众所周知,目前市场上广泛应用的无线充电设备基本都是基于电磁感应技术,这种无线充电技术仅适用于短距离,因为其不仅要求接收端与发射端之间的间隔距离非常小,同时对于摆放的位置也有较高要求。比如苹果新推出的Magsafe无线充电器,就是通过磁吸与iPhone 12的无线充电接收端进行紧紧贴合并精准对位。那么是否有远距离的无线充电技术呢?
正是由于短距离的无线充电技术存在诸多掣肘,于是中远距离的无线充电技术开始兴起。比如有科学家尝试藉由激光光的光能来充电,还有被热炒的“WiFi充电”(即将电能透过家用的WiFi网络相近的电波频段来传送),不过目前最为主流的还是磁共振式无线充电。
我们都知道,音叉具有“共振”这种有趣的物理性质。每支音叉都有自己的发声频率,当一支音叉振动发声时,若附近有另一支发声频率相同的音叉,即使它没有直接受到敲击,也会跟着振动。音叉的共振可以说达成了能量的传递。同样,磁共振式无线充电就是利用了两个振动频率相同的谐振电路放在一起,其中一个开始是因为通电而振荡时,另一个电路也会跟着振荡起来,“自动”产生电流,电能就这样被隔空传送了。这样的现象称为“磁共振”,用来进行无线充电,可以让充电距离达到数公尺,效率也有所提升。
对于磁共振式无线充电技术来说,比较困难就是,要将两个电路调整到一模一样的频率,并且维持一段时间,并不是容易的事。另外随着距离的提升,无线充电效率也是快速衰减的,而为了在一定区域内保持足够的无线充电效率,那么发射端就必须要提高发射功率,这又会带来辐射问题。这也在一定程度上制约了此类远距离无线充电技术的发展。
近日,据韩国媒体报道称,韩国世宗大学研究团队开发成功一种基于红外线的远距离无线充电技术。
这种红外无线充电技术使用半导体光放大器件产生的高功率红外光,是一种真正的远距离无线充电技术。工作距离可达数米或者更远,能量在传递过程中几乎没有损失。而且可以选择不同波段同时对多个电子设备进行充电。并且红外无线充电不产生电磁波,避免了电磁污染对人体的危害。而且工作距离远远超过当前的接触式或者近距离电磁充电技术。
据了解,目前韩国世宗大学的研究团队就该技术已完成韩国和国际专利的申请,正在注册商业实体进行商业化开发。
责任编辑:lq
充电技术
1文章
215浏览量
41979 -
电磁感应
17文章
824浏览量
58027 -
红外无线
4浏览量
6897
原文标题:红外无线充电技术亮相:可支持数米距离传输,能量几乎无损失
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
