导读:总部位于英国的能源公司InterGen已获得计划许可,可以在伦敦附近的一个物流园区部署320 MW / 640 MWh的产能。该储能综合体计划在最初的两个小时内提供快速反应的电源和系统平衡。
英国商业、能源和工业战略部(BEIS)已批准部署一个由英国能源公司InterGen开发的320兆瓦/640兆瓦的储能综合设施,该设施建成后将成为欧洲最大的储能项目。
这个耗资2亿英镑(2.66亿美元)的项目计划部署在伦敦港口世界门户,这是一个位于埃塞克斯泰晤士河畔的物流园。该公司称可以扩展到1.3 GWh的储能系统,有望在最初的两个小时内提供快速反应的功率和系统平衡。
该公司表示:“充满电后,电池可以为300000户家庭提供两个小时的电力。但是它将主要用于支持和稳定现有的电力供应。”
另一方面在美国已批准将Vistra在加利福尼亚州蒙特雷县的天然气莫斯兰丁天然气发电厂的发电站扩容至1,500 MW / 6,000 MWh,这为世界上首次看到兆瓦级电池储能奠定了基础。
与此同时10亿瓦特的电池储能已经提上日程。
拟议中的扩建将使电池系统的规模扩大四倍,并使其成为世界上最大的电池存储装置,超过两倍。
瑞致达总裁兼首席执行官柯蒂斯·摩根(Curtis Morgan)表示虽然许可证已获批准,但扩张将“在市场和经济条件支持的情况下进行”。
根据美国能源信息署的数据,该国在2018年底的全部已安装电池存储容量为869 MW,而在2019年底已安装的电池总存储容量根据伍德·麦肯齐(Wood Mackenzie)的数据(包括仪表背后)约为1.7吉瓦。这款电池建成后,其容量将比该国所有其他公用事业规模的电池储能系统大。
该系统将分阶段推出,目前只有两个阶段正式宣布。第一阶段的300兆瓦计划在2020年底完成,第二阶段100兆瓦的扩建预计在2021年晚一年完成。
庞大的设施预计将于2024年上线,建设计划于2022年开始。没有提供有关该项目的更多技术或财务细节。但是,它说正在计划在林肯郡斯伯丁附近的第二个大型电池项目,容量为175 MW/350 MWh并且仍在等待批准。
InterGen目前在英国和澳大利亚经营着约4吉瓦的发电资产。其中包括伦敦附近的一个800 MW灵活的天然气联合循环发电厂,以及利物浦附近的另一个810 MW的同类设施。
责任编辑:haq
电池
85文章
11671浏览量
145009
欧洲最大的电池储能项目已获计划许可
