车载摄像头能做监控吗
车载摄像头是能做监控的。
众所周知,现在出门打的会发现出租车内安装有车在摄像头,记得当时安装时引起了很大的正义,但是总体来说效果不错,记得以前有新闻报道说TAXI司机被抢,但是劫匪很快被抓获,车在摄像头功能不可没!而有些网友想用车在摄像头来代替行车记录仪工作,实现全天二十四小时工作,其实这种做法是不可取的。
首先,行车记录仪被大家称为汽车黑匣子,能够完整的记录仪汽车行驶转狂,有些行车记录仪带有GPS行车记录仪,可以记录行车路线,并且支持视频输出、循环录影、移动侦测等功能,并且可以和倒车影像配合使用,安装较为方便,可以有效记录车辆前方状况。
而车载摄像头通常是针对车内监控的,我们经常见公交车上安装了,这样是为了监控有没有小偷等情况,而车载摄像头可以一个系统支持很多摄像头,可以全方位监控车内情况,如果将车内安装车在摄像头那么个人隐私会是首要问题;
其次,车载摄像头通常工作的温度为0到50°,在车内部使用,所以温度会降低一些,而行车记录仪夏季在私家车内,耐高温最少50°以上,这一点是车载摄像头无法超越的;
第三,车载摄像头通常有两种存储设备,一种为硬盘一种为SD卡,SD卡抗震性较好但是存储空间较小,维修费用大!普通的硬盘一般支持300g,可以连续使用一个月;而记录仪内存卡通常分为8、16、32G的支持训话录影,价格较为便宜;
第四,安装方式,车在摄像头安装较为麻烦,通常安装费用包括主机费用,摄像头费用,硬盘,材料,安装费用等,而行车记录仪安装较为简单,自己就可以搞定;
第五,车在摄像头24小时监控不现实,很多车友感觉记行车记录仪电池不耐用,想使用车载摄像头,但是其耗电量远远超越行车记录仪,如果长期使用那么我们爱车的电瓶将会报废,得不偿失!而行车记录仪实现24小时间监控,只需要一个移动电源即可。
车载摄像头可以全车监控吗
车载摄像头是无法监控到全车的:
1、不能全车监控的, 360度也是有死角的,比如你的左右后视镜,有盲点,如果想要监控汽车或轮胎,需要全车装上摄像头;
2、如果摄像机安装在车内,无论安装在何处,都不能达到这种监视角度;
3、即使安装了多个摄像头,也很难实现对整车的监控。
责任编辑:YYX
监控
6文章
2205浏览量
55178 -
车载摄像头
5文章
137浏览量
28068 -
行车记录仪
15文章
160浏览量
45704
