监控POE供电最大传输距离,如何确定和进行计算
牵手一起梦 来源:飞畅科技 作者:佚名 2020-11-30 14:25 次阅读
经常有朋友问到关于POE供电技术的问题,比如说POE供电最大传输距离是多远?其实,PoE最大传输距离的问题,先要弄清楚决定最大距离的关键因素是什么。事实上,用标准以太网线缆(双绞线)传输直流电是可以传输很远的,这个距离远远大于数据信号的传输距离。所以说,数据传输的最大距离才是关键所在。接下来就为大家介绍下监控POE供电最大传输距离多远?
1、网线数据传输最大距离
网络比较了解的朋友,都知道双绞线有一个“无法逾越”的“100米”传输距离。无论是10M传输速率的三类双绞线,还是100M传输速率的五类双绞线,甚至1000M传输速率的六类双绞线,最远有效传输距离为100米。
在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米。也就是说,100米对于有线以太网而言是一个极限,这个极限是从网卡到集线设备的链路长度。
2、100米最大距离是怎么得来的?
是什么造成了双绞线的100米传输距离上限?这就要深究一下双绞线的深层物理原理了。网络的传输,其实就是网络信号在双绞线上的传输,作为一种电子信号,在双绞线中传输时,必然要受到电阻电容的影响,这就导致了网络信号的衰减和畸变。信号的衰减或者畸变达到一定的程度,就会影响到信号的有效、稳定传输。因此,双绞线有传输距离限制。
3、那么具体是怎么计算出100米的上限呢?
5类UTP、超五类UTP主要是为计算机网络服务的,按快速以太网的100Base-TX规定,其通信速率为100mbps,100mbps以太网传送1位数据所花的时间(又名”位时间”)可计算如下:
1位时间=1/100mbps=10ns
以太网是采用CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)即带冲突检测的载波监听多路访问技术(载波监听多点接入/碰撞检测)共享通信信道的,当引入交换后,仍离不开这一技术。
当超过100米时,由于不能及时检测出冲突,因冲突而受到破坏的信息包传送完毕,而且被接收方接收,此信息包因通不过验证而被迫丢弃,此时后退重发的机制未被激活,故而会造成包的丢失。当传输速率低于100 mbps时,在实际应用中,可适当放宽100米的限长。必须声明,这样做实际虽然有效果,但并不符合标准。在认证测试时,必须加以说明,否则将有可能产生一些问题,比如产品质保。
4、实际施工时的最大线缆距离
由上文可见,在使用PoE供电时,为何会规定网线最大长度不得超过100米。但实际施工时,为保证工程质量,一般取80-90米。
请注意,这里的传输距离指的是最大速率的情况,比如100M,如果将速率下降到10M,传输距离通常可以延长到150-200米(视网线质量而定)。所以PoE供电传输距离并不是由PoE技术来决定的,而是由网线类别和质量决定。
虽然实际施工中,质量较好的网线能够突破100米距离的限制,设备也能够正常工作,但这种做法并不值得推荐。因为有的潜在问题并不会立即呈现,而是随着时间推移慢慢出现,这会造成后续维护问题。最简单的情况比如说带宽的升级,使得原来能在100米以上距离正常工作的设备在网速大大提升后将不能正常工作。
责任编辑:gt
  • 以太网
  • 监控
  • PoE
    PoE
    POE供电在物联网中的作用 POE供电工作原理及应用实例
    问题。而POE供电技术通过以太网电缆同时传输数据和电力,为物联网设备提供了一种有效的电源解决方案。 简化布线 :POE供电技术减少了电缆的数
    的头像 发表于 12-04 09:58 450次阅读
    POE供电的优缺点分析 POE供电设备故障排除技巧
    POE供电的优缺点分析 优点 : 简化安装 :POE技术允许一根以太网电缆同时传输数据和供电,减少了电源线和插座的需求,使设备的安装更加简便
    的头像 发表于 12-04 09:56 308次阅读
    POE供电与传统供电对比 POE供电技术原理解析
    POE供电与传统供电对比 POE(Power over Ethernet)供电技术与传统供电方式
    的头像 发表于 12-04 09:53 284次阅读
    一文了解八款安防网络摄像头内置的PoE供电芯片
    前言PoE供电技术是指通过网线传输电力和数据的一种技术,主要由网线、供电端和受电端组成。与传统供电方式相比,
    的头像 发表于 12-04 01:03 343次阅读
    一文了解八款安防网络摄像头内置的<b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>芯片
    Poe供电的未来发展趋势
    随着科技的不断进步,电力供应技术也在不断发展。Poe(Power over Ethernet)供电技术作为一种通过以太网电缆传输电力和数据的技术,已经在许多领域得到广泛应用。 一、技术进步 功率提升
    的头像 发表于 11-21 11:03 267次阅读
    Poe供电在物联网中的作用
    安装和维护的难度。 Poe供电技术简介 Poe供电技术是一种通过以太网电缆同时传输数据和电力的技术。它基于IEEE 802.3标准,允许在以
    的头像 发表于 11-21 10:57 195次阅读
    Poe供电常见故障及解决方案
    系统的最大传输距离为100米,超过这个距离会导致供电不足,影响设备正常工作。此外,线缆质量、线径等因素也会影响供
    的头像 发表于 11-21 10:56 525次阅读
    Poe供电最大传输距离是多少
    根据以太网标准和PoE技术的规定,通过标准以太网线缆(如Cat5e、Cat6等)进行PoE供电和数据传输时,
    的头像 发表于 11-21 10:53 509次阅读
    Poe供电的优势和缺点 Poe供电设备兼容性分析
    Poe供电的优势和缺点 优势 简化布线 PoE(Power over Ethernet)技术允许通过单一的以太网电缆同时传输数据和电力,从而减少了布线的需求,简化了安装过程。 成本效益
    的头像 发表于 11-21 10:47 473次阅读
    Poe供电系统安装指南 Poe供电与传统供电的比较
    1. 什么是PoE供电系统? PoE(Power over Ethernet)供电系统是一种通过以太网电缆传输数据信号的同时
    的头像 发表于 11-21 10:45 330次阅读
    工业级POE交换机的POE供电功能有哪些好处?
    工业级POE交换机的POE供电功能是一种高效、方便、安全的供电方式。POE技术能够通过Ethernet网线
    的头像 发表于 05-07 14:26 524次阅读
    什么是PoE供电poe供电有什么好处
    。只需安装电话连接并将其用作电源即可。电气和电子工程师协会(IEEE)已确定并制定了标准,以避免任何歧义并确保正常运行。一定规格的电缆除了履行网络载体的职责外,还可以输送长达100m的距离的电力。 使用PoE的好处 尽管
    的头像 发表于 04-09 10:56 917次阅读
    PoE供电器是如何工作,如何使用PoE供电器?
    Cat5eCat6Cat6a等)将非PoE交换机和PoE受电设备(PD)相连进行工作。该设备一般适用于需要安装低功耗终端设备但缺少电源插座供电的地方。
    的头像 发表于 02-10 15:12 3584次阅读
    <b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>器是如何工作,如何使用<b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>器?
    PoE供电有哪几种标准?PoE供电网关有哪些?
    PoE供电目前有三种标准,分别是802.3af(PoE)、802.3at(PoE+)和802.3bt(PoE++),当前市场主流是应用AT标
    的头像 发表于 01-22 17:37 2982次阅读
    <b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>有哪几种标准?<b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>网关有哪些?
    poe供电af和at区别
    802.3af标准定义的一种供电方式。它可以为PD(Powered Device)设备提供最大15.4瓦的功率,这些设备包括IP电话、IP摄像头、无线访问点等。POE AF使用的是普通的Cat5或
    的头像 发表于 12-26 11:25 1.1w次阅读
