11月30日消息 据外媒 Wccftech 报道,AMD 即将发售的旗舰显卡 Radeon RX 6900 XT,理论上最高核心频率可达 3.0 GHz。目前已发售的 Radeon RX 6800 XT 理论最高频率为 2.8GHz。
推特用户 Patrick Schur 设法得到了 RX 6900 XT 的 BIOS 文件,并通过 MorePowerTool 这款软件进行分析,可以显示出该显卡的时钟频率、功率限制、风扇转速等信息。据他表示,RX 6900 XT 显卡的风扇策略和功率限制看起来和 RX 6800 XT 一致,但是最小功率限制比 RX 6800 XT 高 8%~10%。
根据软件显示,AMD Radeon RX 6900 XT 的最高核心频率可达 3000MHz,也就是 3.0GHz,比 RX 6800 XT 的最高频率高 200MHz。这意味着,超频玩家可以尝试采用液氮散热,将 RX 6900 XT 超频至极限,从而打破单核 GPU 的 3DMark 的世界记录。
▲图片来自 3D Mark
据IT之家了解,此前已有国外玩家 TecLab_Takukou,将 RX 6800 XT 超频至 2750 MHz,3D Mark Fire Strike 得分高达 47044 分。目前该项目的世界纪录由英伟达 RTX 3090 显卡创造,为 48890 分,GPU 核心频率达 2700MHz。中国玩家“普普通通 Tony 大叔”超频成绩目前位列第五。外媒表示,一旦 RX 6900 XT 发售,在超频玩家手中有望凭借最高 3.0GHz 的频率打破世界纪录。
责任编辑:PSY
amd
25文章
5721浏览量
140620 -
显卡
17文章
2525浏览量
71776 -
核心技术
4文章
625浏览量
20535 -
RX
64浏览量
19252
低功耗3.0GHz ECL/PECL差分数据和时钟D触发器——MAX9381深度解析
RX62N/RX621系列MCU:高性能32位MCU的技术剖析
瑞萨RX62T与RX62G系列MCU深度解析与应用考量
RX671系列MCU:高性能与多功能的完美融合
深入剖析Renesas RX110 Group MCU:特性、应用与设计要点
模数转换器最高使用频段
0.7 至 3.0 GHz DPDT 交换机 skyworksinc
pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1–3.0 GHz skyworksinc
0.1-3.0 GHz DPxDT 2:1 差分开关 skyworksinc
0.1 – 3.0 GHz SP5T 开关 skyworksinc
0.1-3.0 GHz 双 SPDT 交叉开关 skyworksinc
0.5–3.0 GHz SPST 开关,50 Ω 端接 skyworksinc
0.1-3.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
0.1 至 3.0 GHz SP3T 开关 skyworksinc
AMD即将发售旗舰显卡Radeon RX 6900 XT,理论上最高核心频率可达3.0GHz
