 在我们深入比较之前,有必要了解什么是 x86 和 ARM 架构。 x86是一种复杂指令集计算(CISC)架构,是大多数台式机和笔记本电脑的设计基础。它以高性能和与各种软件的兼容性而闻名。
arm架构和x86架构区别 linux是x86还是arm
ARM架构和x86架构是两种不同的计算机处理器架构,它们在体系结构、指令集、应用领域等方面有着明显的区别。Linux操作系统则具有广泛的适配性,可以运行在各种架构上,包括x86和ARM架构。 一
USB-I2C/LIN-CONV-Z Win10驱动为什么无法安装?
已安装最新I2CWSD,本地更新驱动时,提示无法安装。驱动还不支持win10吗?xp和win7都是可以用的
发表于 01-11 08:29
