对小型荧光电路工作原理进行验证
璟琰乀 来源:CSDN 作者:卓晴 2020-12-01 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在如下两个博文中,对于小型的荧光灯进行的分析:
其中驱动电路大都采用 高压小功率三极管 MFV13001 组成电感互感推挽振荡电路,在配置有外围的LC谐振电路驱动荧光管发光。
下面使用MFV13001组成实验电路进行测试。MFV13001的电流放大倍数(hfe)大约在30左右,比起普通的NPN三极管小一个数量级。这是它能够工作在高压下的一个折中。
02 测试电路
使用在小功率电子镇流荧光灯相关实验[2]中的大部分的元器件进行实验。由于所使用的实验电路的电压较低(+15V),所以将T1,T2的偏置电阻由原来的5.6M欧姆减小到360kΩ。
1.实验电路SCH
▲ 实验电路
2.面包板实验电路
▲ 实验电路
3.电路振荡波形
下图显示了电感耦合之后的振荡波形。振荡频率大约:f=47.6kHz.
▲ T1基极波形(蓝色),T1发射极(青色)波形
注意:对于T1的基极电压,应该是在原来的其T1的E电极波形相互叠加后的电压波形。
电路分析
T2的基极电压变化非常小,远远小于 T1基极的电压。
▲ 测量T2的基极电压波形(青色)
注:这是由于T1的基极波形是叠加了实际输出电压的波形。而T2的基极波形是对GND的电压波形。因此,这个波形应该属于正常的反馈的电压波形。而T1的基极电压波形具有“自举”电压信号特性。
电路震荡频率:已知电路中主要的谐振器件是由L1,C1,C4组成的谐振电路。由于C4,并联的谐振频率:
根据LC并联谐振公式,可以计算L,C4的并联谐振频率为:
这个频率与实际测量的振荡频率:47.6kHz很接近了。
03 电路谐振
1.修改C1
在上面电路中,C1取值偏大,所以在C1上的电压很小。下面将C1修改成1.5nF,此时,在C1,L1就形成的谐振。下图中青色显示了在C1上的电压,其峰峰值过了400V。
此时电路振荡呈现了间歇振荡的情况。
▲ 将C1修改成1.5nF之后的振荡波形
▲ T1,T2间歇振荡的波形
T1基极波形(蓝色)
C1波形(青色)
间歇振荡的原因是由于T1,T2的基极呈现b-e整流特性所引起的。由于T1,T2的b-e之间的整流特性,这使得它们的b极的电压偏置随着振荡下降,直到T1,T2截止,停止震荡。然后随着偏置电阻对C3,C4的充电,进而它们的基极电压恢复,重新恢复进入放大状态,电路重新震荡。
根据原来电路图设计,在T1、T2的基极反向并联有二极管-R串联电路,用来抵消b-e的二极管整流特性。
2.增加基极反向二极管
在原来电路的T1,T2的b-e之间增加反向二极管(1N4007),来消除b-e的整流特性,从而消除原来的间歇振荡的情况。
▲ 增加D1,D2后的电路
增加D1,D2之后,电路便可以持续振荡了。在C1上出现的谐振点电压大约400V。
▲ 电路振荡波形
T1基极波形(蓝色)
C1电压波形(青色)
3.点亮荧光管
下面是将工作电压提高到25V是,C1上的电压:此时C1上的电压大约是峰峰值650V。根据 小功率电子镇流荧光灯相关实验[2] 中测量荧光管的击穿电压大约1200V。所以这个谐振电压还不足以点亮荧光管。
▲ 电路振荡波形
将电路的工作电压提高到50V。同时将T1、T2的基极电压偏置电阻由原来的360kΩ提高的1M欧姆。将荧光管两端连接到C1的两端,可以看到荧光管可以被点亮。
注意:此时并没有将荧光管的电阻丝串联在谐振回路中,也就是此时荧光管点亮时,灯丝是冷的。
下面是荧光管被电流之后,L1上的电压,C1上的电压波形。
▲ 点亮之后谐振电容波形(青色)
4.将荧光管灯丝串入谐振回路
将灯丝串入谐振回路,可以看到荧光灯管的发光效率明显提高了:
灯管明显变明亮;
整个电路工作电流有最初的60mA降低到23mA左右。
▲ 灯管灯丝串入谐振回路
从上面的动图可以看到荧光管在点亮过程中的两个阶段:第一阶段是灯丝还是冷状态,荧光管比较暗淡。过了一会儿,当灯丝变热之后,灯管发光明显变强了。
※ 结论
通过实验对于小型荧光电工作原理进行验证。通过对比可以看到灯丝串入谐振电路,灯丝发热会明显提高电路的工作的效率。
实验电路对于实际电路进行了简化。责任编辑:haq
  • 电路
  • 电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    这个电路干啥用的呢?它的工作原理是怎么样?
    很多工程师认为圈起来的这个电路不能工作,我刚开始看到这个电路也是这么认为的!这个圈起来的三极管(PNP)电路到底能不能工作呢,怎么样的
    发表于 04-15 11:03
    433M无线模块的工作原理和距离
    一、工作原理  433MHz无线模块的工作原理是通过发射器和接收器之间的模拟信号进行无线通信。具体来说,它由发射器和接收器两部分组成,这两部分通过433MHz的模拟信号进行通信。发射器
    发表于 04-10 14:44
    研究下这个电路工作原理
    电路图展示了一个 绝缘监测电路 ,其工作原理如下: - 输入端 :电路通过R119、R120等电阻接收输入信号,这些电阻可能用于限流或分压,确保输入信号在合适的范围内。- 核心处理单
    发表于 03-30 21:55
    荧光相关光谱 (FCS)
    图 1: FCS 成像系统。光聚焦在一定的体积内,当荧光团移入激光检测体积时可以观察到分子动力学。改编自 DKFZ_FCS。 介绍 荧光相关光谱 (FCS) 可测量由于对目标荧光团的任何物理、化学或
    的头像 发表于 01-06 17:10 363次阅读
    <b class='flag-5'>荧光</b>相关光谱 (FCS)
    无线充电器的工作原理核心
    无线充电器的工作原理核心
    的头像 发表于 12-06 10:19 2166次阅读
    无线充电器的<b class='flag-5'>工作原理</b>核心
    腾柱无桥PFC电路工作原理和拓扑结构
    以单极性SPWM调制方式为例,说明图腾柱PFC的工作原理。此处仅以正向AC-DC说明。后续会专门介绍DC-AC的功能介绍。
    的头像 发表于 11-26 14:30 4496次阅读
    腾柱无桥PFC<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和拓扑结构
    荧光粉性能分析
    荧光粉的种类有很多,常见的有铝酸盐荧光粉、硅酸盐荧光粉和氮化物荧光粉等。单一种类的荧光粉,不同厂家的粉也不一样。粉的性能各不相同,一般只适合
    的头像 发表于 11-19 16:56 921次阅读
    <b class='flag-5'>荧光</b>粉性能分析
    集成了光电二极管、模拟电路和数字信号处理器的数字式环境光传感器
    数字式环境光传感器的工作原理基于光电效应,通过感光元件将光线强度转换为数字信号进行处理。
    的头像 发表于 10-16 09:48 779次阅读
    集成了<b class='flag-5'>光电</b>二极管、模拟<b class='flag-5'>电路</b>和数字信号处理器的数字式环境光传感器
    光隔离探头中光电二极管的应用技术解析
    本文系统阐述光电二极管在光隔离探头中的技术应用,涵盖工作原理、选型策略、电路设计及性能优化,强调其对传输速率、线性度和隔离耐压等核心性能的影响。本文系统阐述光电二极管在光隔离探头中的技
    的头像 发表于 08-26 17:29 1209次阅读
    浮思特 | 红外激光模组工作原理:科技的神奇之处
    在现代科技快速发展的今天,红外激光模组作为一种重要的光电设备,逐渐走进了我们的生活和工作中。无论是在医疗、安防还是工业领域,红外激光模组都扮演着不可或缺的角色。那么,红外激光模组到底是如何工作的呢
    的头像 发表于 08-05 09:58 894次阅读
    浮思特 | 红外激光模组<b class='flag-5'>工作原理</b>:科技的神奇之处
    光耦的工作原理、应用场景、分类
    一、工作原理 光耦是一种采用光学原理进行信号传输和转换的电子元件,其工作原理基于光电效应。光耦主要由发光器件(如发光二极管LED)和受光器件(如光敏晶体管、光敏电阻等)两部分组成,两部
    的头像 发表于 07-24 11:51 4227次阅读
    光耦的<b class='flag-5'>工作原理</b>、应用场景、分类
    晶体管光耦的工作原理
    晶体管光耦(PhotoTransistorCoupler)是一种将发光器件和光敏器件组合在一起的半导体器件,用于实现电路之间的电气隔离,同时传递信号或功率。晶体管光耦的工作原理基于光电效应和半导体
    的头像 发表于 06-20 15:15 1305次阅读
    晶体管光耦的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    电压传感器是什么?工作原理是哪样
    传感器广泛应用于电力系统、工业自动化、电子设备测试、新能源汽车等领域,用于监测电压变化、保护电路安全、优化系统性能等。 电压传感器的工作原理 电压传感器的工作原理根据其类型不同而有所差异,常见的电压传感器类型及
    的头像 发表于 06-13 18:00 3652次阅读
    管道浮力平衡压袋(配重压袋)工作原理
    管道浮力平衡压袋(配重压袋)工作原理
    发表于 06-12 15:09 0次下载
    FLASH的工作原理与应用
    14FLASHFLASH的工作原理与应用OWEIS1什么是FLASH?Flash闪存是一种非易失性半导体存储器,它结合了ROM(只读存储器)和RAM(随机访问存储器)的优点,具有电子可擦除和可编程
    的头像 发表于 05-27 13:10 2548次阅读
    FLASH的<b class='flag-5'>工作原理</b>与应用
