11月30日消息 据外媒 TechPowerUp 今日消息,技嘉科技为旗下AMD X570、B550、A520 系列主板更新 BIOS,增添了名为 “Rage mod“(狂暴模式)以及 “Re-Size BAR Support”的功能,该功能是开启 AMD Smart Access Memory(SAM 内存智取技术)功能的前提。开启 SAM 技术,就能够充分利用 PCI Express 接口的带宽,使 CPU 直接访问全部 GPU 显存,提高游戏性能。
该功能需要搭载 AMD Randon RX 6000 系列显卡、AMD 锐龙 5000 系列处理器以及使用AMD 500系列主板才可开启。根据 AMD 官方描述,此功能最高能够提升 11% 的游戏性能表现。
想要开启 Smart Access Memory 内存智取功能,用户首先需要将技嘉主板升级到最新的 BIOS。然后将 “Re-Size BAR Support “和 “Above 4G Decoding”选项打开,并且保证系统采用 UEFI 方式进行引导。除此之外,“Rage mode”狂暴模式直接在 AMD 显卡驱动中就可以打开。
▲技嘉主板 BIOS 更新下载页面
用户想要验证 Smart Access Memory 内存智取功能是否成功开启,需要采取以下操作:
桌面上右键单击 “此电脑”打开 “计算机管理”,选择 “设备管理器”。然后找到 AMD 显卡并双击,单击 “资源”选项卡,如果看到 “Large Memory Range”以及 “Memory Range”这两个选项,就意味着功能已经成功打开。
责任编辑:PSY
amd
25文章
5505浏览量
134754 -
主板
53文章
1943浏览量
71532 -
内存
8文章
3071浏览量
74414 -
技嘉
2文章
311浏览量
27050 -
SAM
113浏览量
33599
技嘉科技发布GeForce RTX 5090 D 和RTX 5080系列显卡
![<b class='flag-5'>技嘉</b>科技发布GeForce RTX 5090 D 和RTX 5080<b class='flag-5'>系列</b>显卡](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/2A/wKgZO2eVnoqAYojrAALDTHbd4b815.jpeg)
三星 Galaxy S25 系列支持A/B无缝安卓系统更新
技嘉CES 2025发布B800系列主板,AI重塑游戏性能
技嘉科技AORUS Z890主板震撼上市
技嘉科技宣布 AORUS Z890 主板正式上市
技嘉科技将推出全新主板Z890
锐龙9000系最佳搭档 技嘉发布X870/X870E系列主板
技嘉推出BIOS更新支持AMD Ryzen 9000系列处理器
技嘉发布旗下AM5主板BIOS更新,为AMD Ryzen 9000系列提供支持
![<b class='flag-5'>技嘉</b>发布旗下AM5<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>BIOS</b><b class='flag-5'>更新</b>,为AMD Ryzen 9000<b class='flag-5'>系列</b>提供<b class='flag-5'>支持</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/7B/wKgZoma8Fs6ATwcAAADkMc2MArs387.png)
新Bios更新 !保持出厂游戏性能!
![新<b class='flag-5'>Bios</b><b class='flag-5'>更新</b> !保持出厂游戏性能!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F3/1F/wKgZomZ75ZeAYrg9AAGQQyVkFmM268.png)
