灵敏度表示收音机接收微弱电台信号的能力。 它是指在一定的输出信噪比和输功率时,输入端输入的最小信号 电平值, 灵敏度的表示方式一般为mⅤ/m或μV。显然数字越小灵敏度越高。一般情况下中波灵敏度不劣于1mⅤ/m,调频不劣于10μV。
提高收音机的灵敏度的工作可以分为两个阶段,一是设计者和生产厂家从电路、工艺、结构等多因素入手来生产高灵敏度的收音机。另一方面是对于消费者已经买到手的收音机如何提高灵敏度问题。
作为设计者和生产厂家在提高灵敏度方面有很多文章可做。比如中波超外差式收音机可用长一些的磁性天线和增加一级高频放大来增强高频信号强度。
因为收音机灵敏度是以一定信噪比为前提的,所以还可在中放环节采用双调谐回路或频带窄一些的滤波器,来抑制干扰信号,对于挿入损失可用增加一级中放的方式予以补偿。但这样做有可能使音域变窄、音质变坏,过高的增益还有可能导致电路工作不稳定,弄巧成挘。所以要反复权衡做出最佳选择。
另外还可以采用二次变频的方式来加强假像抑制效果,也有利于提高信噪比。
在调频收音机方面,因为工作频率较高,所以电路工作稳定性是第一位的。由于收音机内部电波幅射形成的有害正反馈,很容易导致电路自激,无法正常放大信号。在一定意义上讲,调频收音机的灵敏度取决于电路的稳定性,由于调频电路已经很成熟,所以产品工艺和元器件布局就成了首要因素。很多成品收音机就存在这方面以缺䧟,可以说这是摆在设计者面前永衡的课题。
对于已经买到手的收音机也可以在提高灵敏度方面作一些偿试。这当中最简单有效的办法是找一根一米左右的电线接到收音机的天线插口处,这对短波或调频的效果尤为明显。
另外还可以对收音机作一下调整来提高灵敏度。一般来说嫌自已的收音机灵敏度低,都是针对某个特定电台而言的。因为收音机很难做到在波段内所有频率的灵敏度都一致,厂家给出的灵敏度指标只是对几个特定的频点而言,如果你想听的台不在这个频点上灵敏度就有可能很低。
对于频率较低的电台可调整线圈L在磁棒上的位置,而频率高的部分可调整并联在线圈上的半可变电容器C1,通常会收到很好的效果。如果两端不能兼顾,可以通过调换垫整电容C3的方式予以校正。本振连的电容变化范围过宽可减少C3的容量,反之增加。
当然如果自已没有动手能力,那就只剩下增设天线一条路了。因为你把外差跟踪和中周都调乱,可能连本地电台都收不到了。
责任编辑:YYX
天线
68文章
3232浏览量
141385 -
收音机
60文章
598浏览量
76509 -
高频信号
1文章
141浏览量
21812
网络收音机领航者SR2介绍
如何提高雷达探测器的灵敏度
力敏传感器的灵敏度单位是什么
电阻丝的灵敏度比应变片的灵敏度大吗
TPA3110D2干扰FM收音,使FM收音灵敏度降低怎么解决?
多波段和全波段收音机有什么不同
收音机全波段的还是调频的好
收音机全波段和多波段哪个实用
全波段和调频收音机怎么选择
晶体管收音机和半导体收音机哪个好
5芯M8接口的灵敏度怎么样
