在日常工作的时候,经常会需要截图工具来截取一些图片用于保存,特别是有的时候,图片需要特定尺寸的时候,截图方法是最便捷的,但是很多人对电脑截图并不是很熟悉,电脑桌面截图呢?今天就给大家讲解一下三种截图方式。
方法一:电脑自带截图工具
电脑是自带的有截图工具的,因此在截图的时候,点击键盘上的Print Scr Sysrq 键,即可截取整个电脑屏幕,这个方法无法自定义更改图片的大小。
方法二:QQ截图
在电脑端登录自己的QQ号,如需对某个画面截图的时候,即可使用QQ截图的快捷键Ctrl+alt+A来截图屏幕,这个是QQ默认的快捷键。或者是打开QQ对话框,在对话框的中间有一个剪刀类型的图标,点击之后即可截图,QQ的截图方法可以直接调整图片的大小。
方法三:系统自带截图工具
在电脑中点击【开始】菜单,之后在【附件】里找到【截图工具】,打开截图工具之后,即可选中截图区域,截图完成之后,点击保存即可。
以上三种截图工具,都可以成功的对电脑的页面进行截图,无论是需要截图那个页面都是可以完成的,如果你在日常工作需要截图时,不清楚该如何快速截图不妨尝试下以上的方式吧,不仅QQ自带截图工具,微信也是有截图快捷键的,想要知道,不妨到设置里面查看一下吧,快速的截图也能提高工作的效率。
责任编辑:lq
举报投诉
电脑
16文章
1818浏览量
72308 -
截图
21浏览量
4261
热点推荐
一篇讲清楚 Claude 的三种使用模式:Chat、Cowork、Code 到底有啥区别?
一篇讲清楚 Claude 的三种使用模式:Chat、Cowork、Code 到底有啥区别? 很多人第一次接触 Claude 时都会困惑:claude.ai 是网页版聊天,Claude Code
AI技术时代三种全新工作模式如何实现
AI技术正在重塑我们的工作。前沿企业以“人类主导、智能体运营”为核心,形成三种AI技术的融合模式:人类+AI技术助手、人机混合、人类主导智能体运营,这些模式不仅提升效率,更在重构协作方式,帮助组织以更低的阻力迈向成功。
C语言中实现函数宏的三种方式
在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。
因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{...}while(0
发表于 12-29 07:34
飞凌嵌入式OK3506-S12 Mini开发板产品点亮LED灯
1.开发板开机前检查
软件安装完成后,当PC机/笔记本电脑USB口接入开发板后,设备管理器显示对应的端口如图
2.检查串口调试工具软件putty是否安装?
软件安装完成后,创建桌面快捷方式如图
发表于 12-10 10:04
伺服电机的三种制动方式有什么区别?
伺服电机作为自动化控制系统中执行元件的核心部件,其制动性能直接影响设备的定位精度和安全可靠性。目前主流的伺服电机制动方式包括动态制动、再生制动和电磁机械制动三种,它们在制动原理、应用场景及技术特点上
MEMS中的三种测温方式
在集成MEMS芯片的环境温度测量领域,热阻、热电堆和PN结原理是三种主流技术。热阻是利用热敏电阻,如金属铂或注入硅的温度电阻系数恒定,即电阻随温度线性变化的特性测温,电阻变化直接对应绝对温度,需恒流源供电。
harmony-utils之SnapshotUtil,截图相关工具类
harmony-utils之SnapshotUtil,截图相关工具类 harmony-utils 简介与说明 [harmony-utils] 一款功能丰富且极易上手的HarmonyOS工具库,借助
组件截图sdk -- screenshot_hm介绍 ##三方SDK##
基本的导出PixelMap格式的图片信息以外,其他的操作,例如保存到相册等功能还是要做一些其他操作的,为了简化整个流程,推荐一个第三方的库:screenshot_hm
功能特性
✅ 组件截图: 支持
发表于 06-30 17:52
如何实现组件截图 -- componentSnapshot
:@ohos.arkui.componentSnapshot (组件截图)
这里通过传入组件的标识(即组件的id),就能够对组件进行截图,截图后得到的是PixelMap格式的图片信息,代码非常简单:
componentSnaps
发表于 06-30 17:45
1553B总线常见三种组网方式
1553B总线作为航空电子系统中的关键通信协议,其组网方式直接影响系统的可靠性和实时性。本文将深入解析1553B总线的三种典型组网结构:单总线结构、双冗余总线和多总线分层架构,并结合实际应用场景分析
开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
摘要
本文详细介绍了开关电源的三种主要调制方式:PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和PSM(脉冲跨周期调制)。PWM通过调整脉冲宽度保持恒定频率,适用于重负载,但轻负载效率低。PFM则在
发表于 06-09 16:11
HarmonyOS基础组件:Button三种类型的使用
中的Button相较于Android原生来说,功能比较丰富,扩展性高,减少了开发者的代码数量,简化了使用方式。不仅可以自定义圆角还支持三种样式。 常用属性 名称 参数类型 描述 type
介绍三种常见的MySQL高可用方案
在生产环境中,为了确保数据库系统的连续可用性、降低故障恢复时间以及实现业务的无缝切换,高可用(High Availability, HA)方案至关重要。本文将详细介绍三种常见的 MySQL 高可用
电脑桌面截图呢?三种截图方式
