据麦姆斯咨询报道,为美国通信运营商Verizon的5G平台部署毫米波(mmWave)智能有源中继器(smart active repeater)的创新公司Movandi,近日宣布已完成5G射频前端(RFEE)毫米波频段和有源中继器的完整产品组合部署,以期为希望部署5G的一级运营商提供服务。
Movandi表示,基于其BeamX毫米波专利技术的新产品系列现已涵盖全球市场所有许可的毫米波频段,包括用于中继器、开放式无线电接入网络(ORAN)、小型蜂窝(small cell)、客户终端设备(CPE)和移动设备的24 GHz、26 GHz、28 GHz、39 GHz频段。
Movandi联合创始人兼首席执行官Maryam Rofougaran介绍:“Movandi所有的芯片组都是采用系统方法进行自上而下的专业设计,并且由我们自己完成天线设计,因此Movandi现在拥有完全满足5G毫米波应用需求的完整产品系列。美国、日本和欧洲的一些运营商和原始设备厂商(OEM)已表达出对毫米波频段的浓厚兴趣。”
当前5G部署面临的主要挑战是,可用的6 GHz以下频段不支持先进应用和大量同时在线用户所要求的最佳性能、低延迟和高吞吐量。现有的sub-6-GHz 5G网络相比现有4G LTE网络改进很少,无法在密集的城市环境和拥挤的活动场所中真正体现5G高性能和低延迟的优势。为了充分实现5G的价值和优势,运营商必须大规模部署毫米波解决方案。
Movandi通过提供其首款毫米波射频前端解决方案和智能有源中继器来应对这一挑战,帮助最终用户实现对5G网络高性能、广泛覆盖和高可用性的期待。例如,基于BeamX技术的有源中继器可以将毫米波基站的覆盖率提高90%,而费用却不到资本支出的40%,是基于现有技术运营成本的10%。BeamX技术为CPE提供的性能超过现有5G解决方案的十倍。Movandi还表示,其毫米波解决方案可通过减少在每个小型蜂窝塔中铺设光纤的需求,从而加速5G网络部署。
Movandi的BeamXR设备解决了5G覆盖范围受限的问题,该限制由无线电信号在毫米波频段的传播特性导致。毫米波无法穿透物理屏障,包括建筑物和树木,因此很难提供有效的室内覆盖,无法穿过物体意味着5G需要视距(line-of-sight)或非常强的间接波束信号。使用BeamXR有源中继器,可以增强毫米波信号,从而穿透建筑物或让信号“拐弯”到建筑物周围。从本质上讲,这样能更有效地分配5G信号,在难以到达的地方实现更大的覆盖范围,同时支持低延迟。
尽管Movandi没有透露产品的完整技术细节,但表示其全面的毫米波解决方案,包括集成在模块化平台中的射频芯片组(收发器、转换器和合成器)、天线和算法,可为5G系统提供完整的前端设计。毫米波平台不依赖于基带,让Movandi具备与全球领先5G解决方案提供商和运营商合作的能力。
Rofougaran表示:“我们正在与全球运营商持续努力,以大规模地部署具有成本效益的5G毫米波。通过全面地将5G无线电定制为完整的系统,我们以史无前例的高度对毫米波解决方案性能进行了优化。当集成到如Verizon最近宣布的5G扩展系统时,我们的毫米波解决方案可以实现全覆盖,并且在许多情况下实现两倍甚至三倍以上的覆盖范围。”
Movandi的BeamXR毫米波技术构建的5G扩展智能中继器(图片来源:Movandi)
Maryam Rofougaran的兄弟Reza Rofougaran,担任Movandi联合创始人兼首席技术官,补充说:“Movandi的毫米波解决方案可实现从基站到客户场所的完整端到端5G连接。当毫米波在室内和室外实现全覆盖时,业界将实现5G的全部价值。终端用户可以留在由毫米波技术支持的性能最高的网络中,而不必在Wi-Fi、4G LTE和5G网络之间频繁切换,从而受益于增强的性能和安全性。”
Movandi的毫米波解决方案可满足所有5G应用的需求,包括O-RAN和虚拟化RAN(vRAN)无线电单元(RU)、小型蜂窝、中继器、CPE设备以及移动热点、平板电脑和智能手机。此外,Movandi的解决方案还可以支持非5G毫米波应用,例如固定无线网络和Ka频段的卫星通信。
Movandi的5G无线电解决方案支持全球众多毫米波频段,包括美国的24 GHz,欧洲和澳大利亚的26 GHz,日本、韩国和美国的28 GHz,以及美国的39 GHz。高频段毫米波频率可实现超高速和低延迟,这将兑现5G的承诺。根据GSMA,26 GHz和28 GHz已成为两个最重要的5G频段。这两个频段在将用户设备复杂性降至最低的同时实现最大程度的协调,已获得了强大的国际支持和发展动力。
Movandi提供了完整的5G毫米波参考设计、演示和试用机会,以帮助客户降低开发成本并加快产品上市时间。
责任编辑:lq
中继器
3文章
390浏览量
28277 -
射频前端
5文章
243浏览量
24390 -
毫米波
21文章
1925浏览量
64851
原文标题:Movandi推出5G毫米波射频前端和有源中继器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
