工业路由器怎么设置上网
工业无线路由器满足工业应用的用户需求,功耗低,适应性强,但在实际操作中,很多的用户不知道如何安装和测试工业无线路由器。工业无线路由器怎么设置?如何搭建网络,将实际使用无线路由器的实例结合并连接上网,让工业无线路由器更能发挥效率。工业无线路由器中一般都可提供接入的客户端列表,在此之中,你可以查看到获得了IP地址的客户端计算机的名称、MAC地址及其分配的IP地址,便可对其有的放矢进行防范。
1、工业无线路由器怎么设置上网:快速登录
客户接收到我们的工业无线路由器时,先将电源接好,然后用网线将一个LAN口和计算机的网口连接好,这时就可以对无线路由器进行配置了。
我们先打开IE浏览器,在地址栏中键入无线路由器的默认IP地址(一般你会在路由器的底部铭牌或说明书中找到),以XX的一款工业无线路由器为例,它的默认IP地址为192.168.1.1,那么我们在IE地址栏中键入192.168.1.1后,会弹出无线路由器的登录页面。
我们在登录页面上输入同样可以在工业无线路由器的底部铭牌或说明书中找到的用户名和密码,然后点击“登录”即可登陆路由器的Web配置界面了。
2、“设置向导”界面
点击左侧的“设置向导”,然后点“下一步”。
随后会出现对上网方式的选择,一般分为五种方式,这里由于是在“设置向导”中,因此只出现了三个主要的上网方式,分为PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、 静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址),其余两种我们会在后面介绍到。
3、选择网络连接方式
如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。如果你的上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。除了这三种常用的上网方式外,有些无线路由器还支持智能自动选择上网方式,大家在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。这个界面主要是对无线网络的基本参数以及无线安全进行基本设定。用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。在“模式”中,建议用户选择混合模式,可以保证对网络设备的最大兼容性。
4、进行无线设置
而对于初级用户来说,大多数选项都可以选择默认,只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
完成界面,重新启动
随后工业无线路由器会进行重新启动。用户会看到“重新启动”的进度条界面,完成后,就会看到设定好的最终界面了,全程方便快捷,简单轻松。
初级用户使用设置向导功能的话,整个过程仅需10几秒。但如果想进一步的提升无线网络的使用效果,我们还需到其它具体界面中进行一些细节的调整,一起向高级用户迈进吧。
工业路由器的作用
工业路由器是一种,利用公用无线网络为用户提供无线的数据传输功能。已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融物联网无线通信路由器、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
工业路由器采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供1个RS232、4个以太网LAN,1个以太网WAN以及1个WIFI接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输和路由功能。
责任编辑:YYX
无线路由器
9文章
348浏览量
31822 -
工业路由器
2文章
425浏览量
14817
工业路由器加密与防护策略
小米路由器如何设置桥接功能
工业路由器无法上网?
工业路由器上网不稳定?
工业路由器上网设置常见问题及解决方案
提高工业路由器网速的有效方法
