基于重新设计优化的电路和封装,传感器能够被放置在边框区域中,确保显示面积的最大化
仅为2 mm x 1 mm x 0.5 mm超小尺寸的环境光/颜色(RGB)和光源闪烁检测集成传感器
环境光光强测量水平低至1mlux
据麦姆斯咨询报道,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)近日推出一款环境光/颜色(RGB)和光源闪烁检测集成传感器——TCS3410,尺寸仅为2 mm x 1 mm,进一步扩充了全面屏和超窄边框智能手机的传感器选择范围。
TCS3410厚度仅有0.5 mm,可以轻松安装在手机前置自拍镜头的泪滴形缺口中或智能手机的超窄边框中,从而帮助制造商实现最大化屏占比和可视显示面积的设计。
利用TCS3410更强大的能力和更高超的性能,智能手机即使在最具挑战性的弱光条件下也能提供更流畅、更快速响应的显示亮度管理。更出色的白平衡和图像色彩校正有助于实现卓越的摄像性能。该模块还能消除人工光源产生的高频闪烁在照片和视频中引起的条带和伪影的影响。
改进的颜色(RGB)和光源闪烁检测功能
TCS3410的特性包括:高灵敏度,低噪声红/绿/蓝(RGB),可见光和光源闪烁检测通道,高精度相关色温(CCT),以及低至1mlux的环境光测量能力。针对光源闪烁检测和环境光传感,最高达4096x的可调增益实现出色的弱光检测性能。
光源闪烁检测功能的改进还将最高11位分辨率下可检测的光源闪烁频率范围扩展到7kHz。
TCS3410改进的灵敏度和采样率使智能手机能够在更弱的光线下检测更高频率的光源闪烁。
通过完全重新设计电路和封装,艾迈斯半导体还让智能手机制造商更容易将传感器放置在边框区域中。与上一代ALS产品相比,更高的像素灵敏度意味着传感器所占的芯片面积得以减小,而总体灵敏度却没有损失。在TCS3410中,传感器分布在封装的一端,因此可以缩小需要暴露于环境光下的区域(例如相机光圈),最小可仅为0.28mm2。
TCS3410采用1.8V电源供电,具有可配置的睡眠模式以降低平均功耗。该传感器包括一个I2C接口,支持以最高1 Mbps的快速模式与主机处理器通信。
TCS3410环境光和光源闪烁检测传感器已量产且提供订购。艾迈斯半导体可根据客户要求提供评估板。
责任编辑:lq
传感器
2548文章
50678浏览量
752006 -
光源
3文章
696浏览量
67738 -
AMS
10文章
209浏览量
86974
原文标题:ams超小尺寸颜色和光源闪烁检测模块用于全面屏和超窄边手机
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
