5G提出的新场景同时满足严苛的KPI,鱼和熊掌兼得的要求挑战更大
牵手一起梦 来源:物联网智库 作者:佚名 2020-11-30 14:54 次阅读
移动通信演进的驱动力由1G/2G/3G/4G时代较为简单且统一的单一速率需求,经由5G三个场景的过渡,最终转化为以场景驱动作为基本演进范式。场景驱动跳出了单一需求维度,是一系列限制条件下多种需求的综合表达,这将推动以知识、智能、决策为核心的系统演进方式。
中国工程院院士张平在一次公开演讲中提出,移动通信演进的驱动力由1G/2G/3G/4G时代较为简单且统一的单一速率需求,经由5G三个场景的过渡,最终转化为以场景驱动作为基本演进范式。场景驱动跳出了单一需求维度,是一系列限制条件下多种需求的综合表达,这将推动以知识、智能、决策为核心的系统演进方式。
随着5G商用的深入,业界不断提出新的需求,相应地5G的标准规范也需要持续演进,使5G标准更加适应市场实际情况。在演进过程中,除了对此前定义的场景支持技术进一步增强外,新的场景不断引入也是一个方向,包括各垂直行业也有很多交叉场景、低配版场景等方面的需求,标准的完善正是支撑移动通信业务能力扩展和市场规模扩大的重要因素。
交叉场景:5G不仅仅是三个背道而驰的场景,还要鱼和熊掌兼得
以场景驱动作为基本演进范式,一个方向就是多场景交叉的情况。近日,在2020全球移动宽带论坛上,华为常务董事汪涛在其主题演讲中提出了5.5G的概念,在eMBB、uRLLC和mMTC三大场景基础上,增强和扩展上行超宽带UCBC、实时宽带交互RTBC和感知定位HCS等新场景,提升个人实时交互体验,增强蜂窝物联能力。
在华为看来,扩展应对的是日益增长的新应用诉求,5G定义的三大场景已经无法支撑更多样性的物联场景需求。一些应用既需要海量连接,又需要上行大带宽,因此需要在eMBB和mMTC之间增加一个场景,命名为UCBC,聚焦上行能力的构建;还有一类应用,既需要超宽带,也需要低时延和高可靠,需要在eMBB和URLLC之间增加一个场景,命名为RTBC,聚焦宽带实时交互的能力构建;最后一类场景是泛能力集,比如车联网中的车路协同,既需要通信能力,又需要感知能力,因此提出新增HCS场景,聚焦通信和感知融合的能力构建。
可以看出,5.5G提出的新场景面对的主要是兼顾原有eMBB、uRLLC和mMTC三大场景的交叉场景,对于业界提出了新的挑战。因为eMBB、uRLLC和mMTC本身每一类场景都面对一些极端的、较为苛刻的情况设置相关指标,指导业界向着这些KPI来努力,而5.5G提出的新场景需要业界原有场景两两组合,同时满足严苛的KPI,鱼和熊掌兼得的要求挑战更大。
当然,这些新的场景并非为了秀能力,而是在产业需求背景下提出的。例如,在企业生产制造的一些场景下,有限的空间中有大量的设备联网,而且这些设备需要高带宽上传数据,此时就需要上行超宽带(UCBC)相关技术支持;又如,在一些XR全息应用场景中,要达到身临其境的沉浸式体验,需要在给定的低时延下进一步提升带宽,形成实体与虚拟无缝交互,此时就需要宽带实时交互(RTBC)相关技术。
低配场景:并非所有5G应用都要达到极致指标
场景驱动演进,另一个方向是原有对场景进行分级,在已有的高KPI要求基础上分出低KPI要求的场景,形成“低配版”5G。未来大量场景可能并不需要达到10Gbps以上带宽、毫秒级时延和100万/平米的连接密度这些极致的要求,未来5G的演进需要考虑到一些“低配版”场景的需求。
实际上,3GPP已经考虑到了这一场景的需求,因此在对R17立项中,考虑到了对降低NR设备复杂度的方向,并明确列入R17的计划中。设备复杂度的降低,使5G能够覆盖广阔的低端场景。
3GPP在推进5G规范中也在不断引入新的场景,例如早在2018年,3GPP关于“IMT-2020自我评估”的研究中,就已经确认NB-IoT和LTE-M满足IMT-2020对mMTC的要求,可以被认证为5G技术。在uRLLC的支持方面,uRLLC这一特性实际上早在R15版本中就已引入,分别在LTE和NR中定义,而NR uRLLC在R16中实现了进一步增强,并包含在对工业物联网研究项目中,R16还引入了对时间敏感型网络(TSN)与5G的融合。
5G的一个重要目标是实现工业场景互联互通,在工业环境中场景非常复杂,就传感器来说,包括压力传感器湿度传感器温度传感器、运动传感器、加速度计等。希望将这些传感器和致动器连接到5G无线电接入和核心网络。3GPP的多个技术研究和规范中都描述过大规模工业无线传感网络(IWSN)的用例和需求,这类用例中不仅包括要求较高的uRLLC服务,还包括设备外形和尺寸较小的相对低端服务,这类服务需要完全无线形态实现无人维护,电池寿命能达到几年的程度。综合来看,这些用例的要求高于LPWAN(如NB-IoT),但低于uRLCC和eMBB。在智慧城市领域,一些用例也有类似的需求,比如一些监控场景。在可穿戴设备场景,包括智能手表、智能手环、健康类设备和医疗监测相关设备一般都需要较小的尺寸,需要在满足通信需求的前提下缩小终端尺寸。
诸如此类场景,在此前5G标准中并未考虑,因此提出了新的课题,对于各类用例都有一些明确要求。
其中,通用性要求包括:
设备复杂性:与R15和R16定义的eMBB和uRLLC高要求设备相比,新设备类型的主要要求是降低设备成本和复杂性,工业互联网场景尤其明显
设备尺寸:大多数用例都有此要求,新的标准要允许设备设计具有紧凑的外形
部署:系统应支持在FR1/FR2所有频段上实现FDD和TDD的功能部署
具体应用场景的要求包括:
工业无线传感网:3GPP TR 22.832和TS 22.104规范文档中对参考用例和要求进行描述,包括通信服务可靠性为99.99%,端到端时延小于100毫秒,参考带宽速率小于2 Mbps,并且设备大部分是静止的,电池至少能用几年。当然,对于安全类相关传感器,延迟要求达到5-10毫秒。
智慧城市视频监控:正如3GPP TR 22.804中所述,一些性价比较高的视频场景要求的带宽为2-4Mbps,时延小于500毫秒,可靠性在99%-99.9%之间;高一级的视频则需要7.5-25 Mbps的带宽。当然,此类场景的业务模式以上行传输为主。
可穿戴设备:智能可穿戴应用的参考带宽为下行5-50Mbps,上行为2-5Mbps,峰值速率下行最高150Mbps、上行最高50Mbps,设备的电池应能使用数天(最多1-2周)。
根据3GPP文档的定义,针对这些场景的研究方向是:
减少终端接收和发射天线
减少终端带宽;
FDD半双工;
减少终端处理时间和终端处理复杂度
当然,3GPP也明确,针对这些场景的定义和研究工作不会覆盖低功耗广域网络的用例,但最低的速率和带宽也应该高于LTE Cat.1 bis相应指标。总体来说,低配版5G将大幅度降低接入成本,使5G能够覆盖的场景大大扩展。
回顾历史,4G时代就开启了场景驱动的研究
基于场景驱动的移动通信标准演进,实际上在4G时代就有端倪。2015年10月,3GPP在其PCG第35次会议上正式确定LTE-Advanced Pro的命名,即4.5G在标准上的正式命名。LTE-Advanced Pro除了进一步提升移动宽带能力外,也针对多个场景进行扩展,向着垂直行业延伸。
具体来说,首先是面向大规模物联网应用提供解决方案。从R10开始,3GPP启动面向物联网的技术优化,LTE-Advanced Pro在面向大规模物联网应用方面主要包含两条技术路线:窄带物联网NB-IoT和增强机器类型通信eMTC,相信物联网领域的同行没对这两个技术并不陌生,尤其是NB-IoT,目前已形成超过1亿的连接,演进成为5G mMTC的重要组成部分。
基于LTE的车联网(LTE-V)是LTE-Advanced Pro的重要发展方向。彼时,车联网技术以IEEE 802.11p路线为主,但这一路线存在一定技术缺陷,难以完全满足V2X应用需求,为LTE-V留下了市场空间。在信通院看来,车联网技术发展包含两个阶段,第一阶段为行驶安全,提升交通效率;第二阶段为自动驾驶,两个阶段相比,第一阶段对车辆之间广播通信的容量有较高要求,第二阶段对时延和可靠性有很高要求。LTE-Advanced Pro正是面向第一阶段开展标准化工作,包含车车通信、车-基站/设施通信。
因此,可以说LTE-Advanced Pro面向垂直行业应用深度优化,在满足垂直行业应用需求的同时,也希望依托蜂窝移动通信产业基础,打破长期存在的物联网市场碎片化局面,为行业用户提供全球标准化的技术解决方案。
另外一个明显体现基于场景驱动的标准是LTE终端的分级。根据市场需求,3GPP制定了关于UE Category(用户终端等级)标准规范,UE category是一系列的在上行/下行中可变的无线性能参数的集合,包含了很多的无线特性,其中最重要的一个就是用户设备支持的速率。各种“UE Category”和支持速率的对应关系如下表中所示:
可以看出,3GPP R8定义了Cat.1,开始对终端分类进行定义,为业界推出低配版4G提供支持。今年物联网市场热门的Cat.1,正是有了对终端等级的标准规范,才支撑了低成本产业生态发展。
未来,移动通信发展依赖场景驱动的趋势越来越明显,体现出了通信业与产业实际需求的充分融合。
责任编辑:gt
  • 华为
  • 移动通信
  • 5G
    5G
    光纤与5G网络的结合趋势
    。通过光纤与5G的结合,可以有效提升网络速度和稳定性,满足5G网络对于数据传输的高要求。 1.2 支持大连接数 5G网络的一个核心特性是支持
    的头像 发表于 11-14 11:07 560次阅读
    3GPP R16的主要特点
    移动宽带)、URLLC(高可靠低时延通信)、mMTC(大规模机器通信)三大场景的增强。 垂直行业能力增强:R16标准引入了NPN(非公用网络)、5G LAN、TSN(时间敏感网络)等特性,丰富了5G
    发表于 07-24 07:51
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入式设备中的4
    发表于 07-13 16:45
    深度挖掘5G网络潜在价值,满足用户的个性化需求
    、定制化服务将5G潜力转化为实际收益的重要性;华为则进一步丰富了5G数据业务的计费模式,提出了以速率计费的新思路。这一系列讨论旨在深度挖掘5G网络的潜在价值,
    的头像 发表于 07-09 15:09 583次阅读
    新的机遇与挑战5G与物联网的融合
    5G技术的崛起和物联网(IoT)的融合正在彻底改变我们的世界,带来了一系列前所未有的机会和挑战。当前,这一融合正逐步进入现实应用的各个方面,从智能城市到工业自动化,再到智能家居,几乎每一个领域都在
    的头像 发表于 07-04 08:10 1475次阅读
    新的机遇与<b class='flag-5'>挑战</b>:<b class='flag-5'>5G</b>与物联网的融合
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    5G商业模式:成功与挑战,破局策略探讨
    5G网络覆盖率已近半数,用户超14亿。尤其在制造业、城市治理、交通及医疗等领域,5G应用数量与创新水平均领先全球。然而,在商业模式推广与应用上,5G仍面临诸多挑战
    的头像 发表于 06-05 17:11 718次阅读
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    深圳特信屏蔽器|4G5G手机信号屏蔽器:如何高效应对信息泄露风险.
    机信号进行干扰,从而达到屏蔽手机信号的目的。这种设备不仅能屏蔽4G网络信号,还能有效屏蔽5G网络信号,满足不同场景下的需求。1、屏蔽手机信号:通过发射干扰信号,有效屏蔽手机通信信号,防
    发表于 05-20 09:01
    单北斗定位5G终端V2 Pro版发布:5G国产芯+单位对讲防爆终端#北斗定位终端
    5G终端
    顶坚北斗防爆手机
    发布于 :2024年03月26日 10:41:26
    什么是5G?5G的特点
    同时还将满足未来万物互联的应用需求,赋予万物在线连接的能力。 5G 技术可以达到 20 Gbps 的理论最高速度,而 4G 仅能达到 1 Gbps。
    的头像 发表于 03-21 15:29 2169次阅读
    5G Advanced开启新一轮5G创新
    连接技术是推动生成式AI从云端到边缘侧再到终端侧规模化扩展的关键因素。作为5G技术的演进第二阶段,5G Advanced不仅是向6G过渡的关键桥梁,也是实现“智能计算无处不在”时代的重要路径。
    的头像 发表于 02-29 09:52 622次阅读
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    全球5G发展进入下半场,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成为行业焦点。近日,中国移动携手合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap现网规模试验,推动首批芯片、终端具备
    发表于 02-27 11:31
    5G网络通信有哪些技术痛点?光耦技术在5G网络通信的应用
    5G网络通信有哪些技术痛点?光耦技术在5G网络通信的应用  5G网络通信的技术痛点: 1. 频谱资源短缺:5G通信需要更高的频谱资源来支持更大
    的头像 发表于 02-18 17:13 1002次阅读
    5G毫米波与Sub-6GHz频段的特性与技术挑战
    发表于 01-24 14:22 1540次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>毫米波与Sub-6GHz频段的特性与技术<b class='flag-5'>挑战</b>
