什么是RAM和内存?
我快闭嘴 来源:半导体行业观察 作者:半导体行业观察 2020-12-01 15:21 次阅读
苹果正在重新考虑笔记本电脑的内部组件应该如何存在和运行。通过在新Mac中使用M1芯片,苹果电脑拥有了新的“统一内存架构”(Unified Memory Architecture:UMA),它可以显着提高内存性能,这也是内存在Apple Silicon上的工作方式。
Apple Silicon如何处理RAM
以防您还没有听说过该消息,我们重新说一下,Apple在2020年11月发布两千全新的Mac,包括新款的MacBook Air,MacBook Pro和Mac Mini,这些新设备都使用由Apple定制设计的基于ARM架构的处理器——M1。长期以来,人们一直期待着这种改变,这也是苹果十年来为iPhone和iPad设计基于ARM处理器的最高潮。
M1是片上系统(SoC),这意味着处理器中不仅有CPU,而且还有其他关键组件,包括GPU,I / O控制器,用于AI任务的Apple神经引擎,最重要的是,物理RAM也是封装中的一部分。需要明确的是,RAM与SoC的基本部分不在同一芯片上。相反,它位于上图所示的一侧。
向SoC添加RAM并不是什么新鲜事。智能手机的SoC可能包含RAM,并且苹果公司决定至少从2018年开始就将RAM模块放到一边。如果您查看iPad Pro 11的iFixit拆解,您会发现RAM也与A12X处理器并排放置。
现在不同的是,这种方法也适用于Mac,这是一种专为繁重的工作量而设计的成熟计算机。
基础知识:什么是RAM和内存?
RAM代表随机存取存储器。它是系统内存的主要组成部分,它是计算机当前正在使用的数据的临时存储空间。从运行操作系统所需的文件到您当前正在编辑的电子表格,再到打开的浏览器选项卡的内容,都可以是任何东西。
当您决定打开一个文本文件时,您的CPU会收到这些指令以及要使用的程序。然后,CPU获取这些操作所需的所有数据,并将必要的信息加载到内存中。然后,CPU通过访问和操纵内存中的内容来管理对该文件所做的更改。
通常,RAM以上图这些细长棒的形式存在,可插入笔记本电脑或台式机主板上的专用插槽,如上图所示。RAM也可以是焊接在母板上的简单方形或矩形模块。无论哪种方式,用于PC和Mac的RAM传统上都是独立的组件,在主板上有自己的空间。
M1 RAM:分离的室友
因此,物理RAM模块仍然是单独的实体,但是它们与处理器位于同一绿色基板上。“大声呐喊,”我听到你说。“有什么大不了的?” 好吧,首先,这意味着更快地访问内存,这不可避免地提高了性能。此外,Apple正在调整系统中内存的使用方式。
苹果将其方法称为“统一内存架构”(UMA)。基本思想是M1的RAM是处理器的所有部分都可以访问的单个内存池。首先,这意味着如果GPU需要更多的系统内存,则可以提高使用率,而SoC的其他部分则可以降低。更好的是,无需为SoC的每个部分分配部分内存,然后在处理器的不同部分的两个空间之间穿梭数据。相反,GPU,CPU和处理器的其他部分可以在相同的内存地址访问相同的数据。
要了解为什么这很重要,请想象一下视频游戏的运行方式。CPU首先接收游戏的所有指令,然后将GPU所需的数据卸载到图形卡。然后,图形卡将获取所有数据,并在其自己的处理器(GPU)和内置RAM中对其进行处理。
即使您具有集成显卡的处理器,GPU也会像处理器一样维护自己的内存块。他们俩都独立地处理相同的数据,然后在记忆体之间来回穿梭。如果您放弃了来回移动数据的要求,那么很容易看到将所有内容保存在同一虚拟文件柜中如何提高性能。
例如,以下是Apple在官方M1网站上描述其统一内存架构的方式:
“ M1还具有我们的统一内存架构或UMA。M1将其高带宽,低延迟内存统一到一个自定义封装中的单个池中。这就使得SoC中的所有技术都可以访问相同的数据,而无需在多个内存池之间进行复制。这极大地提高了性能和电源效率。影片应用程序更轻松。游戏更加丰富和详细。图像处理快如闪电。而且整个系统的响应速度更快。 ”
不仅仅是每个组件都可以在同一位置访问相同的内存。Chris Mellor在The Register上指出,苹果在这里使用高带宽内存。内存距离CPU(和其他组件)更近,访问速度比通过Socket接口访问连接到主板的传统RAM芯片要快。
苹果并不是第一家尝试使用统一内存的公司
苹果并不是第一家提出这个解决方案的公司。例如, 大约六年前,NVIDIA开始为开发人员提供称为统一内存的硬件和软件解决方案。
对于NVIDIA,统一内存提供了一个单一的内存位置,“可以从系统中的任何处理器访问”。在NVIDIA的世界中,就CPU和GPU而言,它们将在相同的位置存储相同的数据。但是,在后台,系统正在单独的CPU和GPU内存之间分页所需的数据。
据我们所知,Apple没有采取幕后技术。相反,SoC的每个部分都能够访问内存中数据的完全相同的位置。
Apple的UMA的底线是更快地访问RAM和共享内存池,从而提高了性能,从而消除了将数据移至不同地址的性能损失。
责任编辑:tzh
  • 处理器
  • 芯片
  • 苹果
  • 内存
    常见RAM内存故障及解决办法
    随机存取存储器(RAM)是计算机中不可或缺的组件之一,它负责存储计算机运行时的数据和程序。然而,由于各种原因,RAM可能会出现故障,导致计算机性能下降甚至无法启动。 常见RAM内存故障
    的头像 发表于 11-11 10:01 146次阅读
    如何优化RAM内存使用
    优化RAM内存使用是一个重要的任务,特别是对于那些拥有有限内存资源的用户。以下是一些优化RAM内存使用的策略,这些策略可以帮助您更有效地使用
    的头像 发表于 11-11 09:58 95次阅读
    海量数据处理需要多少RAM内存
    海量数据处理所需的RAM(随机存取存储器)内存量取决于多个因素,包括数据的具体规模、处理任务的复杂性、数据库管理系统的效率以及所使用软件的优化程度等。以下是对所需内存量的分析: 一、内存
    的头像 发表于 11-11 09:56 73次阅读
    RAM内存不足的表现及解决方法
    RAM内存不足的表现及解决方法 一、RAM内存不足的表现 系统运行缓慢 当RAM内存不足时,计算
    的头像 发表于 11-11 09:53 152次阅读
    RAM内存频率对性能的影响
    在计算机系统中,RAM(随机存取存储器)是至关重要的组件之一,它直接影响着系统的响应速度和处理能力。内存频率,即内存的运行速度,是衡量RAM性能的一个重要指标。 1.
    的头像 发表于 11-11 09:52 148次阅读
    如何检测电脑的RAM内存
    和评估电脑的RAM内存呢? 1. 通过操作系统检测RAM 1.1 Windows系统 在Windows操作系统中,有几种方法可以查看RAM信息: 任务管理器 :按 Ctrl + Shi
    的头像 发表于 11-11 09:51 108次阅读
    不同类型的RAM内存对比
    在计算机系统中,RAM(随机存取存储器)是至关重要的组件,它负责存储临时数据和程序,以便CPU可以快速访问。随着技术的发展,市场上出现了多种类型的RAM内存,每种都有其特定的用途和性能特点。以下
    的头像 发表于 11-11 09:47 169次阅读
    如何选择合适的RAM内存
    随着技术的发展,计算机已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。无论是工作、学习还是娱乐,一台性能出色的计算机都能极大地提高效率和体验。而RAM(随机存取存储器)作为计算机的重要组成部分,直接影响
    的头像 发表于 11-11 09:40 95次阅读
    什么是RAM内存 RAM内存对电脑性能的影响
    什么是RAM内存RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)是电脑中的一种易失性存储器,它用于存储电脑运行时的数据和程序。与硬盘等非易失性存储器不同,RAM
    的头像 发表于 11-11 09:38 174次阅读
    内存储器一般由rom和ram组成吗
    内存储器,也称为主存储器或随机存取存储器(RAM),是计算机系统中用于临时存储数据和程序的核心部件。它与中央处理器(CPU)紧密配合,共同完成计算机的运算和控制任务。内存储器的容量、速度和可靠性
    的头像 发表于 08-06 09:15 1210次阅读
    Flash基础知识
    存储器通常分为两类型,即随机存取的RAM内存)与只读的ROM(外存)。 RAM,也称随机存取存储器,数据可以被读取和修改。它主要用于存储正在运行的程序和临时数据,是计算机运行时的主要内存
    的头像 发表于 06-19 15:57 2062次阅读
    Flash基础知识
    请问ESP32如何实现Flash到ram重映射这种功能呢?
    在汽车ECU开发中,需要发动机/整车参数在线标定,通常用CCP/XCP协议。 问题:标定参数通常定义在flash一片内存中,同时会划分相同大小的一片ram内存。 ECU初始化时,会把Flash中的值
    发表于 06-14 06:31
    工业电脑的常见类型和优势
    数据的方式与商用电脑相同。在架构方面,它们具有相同的基本组件(CPU、存储、RAM内存、网络接口等)。此外,大多数品牌和型号都提供集成显示器、鼠标、键盘、RS-23
    的头像 发表于 06-07 12:11 328次阅读
    工业电脑的常见类型和优势
    笔记本电脑中常见的电子元器件有哪些?
    ,其功能主要包括运算、控制和缓存。 2. 内存RAM):内存是用于临时存储数据的设备,它影响着计算机的运行速度和多任务处理能力。常见的内存类型有DDR3和DDR4。 3. 硬盘(HD
    的头像 发表于 02-02 10:19 2608次阅读
    是什么导致RAM中的内存数据损坏?纠错码(ECC)如何修复位翻转?
    是什么导致RAM中的内存数据损坏?纠错码(ECC)如何修复位翻转? RAM中的内存数据损坏可能由多种原因导致。其中一些原因包括电磁干扰、电压波动、温度变化等外部因素,还有由内部设计和制
    的头像 发表于 12-15 09:58 2042次阅读
