由于高温合金是一种硬度高,耐高温的材料,在使用光纤激光切割机切割时很难保证切割精度,那么高温合金和普通钢材相比,用光纤激光切割机加工的难点在哪里?
1、高温合金导热性差:切割高温合金时产生的大量热量由氧化端承受,切割端承受了高达600~800℃的切割高温,在高温和激光切割作用下,将导致被切割端产生变形、粘结与扩散磨损,影响工件加工质量;
2、加工表面易硬化:比如GH4169高温合金未强化处理前的基体硬度约HRC37,光纤激光切割机切割后表面将会产生0.03mm左右的硬化层,硬度增加到HRC47左右,硬化增加程度高达27%,加工导致表面硬化对氧化端寿命有很大影响,通常会产生严重的边界磨损;
3、需要切割力大:高温合金强度比常用合金钢材料高30%以上,在600℃以上的切割高温下,镍基高温合金材料的强度仍高于普通合金钢材料,未强化处理的高温合金单位切割力在4000N/mm2以上,而普通合金钢仅需要2500N/mm2。
以上为光纤激光切割机切割高温合金的难点所在,也是当前行业急需要解决的技术难题,相信在不久的将来,这个问题都会得到有效解决,促进整个激光切割机行业的发展。
责任编辑:xj
激光
19文章
3224浏览量
64602 -
光纤
19文章
3930浏览量
73366 -
切割
76浏览量
16006
