PCB设计:元器件编号如何按顺序重新编排
PCB线路板打样 来源:电子玩家 作者:电子玩家 2020-12-03 10:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
设计原理图时,常常会遇到这样的问题。就是很多元器件的位号不是按顺序编号的,中间空了很多号没有用,有时候编号跨度很大。
比如上面的一个原理图,从中我们可以看到电阻的位号从R385一下子跨到了R4000,电阻只有300多个,但编号却编到了4000多。虽然位号对设计结果没有任何影响,但是查看原理图或者整理BOM时,会觉很乱,还有出贴片图时,编号数过大,元器件的外框放不下,有些数字会被丝印框挡住,看不清楚,或者被误读,给生产带来不便和风险。在PADS软件里尝试一个一个改过来,但是不好改,因为如果原理图页码多,元器件成百上千时,那真是无从下手了。所以,以前遇到这种事,都是保持现状。不过后来我学会了利用脚本的方法,编写好一个脚本,运行一下,一眨眼的功夫就把元器件的编号重新编排好了,而且是按顺序,中间没有断层。
下面详细讲解这个方法。
第一步,可以先写一个脚本查看一下原理图里哪些号是用上的,哪些号是没有用上的。打开脚本编辑器编写以下脚本并运行脚本,就可以弹出文档显示哪些号有用上,哪些号没有用上。
第二步,再打开脚本编辑器,编写以下代码。
参考代码:
Sub Main
Dim Rcount As Integer
Dim Ccount As Integer
Dim Lcount As Integer
Dim Dcount As Integer
Dim Qcount As Integer
Dim Jcount As Integer
Dim Ucount As Integer
Dim part_name As String
Dim sheets_count As Integer
sheets_count= ActiveDocument.Sheets.Count
'MsgBox sheets_count
'Set objs = ActiveDocument.GetObjects(,,True)
For Sheet_num = 1 To sheets_count
ActiveDocument.Sheets(Sheet_num).Activate
Set comps = ActiveDocument.ActiveSheet.Components
For i = 1 To comps.Count Step 1
part_name = comps.Item(i).Name
new_ref_num = Trim(Str(Val(Mid(part_name,2,4))+9000))
new_name = Mid(part_name,1,1) & new_ref_num
pre = UCase(Mid(part_name,1,1))
If pre = "R" Or pre = "C" Or pre = "L" Or pre = "D" Or pre = "Q" Or pre = "J" Or pre = "U" Then
If Val(Mid(part_name,2,5)) < 9000 Then
Let comps.Item(i).Name = new_name
End If
End If
Next i
Next Sheet_num
Select Case UCase((Mid(part_name,1,1)))
Case "R"
Rcount = Rcount +1
new_name = Mid(part_name,1,1) & Rcount
Case "C"
Ccount = Ccount + 1
new_name = Mid(part_name,1,1) & Ccount
Case "L"
Lcount = Lcount + 1
new_name = Mid(part_name,1,1) & Lcount
Case "D"
Dcount = Dcount + 1
new_name = Mid(part_name,1,1) & Dcount
Case "Q"
Qcount = Qcount + 1
new_name = Mid(part_name,1,1) & Qcount
Case "J"
jcount = jcount + 1
new_name = Mid(part_name,1,1) & jcount
Case "U"
Ucount = Ucount + 1
new_name = Mid(part_name,1,1) & Ucount
End Select
Next i
Next Sheet_num
End Sub
第三步,运行代码,就可以看到页面在不断地闪动,元器件的编号在不断地变化,几秒钟的时间就完成了元器件编号的重新编码。如下图所示,刚才电阻编号为4000多的没有了,取而代之是300多了。
第四步,运用刚才检测元器件编号使用情况的脚本,验证一下编号有没有重新按顺序编排,结果如下。
从上图可以看出,元器件编号已经按顺序重新编排了。
感兴趣的朋友,可以按照上面的方法编写代码测试,也可以到群里下载现成的脚本测试。
编辑:hfy
  • 元器件
  • PCB设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    POWERLOGIC 自动重新编号的的解决方法
    ;先将需要重新编号的原理图打开,使用:tool---》PSDS layout link<br/>如果没有先打开一个POWER PCB 这里就选NEW 打开PCB ,再回到
    发表于 07-21 17:37
    AD6中PCB板中怎么对选种的元件重新编号
    请教一下,在AD6软件中,对PCB板中怎么对选种的元件重新编号,像一些跳线,在原理图是不体现的,需单独在PCB重新编号,可PCB
    发表于 09-10 11:20
    Altium Designer summer 9在PCB环境下元器件重新编号
    Altium Designer summer 9 在PCB环境下如何将元器件重新进行编号 排序
    发表于 08-24 11:23
    层次原理图器件编号重新标注的问题
    ; y3 r. q! d* ?! P& U- i比如我有一个顶层图中调用了一个名字为AD.sch的子图2次,在AD.sch的子图中有一个器件编号为R1,在整个原理图中就存在两个名字相同的器件R1,如何将这两个R1
    发表于 11-15 14:52
    请问怎么在PCB布线完成后在PCB界面对元器件批量编号
    之前都是在原理图界面批量编号再导到PCB界面布线,但是最后制板后发现pcb的位号很不整齐美观,请教 各位能不能在PCB布线完成后在PCB界面
    发表于 05-22 05:35
    请问PCB里如何统一操作元器件编号
    DXP在pcb设计时候统一怎么修改元器件丝印层的编号,比如修改大小位置等
    发表于 05-22 05:36
    AD 如何快捷摆放器件编号位置
    标题:AD 如何快捷摆放器件编号位置在pcb设计的后期,需要对电路板上的器件编号进行正确摆放,如果一个个摆放,则非常 浪费时间,而在 AD
    发表于 08-27 17:03
    Altium 在PCB重新编号更新到SCH原理图的方法
    1.在PCB中对元器件进行重新编号以后,即PCB中选择Tool -> Re-annotate,选择编号路径后,保存文件;2.系统自动生成一个
    发表于 10-16 11:54
    新手求助 AltiumDesigner10 的PCB设计如何将元件编号顺序排列
    如题,就是说比如有10个电阻,原理图导入PCB顺序是乱的,现在我想让这几个电阻R1到R10的顺序排成一排,如何交换这几个电阻的位置使这几个电阻的
    发表于 11-12 18:14
    元器件知识:行业精英策论PCB设计关键技术
    元器件知识:行业精英策论PCB设计关键技术 基于Ansoft电磁技术的新一代PCB仿真设计 针对PCB设计人员关注的问题予以讨论,剖析PCB
    发表于 03-15 10:28 916次阅读
    Altium中如何快捷摆放器件编号位置
    pcb设计的后期,需要对电路板上的器件编号进行正确摆放,快捷摆放器件编号方法现在就来介绍。
    的头像 发表于 04-29 16:29 1.3w次阅读
    PCB设计元器件位号顺序编号资料下载
    电子发烧友网为你提供PCB设计元器件位号顺序编号资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考
    发表于 04-04 08:40 30次下载
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>:<b class='flag-5'>元器件</b>位号<b class='flag-5'>按</b><b class='flag-5'>顺序</b><b class='flag-5'>编号</b>资料下载
    PCB设计:如何快速将元器件编号摆放好?资料下载
    电子发烧友网为你提供PCB设计:如何快速将元器件编号摆放好?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-11 08:43 7次下载
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>:如何快速将<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>编号</b>摆放好?资料下载
    Orcad Capture元件如何快速的重新编号
    原理图绘制常利用复制的功能,复制完之后会存在位号重复或者同类型元件编号杂乱的现象,使后期BOM表的整理十分不便。重新编号可以对原理图中的位号进行复位和统一、方便设计和维护
    的头像 发表于 10-26 09:46 1.4w次阅读
    为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南
    为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南  元器件布线布局在PCB设计过程中起着至关重要的作用。它直接影响着电路的性能、可靠性
    的头像 发表于 12-21 11:31 2141次阅读
