你的下一台Windows电脑或将配备高级安全协处理器,保护你的数据不被黑客窃取。在Xbox One的基础上,微软近日宣布了Pluton的存在。这是该公司与AMD、Intel以及Qualcomm公司合作的一个新项目,旨在创建集成专用安全组件的x86和ARM CPU。
最简单地说,Pluton是许多现代计算机中现有的可信平台模块(Trusted Platform Module,TPM)的演变。TPMs存储操作系统的安全相关信息,并启用Windows Hello等功能。然而,尽管它们为个人电脑增加了额外的安全性,但仍然存在漏洞。正如安全研究人员所表示的那样,黑客有可能攻击允许TPM和CPU相互通信的总线接口。
那就是Pluton出现的地方。微软表示,通过将TPM集成到CPU中,它能够切断攻击的通道。当第一批装有Pluton的CPU和计算机开始向消费者推出时,他们将仿效TPM芯片,以便利用现有的API,为Windows用户提供即时有用的服务。最终目标是让装备有Pluton的CPU保护你的证书、加密密钥和个人数据。这样一来,它将类似于苹果和谷歌提供的T2和Titan M安全芯片,但它的另一个优势是整个Windows生态系统都可以使用。
当谈到协处理器将提供多大的额外安全性时,微软做出了一些重大声明。“即使攻击者安装了恶意软件或完全拥有您的PC,也无法从Pluton中删除任何信息。” 在保护您免受将来威胁的侵害方面,微软也提供了解决方案。Pluton CPU将通过安全连接直接从公司的服务器获取固件更新。
由于微软通过新的硬件组件加强了Windows PC的安全性,因此,除非您购买新的芯片,否则您将无法获得Pluton的好处。
从目前的情况来看,微软还没有透露人们何时能够购买到装有Pluton的CPU,而且可能还需要一段时间才能推出。据AMD提供的一些信息表示,它的目标是成为首个发布Pluton处理器的x86芯片制造商,尽管它刚刚在10月初宣布了新的Zen 3 CPU。
原文标题:微软Pluton芯片升级了Windows PC的硬件安全性
文章出处:【微信公众号:IEEE电气电子工程师学会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
芯片
463文章
54422浏览量
469239 -
微软
4文章
6752浏览量
108079 -
WINDOWS
4文章
3706浏览量
94324
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ATECC508A:安全加密协处理器的全方位解析
深入剖析Microchip ATECC508A:安全加密协处理器的卓越之选
DS2477:安全可靠的SHA - 3协处理器
DS2476 DeepCover安全协处理器:硬件安全的理想之选
NICE协处理器接口信号解读--以demo为例
MD5信息摘要算法实现二(基于蜂鸟E203协处理器)
蜂鸟E203协处理器EAI指令及接口
NICE协处理器demo分析及测试
基于E203 NICE协处理器扩展指令
基于E203 NICE协处理器扩展指令2.0
Analog Devices / Maxim Integrated DS2478 DeepCover®车用安全协处理器数据手册
