螺纹式高温氧化锆氧气传感器的特性及使用寿命影响因素有哪些
牵手一起梦 来源:工采网 作者:佚名 2020-12-01 14:07 次阅读
各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命较短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。
接下来聊聊哪些因素影响氧化锆氧气传感器的使用寿命及如何延长氧化锆氧气传感器的使用寿命?我们以SST的氧化锆氧气传感器为例解释如何使氧传感器具有较长的寿命,并将详细说明使用SST的氧传感器时应避免哪些气体和化学物质。
关于延长氧化锆氧气传感器的使用寿命我们能使用的方法很多,但更重的是尽量避免氧传感器遭受到许多化学物质和气体污染。要知道许多氧气传感器都存在与之相关的交叉敏感问题,因此了解交叉敏感的根本原因是非常重要的,以避免环境污染氧化锆氧气传感器。有些特定的气体和化学物质会对SST的二氧化锆氧传感器产生负面影响,特别是对传感器的寿命或性能结果产生负面影响。
可燃气体
少量的可燃气体将在传感器的热铂电极表面或AlüO₃过滤器上燃烧。一般来说,只要有足够的氧气,燃烧将是化学计量的,传感器将测量残余氧气压力,这将导致测量误差。建议在存在大量可燃气体且需要精确氧气测量的应用中使用该传感器。SST研究的气体如下:
1、氢含量高达2%;化学计量燃烧
2、一氧化碳(化学计量)燃烧
3、CH₄(甲烷)高达2.5%;化学计量燃烧
4、NH₃(氨)高达1500ppm;化学计量燃烧
重金属
锌(锌)、镉(镉)、铅(铅)、铋(铋)等金属的蒸气会对铂电极的催化性能产生影响。必须避免将氧化锆氧气传感器暴露在这些金属蒸气中。
卤素和硫化合物
少量(<100ppm)卤素和/或硫化物对氧传感器的性能没有影响。这些气体的含量越高,最终会导致读数问题,或者,特别是在冷凝环境中,传感器部件的腐蚀。SST研究的气体如下所示:
1、卤素、氟(氟)、氯(氯)
2、HCL(氯化氢),HF(氟化氢)
3、二氧化硫(二氧化硫)
4、硫化氢
5、氟利昂气体
6、二氧化碳(二硫化碳)
还原性气氛
铂必须避免长时间暴露在催化气氛中,影响电极的还原效果。还原性大气是指自由氧含量很低且存在可燃气体的大气。在这种大气中,可燃气体燃烧时消耗氧气。
其实市面上的许多氧气传感器通常仅采用上述两种属性中的一种,但SST的氧化锆氧气传感器同时应用了上述两种原理。这样可以消除对密封参考气体的需要,使传感器在多种不同的氧气压力环境下更加通用。英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。
另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A特性:
1)氧化范围: 2mbar-3bar
2)氧化锆检测元件
3)非消耗性技术
4)无需温度温度,无需参考气体
5)高精度
6)线性输出信号
7)与外部接口板配合工作
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 测量
    图像传感器的探测能力与哪些因素有
    图像传感器的探测能力与相关因素 图像传感器是现代电子成像系统中的核心部件,它能够将光信号转换为电信号,进而生成数字图像。随着科技的不断进步,图像传感器的应用领域越来越广泛,从智能手机、
    的头像 发表于 10-12 10:50 220次阅读
    电极传感器如何控制水位的
    。 工作原理 电极传感器的工作原理基于液体的电导率。当电极浸入液体中时,液体中的离子会与电极形成电路,从而产生电流。电流的大小与液体的电导率成正比,而电导率又与液体的浓度、温度和压力等因素有关。通过测量电流
    的头像 发表于 09-19 16:46 299次阅读
    计算嵌入处理使用寿命
    电子发烧友网站提供《计算嵌入处理使用寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 11:06 0次下载
    计算嵌入<b class='flag-5'>式</b>处理<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>使用寿命</b>
    固态电池使用寿命
    固态电池的使用寿命是一个受到多方因素影响的复杂问题,以下是对其使用寿命的详细分析:
    的头像 发表于 09-15 11:53 1616次阅读
    三电极无铅氧气传感器助力制氧机设计
    的无铅环保三电极氧气传感器 LFO2-A4 ,比常规的寿命更长,达到4年以上寿命。从而确保患者得到充足的氧气供应。LFO2-A4广泛应用在煤
    发表于 06-26 14:46
    14芯M16母头使用寿命长短决定因素有哪些
       德索工程师说道14芯M16母头的使用寿命长短取决于多个因素,这些因素涵盖了材料选择、设计质量、工作环境、使用条件以及维护保养等多个方面。以下是对这些决定因素的详细分析:
    的头像 发表于 06-05 18:04 178次阅读
    14芯M16母头<b class='flag-5'>使用寿命</b>长短决定<b class='flag-5'>因素有</b>哪些
    影响贴片电阻寿命因素有哪些?
    影响贴片电阻寿命因素有多种,主要包括以下几点: 1、温度:温度过高会加速电阻内部材料的氧化和老化,导致电阻值变化,从而影响其使用寿命。因此,在设计电路时,应充分考虑元器件的工作温度,
    的头像 发表于 05-08 16:44 476次阅读
    影响贴片电阻<b class='flag-5'>寿命</b>的<b class='flag-5'>因素有</b>哪些?
    工业连接使用寿命解析
    以下几个方面的影响。 首先,连接的质量是影响其使用寿命的重要因素。连接的材质、工艺、结构等方面都会直接影响其使用寿命。如果连接
    的头像 发表于 05-06 10:15 317次阅读
    工业连接<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>使用寿命</b>解析
    氧化锆氧气传感器氧气还原系统中的作用
    氧气还原系统是一种将氧气与其他物质进行反应的系统。在许多工业和实验室应用中,氧气还原系统通常用于氧气的传输、储存和利用。例如,在燃烧过程中,氧气
    的头像 发表于 04-16 13:15 265次阅读
    电化学氧气传感器在医疗行业中的作用
    在医疗仪器的氧气测量中,医疗氧气传感器的可靠性是一个严格的要求。从手术期间监测氧气水平到跟踪呼吸系统疾病患者的氧气水平。氧
    的头像 发表于 04-16 10:58 707次阅读
    氧化锆传感器适合于气体分析的应用
    是必要的。有多种配置可供选择,配以正确的技术,并确保与气体或液体正确使用。 到目前为止,在选择合适的氧传感器时,传感技术是一个主要因素。它们可以根据其工作原理进行分离,如光学、顺磁、电化学和
    的头像 发表于 03-22 11:19 544次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锆</b>氧<b class='flag-5'>传感器</b>适合于气体分析的应用
    氧化锆氧气传感器系统在超高真空环境下的应用
    超高真空通常用于表面科学,这是因为空气中的分子会附着在暴露于空气中的固体表面,并改变了固体的表面特性。即使在的高真空当中,3秒之内就会有一层分子附着在裸露的固体表面。然而在超高真空中,同样的过程将
    的头像 发表于 03-05 14:49 312次阅读
    氧化锆氧气传感器在汽车发动机电控系统中的应用
    现代汽车的电控系统通常由中央控制单元(ECU)、传感器和执行组成。其中,传感器负责采集各种参数,将其转换为电信号并传输给ECU,而执行则根据ECU指令完成动作,比如控制油门、制动
    的头像 发表于 01-22 14:03 519次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锆</b><b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>传感器</b>在汽车发动机电控系统中的应用
    氧化锆氧气传感器氧气还原系统中的作用
    火灾的发生需要三个要素:氧气、热能和燃料。如果这三个组件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。而几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气的氧浓度直接相关,因此降低氧浓度水平会相应地降低其可燃性。防火技术则是
    的头像 发表于 12-29 14:37 432次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锆</b><b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>氧气</b>还原系统中的作用
    逆变电源的使用寿命提升,设计方面考量
    逆变器的寿命是由产品的质量,安装使用环境,后期运维保养等多方面打算。那么如何通过正确地安装使用和后期的运维保养来提高逆变器的使用寿命?提高逆变电源的使用寿命影响逆变器使用寿命的主要
    的头像 发表于 11-08 11:06 633次阅读
    逆变电源的<b class='flag-5'>使用寿命</b>提升,设计方面考量
