一、什么是中频采样,什么是IQ采样
射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样。射频采样和中频采样只需要一路ADC,采样结果为一组数字序列,而IQ采样需要两路ADC,采样结果为两组数字序列。中频采样比射频采样对ADC的带宽和采样率要求更低,同时宽带接收机的中频频率一般为固定频率,故中频采样应用非常广泛。中频采样的主要原理框图如下:
图1、中频采样框图
IQ采样能提供数字信号解调和分析算法中常见的IQ两路数据,也有非常广泛的应用。IQ采样的主要原理框图如下:
图2、IQ采样框图
二、中频采样和IQ采样的比较
中频采样与IQ采样的主要区别包括采样信号的载波频率、采样通道数、采样率等。以中频频率70MHz带宽10MHz信号为例,对两种采样方式进行比较。中频信号的载波频率为IF(实例为70MHz),最低频率为IF-BW/2 (实例为65MHz),最高频率为IF+BW/2 (实例为75MHz)。IQ信号为基带信号,没有载波,最低频率为DC,最高频率为BW/2(实例为5MHz)。如果都使用低通采样,采样率至少为模拟信号最高频率的2倍,则中频采样的最低采样率为2*IF+BW(实例为150MHz),IQ采样的最低采样率为BW(实例为10MHz)。
由此可见,IQ采样的采样率更低,即使考虑两路采样的因素,数据量仍然更小,故而在信号采集存储和数字信号处理中具有优势。
然而IQ采样硬件结构更为复杂,同时IQ采样对硬件的性能要求很高,理想的IQ采样需要两路信号幅度相等(即IQ两路平衡),相位相差90度(即IQ两路正交)。实际的硬件很难满足IQ采样的两路平衡和正交要求,因而会引入额外的性能恶化。为了避免IQ采样硬件的不平衡和非正交性带来的性能恶化,有一种先中频采样再使用数字下变频得到IQ数据的方法,可以算是中频采样和IQ采样的结合。
三、仪表中常见的中频采样和IQ采样
工程师对信号采样的目的有很多,可能是为了信号解调和分析,也可能是为了将信号复现出来。例如设备在某电磁环境中工作异常,就可以用仪器将此电磁环境信号采集存储,将采集数据带回实验室再使用仪器复现出来。
工程师在信号采集和回放过程中可能使用到的仪表有的是使用IQ采样数据,有的是使用中频采样数据。如果不理解两者的差异,很容易出现错误。
信号与频谱分析仪是一种常见的射频信号采集仪表。信号与频谱分析仪一般具有模拟中频输出接口,可以连接采集卡进行采样,得到的数据为单路中频采样数据,载波频率为频谱仪的中频频率。这种方式的优点是采集时间可以很长,采集时间由采集卡决定。同时,很多信号与频谱分析仪也有保存IQ采样数据文件的能力,保存的数据文件为两路IQ采样数据(可能是一个文件,但数据是两路数据,例如以IQIQIQ的形式存储)。一般信号与频谱分析仪保存的IQ采样数据文件的采样点较少。
矢量信号源是一种常见的信号回放仪表。一般情况下,矢量信号源需要IQ采样格式的数据文件进行信号回放。如果是中频采样的单路中频采样数据使用矢量信号源回放,就会出现不匹配的问题。为了解决这个问题,有两种方案可供选择:
1)将中频采样信号直接作为IQ采样信号中的一路,另一路不使用(值为零)
2)将中频采样信号转换为IQ采样信号
其中方法一较为简单,方法二需要一定的数字信号处理能力。方法一的主要缺点有:
1)在矢量信号源上设置的频率并非真实载波频率,使用不直观。真实载波频率=仪表设置频率±中频频率。例如采集的中频70MHz带宽10MHz的信号,如果希望回放时信号中心频率为1GHz,矢量信号源的频率不能设置为1GHz,而应该设置为930MHz或者1070MHz。
2)产生的信号为双边带信号,会在RF+IF、RF-IF各产生一路信号,其中一个边带为无用信号、干扰信号。例如实例中如果设置矢量信号源频率为930MHz,那么在1GHz和860MHz都会产生带宽为10MHz的信号。
3) 矢量信号源需要更高的采样率、更高的信号带宽,意味着更昂贵的仪表。例如中频70MHz带宽10MHz的信号,中频采样的采样率需要150MHz,IQ采样的采样率为10MHz。
因此,方法二是更理想的选择。
四、中频采样数据与IQ采样数据的相互转换
IQ采样数据转换为中频采样数据的过程,其实就是用数学运算实现IQ调制的过程。此过程只需要简单的加法和乘法运算。
IF_Signal = I_signal*cos(a) + Q_signal*sin(a)
需要注意的是:由于IQ采样的采样率很低,中频采样需要的采样率更高,在进行加法和乘法运算前,可能需要先提高IQ数据的采样率。可以使用Matlab的重采样函数resample(x,P,Q)来提高采样率。
中频采样数据转换为IQ采样数据要相对更加复杂一点。中频采样数据可以通过数字下变频转换为IQ采样数据。其主要原理框图如下:
图3、中频采样信号数字下变频框图
将中频采样数据转换为IQ采样数据的主要过程包括:数字下变频、滤波、抽取。抽取是指采样率降低的过程,因为IQ采样需要的采样率更低,因此一般都包含抽取。使用Matlab的数字信号处理工具包中的数字下变频函数dsp.DigitalDownConverter,可以较为方便的将中频采样信号转换为IQ采样信号。
使用Matlab将中频采样数据转换为IQ采样数据的参考代码关键部分如下:
clear;
%构造一个数字下变频函数,抽取系数为2,中频50MHz,滤波器带宽20MHz,带内纹波0.5dB,带外抑制60dB
hDDC = dsp.DigitalDownConverter(...
'DecimationFactor',2,...
'SampleRate', samplerate,...
'Bandwidth', 20e6,...
'StopbandAttenuation', 60,...
'PassbandRipple',0.5,...
'CenterFrequency',50e6);
% 进行数字下变频,IF_Sample_Data为中频采样数据
IQ_Sample_Data = step(hDDC,IF_Sample_Data);
下面是数据转换前后的信号频谱图对比,主要是载波频率的搬移。载波频率由中频频率转换为DC。原始中频采样数据的频谱,中频为50MHz:
图4、中频采样信号频谱
转换后IQ采样信号频谱没有载波频率,如下图所示:
图5、转换为IQ采样后的频谱
以上便是要给大家分享的内容,希望对大家有所帮助~~
大家持续关注“微波射频网”,后续精彩不断~
本期原创工程师:皓月
责任编辑:xj
原文标题:中频采样和IQ采样的比较和转换
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
射频
106文章
6184浏览量
174022 -
信号
12文章
2949浏览量
80492 -
中频
52浏览量
22763
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADC12DJ5200-EP 12 位射频采样模数转换器技术文档总结
AFE7951 高精度多通道射频采样模拟前端(AFE)技术文档总结
ADC12DJ5200-SP 射频采样模数转换器(ADC)技术文档总结
AFE7958 4T6R射频采样模拟前端完整技术文档总结
AFE7906:高性能6通道RF采样接收器的技术解析
高性能射频采样模拟前端AFE7901技术解析
射频接收系统:中频采样和IQ采样的比较和转换
