攻城狮们在反激变压器设计时,需综合考虑电源电气指标、EMC&安规、可靠性等因素,控制技术的快速发展(如PSR控制、高频QR、ACF)使得传统变压器设计方法已穷于应对,Chipown技术团队根据多年实战经验,将为大家专题分享《反激变压器优化设计》的系列心得,希望能助电源攻城狮们一臂之力!
本期,Chipown技术团队为大家分享针对PFM模式控制下,如何优化设计变压器!
基于峰值电流控制的PFM调节原理
PFM控制是固定参考电流Ipref,通过调整工作频率来稳定输出电压。控制原理为:FB电压通过VCO决定clock时钟,Clock信号到来Gate置高,Ip电流线性增长,当Vcs等于内部固定Ipref时Gate置低。
在PFM模式下,工作频率fs与输出功率为线性关系:
五步法设计变压器
以经典PSR芯片PN8680M为例,为了满足CoC V5 Tier 2能效标准,控制芯片采用PFM+PWM混合工作模式。
对于此类芯片,应在PFM段额定功率下设计变压器,并保证PWM段fs>20kHz,其CC/CV控制原理说明如下: PN8680M通过采样变压器辅助绕组开关波形来捕捉输出电压,与内部基准误差放大后调节开关频率(重载段)来稳定输出电压:
当负载不断加重,超过了系统的恒流点,PN8680M进入自适应恒流模式,使得Tdmg/Ts=0.5来恒定输出电流:
根据PN8680M恒流原理可知,变压器设计时应保证最大占空比Dmax<0.5。
第一步
确定变压器匝比n,受Dmax、Vdsmax、Vrrmax三个量限制:
第二步
通过CS电阻设定Ipmax,保证CC点合理,需考虑变压器耦合系数Kcc:
第三步
确定Lp,计算变压器原副边电流有效值,fs小于65kHz(CC/CV转折点频率),否则从第一步迭代:
第四步
设定初次级圈数和线径,电流密度合理、不饱和、可绕制,否则从第一步重新迭代:
第五步
设定供电绕组Na及屏蔽绕组,调整绕制方式,使得VDD电压在芯片规格之内(推荐值15V)且满足要求EMC。
变压器设计实例
备注:S3计算时,应考虑反激变换器转换效率eff,计算出的开关频率fs更为精准。
下期,芯朋微技术团队将为大家分享该系列文章的收官之作,探讨在QR控制模式下如何优化设计反激变压器,敬请期待!
责任编辑:PSY
原文标题:【芯朋宝典】反激变压器优化设计之三
文章出处:【微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变压器
160文章
7596浏览量
137012 -
电流
40文章
6980浏览量
133078 -
优化
220浏览量
24029 -
PFM
1文章
157浏览量
28667
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何优化低频电源变压器设计
电力变压器优化设计系统构建
电力变压器故障模式的分析
变压器优化计算程序的设计
控制变压器和隔离变压器的区别
控制变压器怎么安装_控制变压器怎么选择
反激变压器的优化设计
