尘埃粒子计数器在使用过程中常见的问题如下:
1.零计数过滤器或适配器连接不良。重新连接过滤器或过滤器适配器。
2. 内部漏气。
3. 光电元件由于过度接触灰尘受到污染。
尘埃粒子计数器unit菜单下有:cnt 、/m3 、/cf,那cf是什么单位?
cnt是指个数
/m3是指每立方米的个数
/cf是指每立方英尺的个数
按电源键时无法启动粒子计数器怎么办?
电池电压过低。请参阅“电池充电及交流适配器的使用”。
在连接交流适配器/充电器后尝试重新启动仪表。如果粒子计数器仍无法启动,请联系我们联系,联系电话18927438828、400-888-7926。
粒子计数器的测量值显示为6.666E+05/m3是什么意思?
粒子计数器的测量值显示为6.666E+05/m3是科学计数的显示方法,科学计数法的介绍请看下面:
科学记数: 此格式用指数表示法显示数字,以 E+n 替换部分数字,其中 E(代表指数)表示将前面的数字乘以 10 的 n 次幂。例如,用 2 位小数的“科学记数”格式表示 12345678901,结果为 1.23E+10,即 1.23 乘以 10 的 10 次幂。您可以指定要使用的小数位数。
在开始取样之前,应使用零计数过滤器(Zero Count Filter)对粒子计数器进行净化。
对粒子计数器进行净化可确保计数器的读数准确。要净化粒子计数器:
1. 将过滤器适配器装入零计数过滤器的端部。请注意过滤器上的箭头表示空气流动方向。
2. 将适配器直接与等向性运动探头的端部连接。
3. 运行计数器 5 分钟左右。
4. 验证显示屏上的数据:
• 按平均数来说,5 分钟内最多只能出现一个大于0.3 μm 的粒子或每 0.5 立方英尺最多只能出现一个粒子。
• 在仪表经过净化后,就可恢复正常使用。 将零计数过滤器从等向性运动探头上取下。在无尘室的应用中,零计数过滤器需要验证计数器不对内部元器件发出的电噪声信号进行计数,也没有受到外部的干扰。在其它应用中,在高浓度取样后,应立即使用零计数过滤器净化传感器。
责任编辑:gt
适配器
8文章
1960浏览量
68100 -
计数器
32文章
2256浏览量
94718 -
过滤器
1文章
430浏览量
19653
