前几天还在吐槽全国都在瞒着广东过冬,这两天广东就开始冷得不像话。
天气一冷,一直暴露在外的手也难免冷冰冰的。对于我这种网瘾少年,纵使有单身二十余年的手速,在寒冷对手部施加的减速debuff下也难免会操作变形。
要是打的是单机游戏还好,要是打的网游,可能你的队友就会让你在寒冷的冬季感受到来自祖安的热情。
那么如何快去净化掉手部的减速debuff,让双手快速暖起来呢?
要让手暖起来,最快的办法就是寻找外部热源,所以像装有热水的水杯、打开机箱侧板的主机或是别人的后背,都是很好的暖手设备。
当然,像“别人的后背”虽然是个随处可见的暖手设备,但是通常伴有严重的后果。
所以用的最多还是暖手宝了,不过每到冬天由暖手宝引起的安全事故就层出不穷,怀里的暖手宝究竟是暖手神器还是定时炸弹?今天我们就来聊一聊。
注水式热水袋
热水袋绝对是目前市面上最为便宜安全的一种暖手宝了。
热水袋通常采用的是PVC材质,当然也有其他材质的,比如有采用纯铜制作的暖手宝,叫“汤婆子”,是一种中国古老的热水袋。
当然无论是那种材质的热水袋,都是通过加热水的方式来取暖的。
当然热水袋虽然便宜安全,但是每次使用都需要煮热水,再加注热水,确实有一些麻烦。
虽说安全,只是说不会有爆炸漏电等更为危险的隐患,但是热水袋若没有盖紧盖子或是买到密封性较差的劣质产品,依旧会有热水泄漏烫伤的风险。
电热水袋
电热水袋是目前市面上最为常见的一种暖手宝了,它将水封存在热水袋中,通过内部加热装置进行加热,解决了普通注水热水袋需要频繁添加更换热水这个麻烦。
电热水袋的加热方式主要有3种,分别是电极式加热、电热管加热和电热丝式。
其中电极式加热国家在多年以前就命令禁止生产这类产品,原因在于电极式直接用金属电极加热水,充电时水是带电的,如果暖手宝表面有缝隙或破掉,带电的水一旦泄漏出来,就会有触电风险。
其次电极容易生锈老化,铁屑在残留溶液中会加大液体的导电性,从而使得液体急速升温且变浑浊,极易引发烫伤甚至炸伤等事故。
而且电极式电热水袋通常只有温控器这一个保险装置,一旦温控器损坏,极易发生爆炸风险。
而电热管式和电热丝式则是通过先加热导管,再导热给水,充电时水不带电。
此外电热管式除了有温控器,还会在加热管外加阻隔层,避免直接接触到内胆。
虽然电极式电热水袋已经被命令禁止,但是市面上还是有不少此类产品。
这里介绍一个分辨电极式和电热管式的方法,就是用手捏一下,电极式内部空荡荡的,摸不到其它加热元件,而电热管式能摸到内部有一个体积较大的U形或圆弧形管子。
当然选购也要注意选择正规渠道的合格产品,切记要有3C认证。
这里推荐大家购买带防爆充电夹的电热水袋,这种夹子在电热水袋膨胀到一定程度时,会首先能断开电源,防止意外。
无水式电热饼
电热饼应该是目前市面上最火的暖手宝之一了,这种电热饼是通过内部的加热丝,产生热量,再通过保温材料存储热量,再将热量缓慢释放出来。
因为没有水,所以不会出现像电热水袋一样的漏电爆炸风险。而且,电热饼可以做得十分小巧可以随身携带。
不过虽然不会像电热水袋那样会爆炸,但是电热饼的安全系数也还是没有注水式热水袋高。
如果电热饼内部的温控电路出现异常,无法识别温度停止加热,那加热丝会继续加热,整个暖手饼会越来越高温,轻的会烫伤手脚,严重的会自燃。
所以电热饼在选购时一定要选大品牌,一定要认准是否有3C认证。
写在最后
暖手宝绝对是冬天中的一大神器,不过只要是带电而且涉及到发热的产品,或多或少都会有一些安全隐患,所以在选购这些产品时尽量选择一些大品牌的产品,也一定要认准3C认证。
当然如果你还是担心安全隐患,那么注水式热水袋也是一个好选择,虽然麻烦了点。
除此之外,也可以选择自发热的暖宝宝,虽然是消耗品,用完一次就没用了,当胜在安全,价格也不算贵,可以说也是一个冬季暖手的好选择了。
责编AJX
电子设备
2文章
2791浏览量
53843 -
电池
84文章
10630浏览量
130329
