PCB设计元器件布局
PCB线路板打样 来源:demi 作者:demi 2020-12-02 09:26 次阅读
PCB设计
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。
从原理图到PCB设计流程
建立元件参数 -> 输入原理网表 -> 设计参数设置 -> 手工布局 -> 手工布线 -> 验证设计 -> 复查 -> CAM输出。
参数设置
相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。
焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而是走线与焊盘不易断开。
元器件布局
实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。
例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。
每一个开关电源都有四个电流回路:
电源开关交流回路
②输出整流交流回路
③输入信号源电流回路
④输出负载电流回路输入回路
通过一个近似直流的电流对输入电容充电,滤波电容主要起到一个宽带储能作用;类似地,输出滤波电容也用来储存来自输出整流器的高频能量,同时消除输出负载回路的直流能量。
所以,输入和输出滤波电容的接线端十分重要,输入及输出电流回路应分别只从滤波电容的接线端连接到电源;如果在输入/输出回路和电源开关/整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连,交流能量将由输入或输出滤波电容并辐射到环境中去。
电源开关交流回路和整流器的交流回路包含高幅梯形电流,这些电流中谐波成分很高,其频率远大于开关基频,峰值幅度可高达持续输入/输出直流电流幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns。
这两个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路,每个回路的三种主要的元件滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。
建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下:
①放置变压器
②设计电源开关电流回路
③设计输出整流器电流回路
④连接到交流电源电路控制电路
布线
开关电源中包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗,从而影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合射频信号并造成电路问题(甚至再次辐射出干扰信号)。
因此应将所有通过交流电流的印制线设计得尽可能短而宽,这意味着必须将所有连接到印制线和连接到其他电源线的元器件放置得很近。
印制线的长度与其表现出的电感量和阻抗成正比,而宽度则与印制线的电感量和阻抗成反比。长度反映出印制线响应的波长,长度越长,印制线能发送和接收电磁波的频率越低,它就能辐射出更多的射频能量。
根据印制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。 同时、使电源线、地线的走向和电流的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力。
接地是开关电源四个电流回路的底层支路,作为电路的公共参考点起着很重要的作用,它是控制干扰的重要方法。因此,在布局中应仔细考虑接地线的放置,将各种接地混合会造成电源工作不稳定。
检查
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。
电源线和地线的宽度是否合适,在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。注意: 有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外,检查间距时会出错;另外每次修改过走线和过孔之后,都要重新覆铜一次。
复查根据“PCB检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置,还要重点复查器件布局的合理性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。
设计输出
输出光绘文件的注意事项:
①需要输出的层有布线层(底层)、丝印层(包括顶层丝印、底层丝印)、阻焊层(底层阻焊)、钻孔层(底层),另外还要生成钻孔文件(NC Drill)
②设置丝印层的Layer时,不要选择Part Type,选择顶层(底层)和丝印层的Outline、Text、Line
③在设置每层的Layer时,将Board Outline选上,设置丝印层的Layer时,不要选择Part Type,选择顶层(底层)和丝印层的Outline、Text
编辑:hfy
  • 元器件
  • PCB设计
  • 华秋DFM
    PCB设计布局规则与技巧
    ,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。  PCB设计布局技巧  在
    发表于 09-17 17:36
    PCB设计布局规则与技巧
    发表于 09-17 17:38
    PCB整体布局元器件的摆放位置
    做好一个设计者,最先要做的就是有个大致的整体布局,那样才能做出具体的设计方案。同样的PCB设计也是如此,想要使PCB板达到自己想要的样子,整体布局
    发表于 05-23 06:33
    PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
    发表于 04-21 07:12
    PCB设计布局几个常见的问题你能解决吗
    PCB设计布局,是把电路器件放在印制电路板布线区内。布局是否合理不仅影响后面的布线工作,而且对整个电路板的性能也有重要影响。在保证电路功能和性能指标后,要满足工艺性、检测和维修方面的要
    发表于 11-08 08:47
    PCB元器件布局检查规则pdf下载
    PCB元器件布局检查规则
    发表于 12-22 13:51 0次下载
    PCB元器件布局的十天技巧详细说明
    PCB设计,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得有趣起来了。
    发表于 02-12 12:06 4264次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>布局</b>的十天技巧详细说明
    PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
      一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设
    的头像 发表于 05-24 08:58 1636次阅读
    一文搞定PCB元器件布局布线
    PCB设计 90%在器件布局,10%在布线 ,如果PCB设计得好,可以起到事半功倍的效果,也可以提高PCB的电气特性。 比如若想要提高工作效
    的头像 发表于 06-01 19:55 917次阅读
    一文搞定PCB元器件布局布线
    PCB设计90%在器件布局,10%在布线,如果PCB设计得好,可以起到事半功倍的效果,也可以提高PCB的电气特性。比如若想要提高工作效率,则
    的头像 发表于 06-03 10:59 1192次阅读
    一文搞定<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>元器件</b>的<b class='flag-5'>布局</b>布线
    labview和Proteus区别是什么
    用于电子电路设计和仿真,适用于电子工程师、电路设计师和学生。它具有完整的电路设计工具集,包括电路仿真、PCB设计元器件布局和自动布线等。Proteus还提供了丰富的元器件库和仿真模型
    的头像 发表于 08-23 15:36 1514次阅读
    PCB元器件布局布线基本规则
    电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
    发表于 11-13 16:10 41次下载
    pcb设计元器件布局布线基本规则是什么
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
    的头像 发表于 11-14 09:17 1412次阅读
    <b class='flag-5'>pcb设计</b><b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>布局</b>布线基本规则是什么
    为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南
    为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南  元器件布线布局
    的头像 发表于 12-21 11:31 1100次阅读
    pcb设计布局的要点是什么
    PCB设计中,布局是一个非常重要的环节,它直接影响到电路的性能、可靠性和成本。以下是关于PCB布局的一些要点,这些要点将帮助您设计出高质量的PCB
    的头像 发表于 09-02 14:48 563次阅读
