最近几年,物联网的概念特别火,各种便携式电子产品层出不穷,无人机、WiFi路由器、扫地机器人、儿童手表等电子产品更新特别快。这类电子产品对存储产品的需求和电脑之类的需求不一样,这类移动电子设备对存储容量没有太高的要求,它们需要的是存储产品运行速度更快、性能更稳定、工作电压更低、功耗更低、当然了尺寸也要更小。
这种存储产品不算少,但比较出彩的算下来也并不多。说到比较好的微型存储产品,FORESEE 的SLC Parallel NAND应该算得上一个。
FORESEE是江波龙Longsys旗下的一个存储品牌,下设有5条产品线,今天要讲的这款SLC Parallel NAND就是FORESEE微存储产品线推出的产品。
FORESEE SLC Parallel NAND主力产品采用 16nm工艺,自带4bit ECC校验,密度很大,稳定性和运行流畅性都很不错。
FORESEE SLC Parallel NAND有TSOP 48L和BGA 63两种封装形式,容量有1GB、2GB和4GB三种选择,工作电压统一采用的3.3V电压,体积有12mm X 20mm X 1mm和9mm X 11mm X 1mm两种,很适合微型存储设备的需要。
FORESEE SLC Parallel NAND的稳定性很好,它可以支持OTP,可以为客户提供更多存储安全信息的区域,存储数据保守估计可以保持10年左右,擦写寿命能达到10万次。而且它的工作温度为最低-40℃,最高85℃,也就是说在我国绝大部分地区,正常的室内外环境下都可以很好的运行。
另外,据公开资料可查,FORESEE SLC Parallel NAND作为江波龙的主打产品之一,还通过了50大项80子项的全面测试,在GPON、STB 、IPC、AI音箱、无人机等终端领域都获得了很好的应用,而且实际DPPM小于100,质量非常稳定可靠。
fqj
NAND
16文章
1598浏览量
135299 -
物联网
2882文章
42289浏览量
361807
NAND Flash(贴片式TF卡)存储新突破,基础示例
江波龙企业级存储产品取得显著市场突破
江波龙推出首颗自研32Gb 2D MLC NAND Flash
首颗自研2D MLC NAND Flash!江波龙构建完整的存储芯片垂直整合能力
![首颗自研2D MLC <b class='flag-5'>NAND</b> Flash!江波龙构建完整的<b class='flag-5'>存储</b>芯片垂直整合能力](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/25/wKgZomW68ZqAPaf_AAPlmIH46iA807.jpg)
CS 创世SD NAND FLASH 存储芯片,比TF卡更小巧轻便易用的大容量存储,TF卡替代方案
FORESEE XP2200系列PCIe SSD推出M.2 2280规格
复旦微电预计2024年实现NOR Flash大容量512Mbit/1Gbit新品量产
什么是SD NAND存储芯片?
【新品推荐】2024紫光同创盘古家族产品将全面更新,推出多款新品,涵盖紫光同创Logos/Logos2/Titan2/Compa全系列
东芯股份开展SLC NAND Flash导入,已推出车规级产品
FORESEE两款存储卡通过树莓派AVL认证,兼容性再上新高度
![<b class='flag-5'>FORESEE</b>两款<b class='flag-5'>存储</b>卡通过树莓派AVL认证,兼容性再上新高度](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/08/pYYBAGKC_HSAWajNAAAPZ0xEXBc768.jpg)
江波龙FORESEE两款存储卡通过树莓派AVL认证,兼容性再上新高度
![江波龙<b class='flag-5'>FORESEE</b>两款<b class='flag-5'>存储</b>卡通过树莓派AVL认证,兼容性再上新高度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/9F/wKgZomVgb_CAKbDUAAbZgbnkTMg561.png)
SD NAND FLASH : 什么是pSLC?
FORESEE存储卡护航车载监控市场,直击行业四大痛点
![<b class='flag-5'>FORESEE</b><b class='flag-5'>存储</b>卡护航车载监控市场,直击行业四大痛点](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/08/pYYBAGKC_HSAWajNAAAPZ0xEXBc768.jpg)
