通用KTF滑块系列直线位移传感器,有效行程75mm~3500mm,两端均有4mm缓冲行程,精度0.15%~0.04%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能。密封等级为IP54(向下安装时为IP57),DIN43650标准插头插座,可以适用在大多数通用场合,特别是长度方向受到限制,对中较困难的场合;拉杆配合球头具有10mm自动校正功能,允许极限运动速度为10m/s。
产品特性:
1.无杆设计
2.球铰可避免侧向力
3.使用寿命长,运行次数超过50-10次
4.非线性度小
5.分辨率高于0.01mm
6.高运行速度
7.DIN43650标准插头和插座
8.防护等级IP54(向下安装时为IP57)
9.可配置电压电流(2线、3线)模块
责任编辑:gt
举报投诉
传感器
2550文章
51071浏览量
753338 -
测量
10文章
4857浏览量
111273
位移传感器:原理、分类、应用与未来趋势
是一种能够测量物体位置或位移变化的传感器。其核心由敏感元件和转换元件组成。敏感元件负责感知被测物体的位置变化,而转换元件则将这些变化转换为电信号或其他形式的信号输出,以便于后续处理和分析。 位
磁感应微型滑块式位移传感器
磁感应传感器是一种将磁信号转换为电信号的装置。利用磁学量与其他物理量的变换关系,以磁场作为媒介,也可将其他非电物理量信号转换为电信号,磁感应微型滑块式位移传感器为非接触式,永不磨损。
直线位移传感器种类和直线位移传感器接线方式同样多样
直线位移传感器的接线方式同样多样,根据不同的应用场景和需求,可选择不同的接线方式。常见的接线方式包括二线制、三线制和四线制等。二线制接线方式简单,但精度和稳定性相对较低
位移传感器分为哪两部分 位移传感器的种类有哪些
获取准确的位移数值。 根据原理和测量方式的不同,位移传感器可以分为多种类型,以下为其中的一些常见类型: 光电编码器(Optical Encoder):利用光电技术测量旋转或
