单管收音机电路图
图1所示单管再生机,锗三极管VT的选用最重要,放大倍数大约75倍比较合适,穿透电流要小,我用的是1970年6月出品的军用3AG24三极管(只要性能良好,任意型号的高频锗管均可),二极管要测量正反向电阻,通常2AP9就行,电容要测量是否漏电,还要选用优质瓷介或云母电容,磁棒的长度视机壳尺寸而定,原则是长一些磁棒接收效果好。
需要动手制作的是磁棒线圈,初级68T,直接用0.07×7纱包线绕在磁棒上(在第60圈处抽头),次级10T,为了增加耦合,次级绕在初级上面(若能做成活动的线圈更好,便于调整整机的选择性)。高扼圈是成品2.5mH(或用0.07的漆包线在3×10mm磁芯上乱绕300圈即可)。
整机参照636型单管收音机电路,原电路没有再生,在此加了个瓷介半可变C4,作为再生电容。
调偏工作点、即调整集电极电流,俗称调偏流:用100K电位器串接10K电阻,焊在偏置电阻R1处,将电流表(用万用表直流电流档替代)接三极管集电极处,调到约0.75mA,然后测量电位器(寒所串联的10k电阻器)的总阻值,换用用相同阻值的固定电阻器。接下来调节可变电容,从耳机中可以听到电台的声音,最后调节再生电容,使之不啸叫,声音最大为止。
换用多种耳机试听,800Ω的万里636耳机最好,永光1500Ω的耳机也不错,电脑耳机(50Ω)较差(可加接输出变压器以便阻抗匹配)。
电路板:裁胶木板,打孔,钉铆钉或采用多用实验板,机壳采用老式塑料烟盒。电路排版格式是:可变电容和插座,磁棒,9个元件一字排开,最下面是两节5#电池,安装后的整机外形如图2所示。
责任编辑人:CC
收音机
58文章
593浏览量
75916 -
单管电路
2浏览量
6176
