你知道吗 代码也需要保养
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2020-12-02 14:48 次阅读
不只女人要保养,代码也是如此。面向对象编程,就是把面对的代码当作对象一样,定期对其进行保养。
目录
一、美颜 Astyle+Source Insight
二、祛痘 cppCheck
三、返老还童 git
四、工欲善其事必先利其器
1.1真假小龙女的问题
都说秀色可餐,同样的角色,都是小龙女,但是效果不一样。
实现同样的功能,有的代码一目了然,像诗一样赏心悦目;有的却像SHI一样,如下面的代码,虽然功能正常,但看起来什么感觉?
正如女人爱美一样,出门必化妆,拍照必美颜;代码也是需要美颜妆扮,除非你期望后来接手者在心中的十万个诅咒,这TM谁写的?尤其对嵌入式系统产品,升级维护周期长,软件的可读性就显得更加重要;代码规范对后续维护升级是大有裨益的。
1.2 代码格式化
一般公司不缺编码规范,缺的是执行。小项目单人完成,编码风格随心所欲;大项目团队完成,编码风格各不相同。目前来说,个人只发现go语言是编译时强制格式化,其他语言编译时,不检查排版格式。对于编码规范,不能依靠个人主观,强推工具自动实现才能提高执行力。
不管编码使用Keil/MDK、Qt等集成工具,或者纯粹的代码编辑工具Source Insight,一般都支持自定义运行可执行文件,如Astyle。可以客制化新菜单,一键执行Astyle,将代码一键格式化,排版统一、层次分明。
Astyle官网 http://astyle.sourceforge.net/ 按要求下载安装,只需要AStyle.exe即可。关于其使用和参数,可以在进入Documentation。对代码基本风格,{}如何对齐、是否换行,switch-case如何排版,tab键占位宽度,运算符或变量前后的空格等等,基本上代码排版涉及的方方面面都有参数说明。个人选择的编码参数是
效果如下
建议先参考文档逐个熟悉作用,确认参数,然后集成到编辑工具,以Source Insight为例。
1、在选项或者工具下(不同Source Insight版本不同)打开“自定义命令”,添加命令和运行。
2、选择正确的路径,结合前面的参数类型,最后必须加上%f,表示对该文件执行,
C:AStyle.exe --style=allman -S -U -t -n -K -p -s4 -j -q -Y -xW -xV %f
3、将该命令插入到编辑菜单,后续在编辑栏点击Astyle,即可对当前文件自动进行格式化排版。
1.3 高级配置
前面只是Source Insight的基础扩展,下面简要说明下高级扩展宏功能,本文只是描述下基本流程。1、配置菜单
2、插入之后,在主菜单栏会出现“工作”的菜单,点击Insertifdef,弹出如下对话框
3、确定之后自动在光标处插入代码
4、不止是支持插入if defined ,还包括插入文件头,对h文件插入避免多次包含的宏,对函数插入注释,以及自动添加编辑时间、作者名称等。这些宏配置和前面一样,至于客制化,比如函数注释的内容、格式等,也是可以自由定义。5、配置路径如下
先关闭全部Source Insight工程,再打开Base.PR,编辑utils.em。如前面的宏 Insertifdef就是如下的代码
如Ask就是弹出提示语,sz获取输入的内容,再InsBufLine插入两行代码。而这些接口的使用说明,只要打开Source Insight的帮助即可查看。
Ask说明:
例如插入函数注释的代码如下:
最终自动插入的函数注释显示效果如下:
6、其他宏也是这样,可以自由配置,当然,开启这个功能的第一步是先编辑,替换全部szMyName为自己的名字。有一点需要注意的是插入函数注释时,光标必须在该函数第一个{内,否则无法获取函数名,会提示错误。
1.4 总结
Source Insight集成Astyle自动排版,统一风格;集成宏定义,统一注释格式、提高效率。
二、祛痘 cppCheck
2.1 祛痘除隐患
依靠美颜可以掩盖面部瑕疵,如痘痘,但为了极致,应该从根源祛痘,素颜就美,淡妆浓抹总相宜。代码规范整齐,还要没有隐患,大部分开发人员都对警告视而不见,觉得隐患没啥大问题,
同样的美女,若是一脸痘痘,颜值瞬间下降。代码也是如此,编译警告如同痘痘,看起来不碍事,实际对代码的质量和后期维护都是隐患,要培养习惯,凡是警告都要消灭的习惯。
另外对于编码规范,不只是排版布局,还有命名规范,例如宏定义使用小写字母,就必须指出要求修改。所以,代码必须经过祛痘,除去小隐患,严苛的要求,造就趋于完美的代码。但是,依靠人工检查效率低下,静态扫描顺便检查命名规范的神器应运而生。
代码的静态检测工具有很多,为什么推荐cppCheck?因为它是Qt实现且开源。作为嵌入式软件开发,Qt可以锦上添花,它本身可以多平台运行,平时使用它开发小工具,模拟验证部分代码,比起在真机编译下载调试快捷方便。
cppCheck官网http://cppcheck.net/,可以下载执行文件和源码,稍微有Qt基础的,可以下载源码,其Qt工程如下,可以根据自身要求和能力,进行二次开发。
实现代码自动格式化和静态分析,可以有效规避软件风险。基于开源的Cppcheck,集成Astyle,结合实际开发平台和编码标准,使用Qt集成的codeCheck诞生了。
codeCheck执行的流程,先将C语言代码自动格式化,按指定的规则排版对齐,调整代码间空格和间距,特殊语句强制换行或添加括号等,简单操作即可完成代码格式统一化(也就是上一章的配置参数)。然后拆分代码字符,建立token数据库,按预置的规则分析代码是否存在匹配的非法代码,并直观显示风险代码位置以便跟踪修复。codeCheck不具备编译语法分析,因此导入的文件必先确保编译正常,再进行分析才有意义。
针对实际开发中的问题点,比如变量命名冲突,或者关键变量缺少注释导致维护升级困难,特别增加了个性化扫描标准。由于个人时间和水平有限,工具还存在优化改进的必要,但基本可满足常规应用和新人培养。
即使没有Qt基础,直接使用开源版本,也是相当给力的,二次开发只是锦上添花而已。
2.2 代码扫描与静态分析
个人二次开发后的主界面如下,和原始的cppcheck差不多,只是多了命名规范检查(全局变量必须g_开头,带注释;宏定义、枚举值禁止包含小写字母等)。
“分析”导入文件或文件夹后,即可启动自动格式化并分析代码逻辑,显示结果如下:
选择“分析结果”栏,则显示扫描出的风险代码,标明风险类型和代码位置,具体显示如下图。
2.3 源码分析
非cppcheck源码,二次开发的代码片段。
2.4 总结
三、返老还童 git
3.1 月光宝盒
爱情不可期,往事成追忆。至尊宝可以使用月光宝盒穿越时空去寻找爱情。对于女人,拥有月光宝盒,即使容颜衰老,也可以回到过去,返老还童,永葆青春。
对于程序员,一份完美的代码,修修补补,几经折腾终于封板;因为保存不善或者修改记录丢失,那种痛苦也是一般人无法想象的。为了不会有失去才后悔莫急的痛楚,必须使用版本控制来追溯代码的过去,程序员的月光宝盒就是Git神器。
3.2 版本控制git
不必说你有多聪明,每天拷贝一份代码加描述备份;也不要说以往的svn等工具有多先进;这些工具在git的分布式软件版本控制面前,都不值一提,虽然Git也有缺点,但是依然不能掩盖它的光芒。
十年来,一直是嵌入式软件开发,80%的时间使用windows版的git可视化操作,相比命令行,更容易掌握与使用,查看版本记录也更加直观,命令行的操作方式不在本文考虑范围。git官网https://git-scm.com/。
1、安装TortoiseGit-2.5.0.0-64bit.msi 一路下一步,这只是安装了git的内核功能,要在windows下操作,需要安装界面外壳。
2、安装GitExtensions-2.50.02-SetupComplete.msi 或者 Git-2.15.0-64-bit.exe,这是两种风格的界面,主体功能差不多,个人选择的是后者。也可以两个都安装。
3、安装过程中出现较多的配置,所有选项中,全部都选带windows关键字的,否则用起来看不出问题,但是保存的记录异常。
既然是界面操作,就开启鼠标右键的快捷图标。
后续一些安装选项,全部选带windows关键字的。
4、安装完成后,鼠标右键,会出现 Git GUI Here。
5、如果是新手可安装汉化补丁TortoiseGit-LanguagePack-2.5.0.0-64bit-zh_CN.msi,建议不要安装,翻译有点搞笑(rebase-变基)。
3.3 基础演示
1、配置
2、创建本地版本库,git creat repository here,默认操作,即可创建版本,会在test空文件夹下生成.git 。
3、在test下随便改动,如新加123.txt,提交改动。此时鼠标右键
4、保存本次修改后,使用Git GUI Here->Repository->Visualize master's History查看全部版本记录。
5、通用配置和常用功能
3.4 总结
Git的使用尤其是多人合作,注意以下几点:
1、推送服务器前先同步;
2、2个分支版本有冲突,先rebase解决;熟练操作前不要使用merge;
3、版本节点不能使用中文,修改描述可以;
4、编译自动生成的不要提交,可以使用TortoiseGit-->Delete and add in ignore list,滤指定的文件,即使有改动也不提交;
5、Git自带的比较工具比较差,可以配置使用外部比较工具。
一共三处,将Diff viewer和Merge Tool改为HA-BCompare。这个工具的比较功能强大,显示界面清晰。
四、工欲善其事必先利其器
工欲善其事必先利其器,工具的熟练掌握、合理利用。代码规范化,静态扫描排除风险,修改记录保存完整,如此,才能保证代码的质量。
责任编辑:xj
原文标题:程序员:女人要保养,代码也是如此~
文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 代码
  • 程序员
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED户外显示屏的五大优势,知道吗
    LED户外显示屏的五大优势,知道吗? LED户外显示屏在城市的夜晚中扮演着越来越重要的角色,其鲜艳的色彩、生动的画面为城市增添了一抹亮色。那么,LED户外显示屏的显示效果到底如何呢?让我们一起
    的头像 发表于 01-06 18:20 93次阅读
    使用ads1256读取DRDY的口就变高,而且晶振不起振了,这是怎么回事?
    使用ads1256的时候一读取DRDY的口就变高,而且晶振不起振了,请问这是怎么回事啊,有哪位大侠知道吗,请不吝赐教
    发表于 12-20 06:56
    SHS1000 X系列手持示波表基础介绍
    SHS1000X手持示波表的使用方法知道吗
    的头像 发表于 11-22 09:20 131次阅读
    晶振怎么用,真的知道吗
    导读晶振应该是陪伴我们最多而我们却并非那么熟悉的元器件之一,其频率对于电路的运作很重要,今天我们详细介绍晶振的谐振频率调整与常见应用。谐振频率的调整通常石英晶体产品给出的标称频率是外接一个小电容Cs(在石英晶体产品的技术手册中常称为负载电容)时校正的振荡频率,Cs与石英晶体串接如图1所示。利用Cs可使石英晶体的谐振频率在一个小范围内调整。Cs的值应选择得比C
    的头像 发表于 10-22 08:03 288次阅读
    晶振怎么用,<b class='flag-5'>你</b>真的<b class='flag-5'>知道吗</b>?
    电源的这些常识知道吗
    因为电源部件是消耗品,导致电源有一定的使用寿命。因此,使用一定时间后,我们或多或少会出现一些异常现象。一些简单的学生可以简单地自己解决。然而,许多情况下,涉及技术问题的人无法开始。这时,我们需要知道
    的头像 发表于 09-26 13:58 264次阅读
    物联网设备需要双卡吗?
    知道吗?实际应用中,物联网设是必需的!
    的头像 发表于 09-21 08:12 267次阅读
    物联网设备<b class='flag-5'>也</b><b class='flag-5'>需要</b>双卡吗?
    怎么用薄膜电容知道吗
    薄膜电容是电子元件中重要的电容器类型,具有体积小、高频特性好等优点,广泛应用于多个领域。使用时需根据电路需求选择合适的电容值、电压等级和频率特性,并注意引脚处理、焊接和布局布线等安装与连接事项。
    的头像 发表于 07-16 14:00 402次阅读
    怎么用薄膜电容<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道吗</b>?
    世界电信日之知道吗
    请各位做好准备,这就带大家踏上跨越时空的电信发展之旅,回顾一些过去的电信冷知识~什么是世界电信日?WORLDTELECOMMUNICATIONSDAY世界电信日是为了纪念国际电信联盟(ITU)的成立而设立的。1865年5月17日,国际电信联盟正式成立,为了纪念这一历史性的日子,自1969年起,每年的5月17日被定为世界电信日。在2006年11月举行的国际电信
    的头像 发表于 05-19 08:05 112次阅读
    世界电信日之<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道吗</b>?
    精密空调—您知道吗?精密空调需要保养”# 精密空调
    精密空调
    北京汇智天源
    发布于 :2024年04月29日 19:47:39
    stm32f103从上电到系统稳定需要多久呢?
    stm32f103从上电到系统稳定需要多久呢,有大佬知道吗,datasheet里没找到这个,谢谢大佬们解答
    发表于 03-25 08:19
    X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少知道吗
    X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少知道吗? X安规电容是目前市场上主要应用于电子产品的电容器之一。它具有一系列特点,包括高质量、稳定性强、使用寿命长、噪音小等特点。此外,X
    的头像 发表于 03-14 15:46 980次阅读
    同步整流和异步整流的工作方式和区别,知道吗
    同步整流和异步整流的工作方式和区别,知道吗? 同步整流和异步整流是电力电子领域中常用的两种整流方式。它们在工作原理、结构设计以及特性等方面存在一定的区别。 一、同步整流工作方式及原理 同步整流
    的头像 发表于 02-04 10:06 2346次阅读
    烘缸轴头磨损的原因大家知道吗
    电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因大家知道吗.docx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:53 0次下载
    电力系统的奥秘:零线与地线的区别和联系知道吗
    电力系统的奥秘:零线与地线的区别和联系知道吗? 在电力系统中,零线和地线是两个非常重要的概念,它们在电力系统的运行和安全方面起着重要的作用。本文将详细介绍零线和地线的区别和联系,包括其定义、功能
    的头像 发表于 01-18 16:28 2065次阅读
    回馈电子负载的正确使用方法,知道吗
    回馈电子负载的正确使用方法,知道吗  回馈电子负载是一种用来模拟电路负载的仪器,它能够向电路提供可控的电流或电压,以测试电路的性能和稳定性。在电子设计、电路调试和故障排除等领域,回馈电子负载被广泛
    的头像 发表于 01-18 14:32 834次阅读
