解决当前医学成像解决方案中摄像头尺寸和分辨率之间的矛盾
MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2020-12-02 10:15 次阅读
联合解决方案将豪威科技的晶圆级 CameraCubeChip 技术与 Almalence 独特的超分辨率算法相结合,可提供最小解剖部位的最高质量图像。
据麦姆斯咨询报道,全球排名前列的数字图像解决方案开发商豪威科技,以及 全球计算成像领域的领军者之一Almalence,在 CompaMed 展上宣布了一项联合解决方案,该解决方案能够解决当前医学成像解决方案中摄像头尺寸和分辨率之间的矛盾。这是通过显著提高所有学科(例如神经内科、眼科、耳鼻喉科、心脏内科、矫形外科、妇科和泌尿外科)的内窥镜和导管手术中从最小解剖部位捕捉的图像的分辨率来实现的。该解决方案采用豪威科技的 OVM6948 CameraCubeChip,这是全球最小的全封装晶圆级相机模块,尺寸为 0.65 毫米 x 0.65 毫米,Z 高度仅为 1.158 毫米。Almalence 与豪威科技合作,对其超分辨率算法进行预调,该算法目前是智能手机摄像头的事实标准,能够有效地将 OVM6948 的背面照明分辨率提高至 1.5 倍,达到 300 x 300,并将其信噪比(SNR)提高 8dB ,总计达到约 42dB。如果不采用该算法,那么由于所需像素数量的增加,图像传感器和相机尺寸会增加一倍。
市场研究和战略咨询公司 Yole 预计,一次性内窥镜 CIS 相机模块的 CAGR在 2019 年至 2025 年期间将达到 27%,市场价值最终将达到 2.41 亿美元。“这一市场的推动力来自视频的添加以及向需要更高图像分辨率的小直径应用的转变。此外,医学领域日益倾向于使用一次性设备,而且还需要应对内窥镜消毒引起的交叉污染问题和严格规定,”Yole 传感团队首席分析师 Jérôme Mouly 说道。“今年,监管机构强制支气管镜检查、喉镜检查、泌尿外科等领域使用一次性内窥镜,因此,一次性设备的使用量将从今年开始增加,并在未来几年保持增长态势。”
OVM6948 相机模块集成了豪威科技的 OV6948 图像传感器,其尺寸为 0.575 毫米 x 0.575 毫米,保持了“最小市售图像传感器” 吉尼斯世界纪录。豪威科技独特的 CameraCubeChip 光学器件为晶圆级制造,因此可集成到该图像传感器上,形成 1.158 毫米高的摄像头模块,进而集成到直径小于 2.0 毫米的内窥镜或导管中,从而有助于进入更深的人体解剖结构或在工作通道内安装更多内窥镜工具。
“直到现在,医疗设备设计人员仍然不得不在尺寸和分辨率之间做出取舍,”豪威科技医疗市场总监 Tehzeeb Gunja 说道。“摄像头模块及其集成的图像传感器的尺寸受到内窥镜外径的限制。此外,为了在获得足够明亮的图像的同时限制内窥镜末端的 LED 散热,医学图像传感器必须具有相对较大的像素尺寸。Almalence 的超分辨率算法提高了传感器的分辨率和图像质量,使医生和护士可以在高清监视器和平板电脑上查看捕捉的图像。”
“目前市场上绝大多数高端智能手机都采用我们的超分辨率算法,因为我们重构了超出传感器像素数量的物理极限的细节,从而在有限的空间内实现了更高的图像质量,”Almalence Inc. 首席执行官 Eugene Panich 说道。“我们扩大了与豪威科技在移动成像领域的长期合作伙伴关系,将行业领先的算法提供给医学设计人员,使他们制造出的小直径内窥镜能够提供更多细节和更好的图像质量。”
竞争性解决方案包括图像信号处理器(ISP),这种处理器在其处理过程中提供一定程度的图像放大。这些解决方案既包括简单的像素重复(导致锐度和图像清晰度较差),也包括复杂的计算密集型解决方案(可提供具有相对良好图像质量的放大图像)。但是,任何竞争性 ISP 解决方案捕捉的细节数量都不会超过传感器。Almalence 的超分辨率算法不仅可以使图像看起来更清晰、更平滑,而且还能重构更多细节,效果如同高分辨率传感器捕捉的图像,从而独特地提高了传感器的有效分辨率。此外,该算法的计算负荷经过优化,可在任何主要 SoC 或 DSP 上运行,从而为其他处理任务留出了充足的空间。
豪威科技的 OVM6948 CameraCubeChip 模块现已开始试产和量产。Almalence 目前也在对其超分辨率算法进行授权,该算法经过预调,能在OVM6948 上发挥更好性能。此外,Almalence 的授权还包括从初始设计到产品发布的每个开发阶段里针对任何豪威科技医学图像传感器(与任何市售镜头配合使用)的专业调节服务。Almalence 还提供了授权软件开发套件,其中包含众多参数 API,供医疗设备设计人员进行额外的调节。
责任编辑:lq
  • 算法
  • 医学成像
  • 豪威科技
原文标题:豪威科技和Almalence将超分辨率算法纳入内窥镜医学成像相机模块
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何提高透镜成像分辨率
    透镜成像分辨率是指透镜系统能够分辨的最小细节的能力。提高透镜成像分辨率对于许多应用领域,如显微镜、望远镜、相机等,都是至关重要的。以下是一些
    的头像 发表于 12-25 16:54 371次阅读
    请问DS90UB953和DS90UB954的组合,是否支持4M以上分辨率摄像头
    请问DS90UB953和DS90UB954的组合,是否支持4M以上分辨率摄像头?比如我们使用13M的sensor,进行全尺寸拍照或者1080P60fps视频传输? 另外DS90UB954是否支持两路1080P 60fps 的
    发表于 12-17 07:06
    飞凌嵌入式-ELFBOARD OV5640摄像头讲解第2期
    OV5640 输出图像格式如下图3是OV5640输出的图像格式: 图3 OV5640输出图像格式 除了上图支持的图像格式外,OV5640摄像头也支持输出2592x1944分辨率以下任意分辨率的图像
    发表于 12-02 13:35
    摄像头及红外成像的基本工作原理
    本文介绍了摄像头及红外成像的基本工作原理,摄像头可以将看到的图像真实的呈现出来,所见即所得! 摄像头如何工作? 摄像头可以将看到的图像真实的
    的头像 发表于 11-25 09:28 525次阅读
    <b class='flag-5'>摄像头</b>及红外<b class='flag-5'>成像</b>的基本工作原理
    南昌大学在声学分辨率光声显微成像增强方面研究获得进展
    图1.基于均值回归扩散模型的AR-PAM增强算法流程图 光声显微成像(PAM)作为一种前景广阔的成像模式,结合了光学成像的高空间分辨率和超声成像
    的头像 发表于 10-08 06:19 289次阅读
    南昌大学在声学<b class='flag-5'>分辨率</b>光声显微<b class='flag-5'>成像</b>增强方面研究获得进展
    如何使用精密放大器改善医学成像
    电子发烧友网站提供《如何使用精密放大器改善医学成像.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:27 0次下载
    如何使用精密放大器改善<b class='flag-5'>医学成像</b>
    揭秘!机载无人机摄像头的黑科技:从侦察到打击的全能之眼
    分辨率与清晰度:现代无人机机载摄像头普遍支持4K乃至8K分辨率,这种高分辨率使得图像像素数量大幅增加,画面更加细腻、清晰。这不仅提升了画面的细节表现力,还为后期制作提供了更多的创作
    的头像 发表于 09-19 15:21 667次阅读
    揭秘!机载无人机<b class='flag-5'>摄像头</b>的黑科技:从侦察到打击的全能之眼
    Jacinto 7摄像头捕捉和成像子系统
    电子发烧友网站提供《Jacinto 7摄像头捕捉和成像子系统.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:48 0次下载
    Jacinto 7<b class='flag-5'>摄像头</b>捕捉和<b class='flag-5'>成像</b>子系统
    车载摄像头PoC所需的电源IC类型和解决方案
    随着车载摄像头分辨率不断提高,小型化和降噪成为问题,简化布线的 PoC (Power over Coax) 技术被越来越多地采用。很多工程师在设计车载摄像头的 PoC 系统时都在思考如何选择最佳
    的头像 发表于 08-22 16:38 1251次阅读
    车载<b class='flag-5'>摄像头</b>PoC所需的电源IC类型和<b class='flag-5'>解决方案</b>
    Fcx3 usb2.0摄像头分辨率问题求解
    你好:现在的项目能在USB3.0的基础上实现OV5640的1200*1200分辨率传输,大约15fps。现在想在usb2.0的情况下同样使用1200*1200分辨率传输,现在usb2.0默认的640
    发表于 07-03 08:25
    激光雷达分辨率对比方法与技巧详解
    分辨率这个词是从摄像头沿用而来,摄像头拍出来的单幅图像,其像素点均匀分布在横纵两个维度的画面,因此「横向像素点 x 纵向像素点」就能直接反映出摄像
    发表于 03-29 11:47 3760次阅读
    激光雷达<b class='flag-5'>分辨率</b>对比方法与技巧详解
    浅谈超分辨学成像
    分辨光学定义及应用 分辨学成像特指分辨率打破了光学显微镜分辨率极限(200nm)的显微镜,技术原理主要有受激发射损耗显微镜技术和光激活定位
    的头像 发表于 03-15 06:35 609次阅读
    浅谈超<b class='flag-5'>分辨</b>光<b class='flag-5'>学成像</b>
    英飞凌联手欧迈斯微电子与湃安德科技研发新型高分辨率摄像头解决方案
    英飞凌运用其独家的REAL3柔性ToF成像器技术,将传统的高分辨率iToF泛光照明和dToF远距离点光源照明融入单一混合ToF摄像机内。自问世以来,这项尖端技术已被广泛运用于机器人避开障碍物或执行精密操作任务。
    的头像 发表于 02-03 15:12 668次阅读
    摄像头凸透镜成像原理 摄像的原理是小孔成像
    摄像头是一种利用透镜和图像传感器的设备,能够将光学图像转化为电子信号,并将其传输到电脑或其他设备上进行记录和处理。摄像头的工作原理主要涉及透镜成像原理和图像传感器的工作原理。 首先我们来介绍透镜
    的头像 发表于 02-01 15:01 1964次阅读
    分辨率是什么设备的主要性能
    分辨率是指设备显示器或摄像头能够在特定尺寸下显示或捕捉到的图像或视频的细节清晰度水平。它通常由水平像素数和垂直像素数组成,以像素为单位。分辨率通常以“宽度x高度”表示,例如1920x1
    的头像 发表于 01-30 10:24 1370次阅读
