腾讯云服务器安装搭建鸿蒙Hi3861开发板的开发环境
Q4MP_gh_c472c21 来源:嵌入式ARM 作者:嵌入式ARM 2020-12-06 09:29 次阅读
前言
此网文撰写耗时两天,成本288元,重复操作三遍,只为各位少踩坑,希望各位可以“分享、点赞、在看、留言”四连鼓励一下。
安装Hi3861开发板的开发环境可以选择虚拟机、Docker、 WSL 或者实体Linux系统电脑,这几种方式都只合适单一的开发环境,像我这样的上班族,家里单位各一个电脑,用起来还是不太方便。
如果这个开发环境部署在云端,那岂不是我在哪都可以随时继续之前的工作了?想想就挺美好,恰好双十一腾讯云有新人活动:288元/三年(不是腾讯云的广告哈,其他云服务也一样,只是阿里云我不是新客户了,享受不了新人优惠),买起!
将文件夹共享出来容易有被黑的风险,需谨慎!!!
腾讯云购买
初始购买界面,乌班图Ubuntu的系统版本只能选择18.04,先购买了,然后后面升级为Ubuntu 20.04。
提交订单,三年费用288元,还是挺香的。
支付成功,进入控制台就可以管理我们的云服务器了。
腾讯云服务器登录
登录腾讯云服务器控制台
登录腾讯云服务器控制台:
https://cloud.tencent.com/login?s_url=https%3A%2F%2Fconsole.cloud.tencent.com%2Fcvm%2Findex
打开上面链接,然后微信扫码即可登录腾讯云服务器控制台:
在实例管理页面,选择需要登录的Linux云服务器:
为了避免踩坑,重装系统为Ubuntu 20.04版本:
先重置一下云服务器的密码:
默认用户ubuntu和管理员用户root都进行一次密码重置。
单击右侧的【登录】,在弹出的【登录Linux实例】窗口,为了方便粘贴复制命令行,选择【标准登录方式】,单击【立即登录】。如下图所示:
在打开的 WebShell 登录页面,根据实际需求,选择【密码登录】或者【密钥登录】方式进行登录。如下图所示:
输入重置后的密码,如果登录成功,WebShell 界面会出现 Socket connection established 提示,证明登录成功。如下图所示:
进行操作之前先进行一下apt-get更新:
sudoapt-getupdate
安装一个图形界面:
sudoapt-getinstallubuntu-desktop
安装完毕之后,记得重启一下系统:
//管理员权限下输入reboot sudoreboot
这回登录方式选择:其它方式,如下:
点击“立即登录”之后就会进入Ubuntu的可视化桌面:
命令行+可视化界面操作更适合我这种Linux小白。
配置鸿蒙OS交叉编译环境
之前我们在Win10系统下,使用WSL的方式配置过一次鸿蒙开发环境,具体参考如下网文:
鸿蒙开发环境搭建、源码下载和编译
我们这次在腾讯云服务器上重新操作一遍,建议下面操作使用标准登录方式登录腾讯云服务器,这样方便粘贴下面的命令行。
推荐两次网文结合来看。
为了避免网友踩坑,我使用腾讯云控制台的重装系统功能,先后配置了三次环境,记录了详细搭建过程,分享如下。
查看Ubuntu Python版本
使用如下指令列出的python链接情况:
cd/usr/bin ls-lpython*
文档中有说明,一定要用python3.7及以上版本,本系统中已含有python3.8,满足条件。
配置 repo 工具
本系统如果直接下载鸿蒙的代码的话,可能会报如下错误:
repoinit-uhttps://gitee.com/openharmony/manifest.git-bmaster--no-repo-verify
说明本Linux系统上还没有配置Repo命令,需要先下载并配置Repo命令行工具:
mkdir~/bin/ sudoaptinstallcurl#如果没有curl命令需要先下载 curlhttps://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3>~/bin/repo chmod+x~/bin/repo echo'exportPATH=~/bin:$PATH'>>~/.bashrc source~/.bashrc
下载Harmony OS源码
mkdir-p~/harmonyos/openharmony&&cd~/harmonyos/openharmony sudoaptinstallgitpython# repo 工具本身是 python 脚本,它会调用 git 命令下载单个代码仓 #开始前需要配置`user.name`和`user.email`,如果没有配置,使用如下命令进行配置: gitconfig--globaluser.name"yourname" gitconfig--globaluser.email"your-email-address" repoinit-uhttps://gitee.com/openharmony/manifest.git-bmaster--no-repo-verify reposync-c#以后每天同步远程仓的修改,只需要执行这一条命令即可
下载完成:
安装文件系统打包工具
运行“mkfs.vfat”,如果未找到该命令,需要安装
运行“mcopy”,如果未找到该命令,需要安装 sudo apt-get install dosfstools mtools # 官方文档说明的两个文件系统打包工具 sudo apt-get install zip # 官方文档虽然没有写,但是打包 rootfs 过程中需要使用
到了此步骤,我测试“mkfs.vfat”和mcopy”指令系统中已存在,则不需要经过上面步骤进行安装了,具体测试如下:
下载、配置编译工具链
使用如下命令,分别下载 gn、ninja、LLVM、hc-gen 包,根据官方文档修改,一步到位, 不用反复复制粘贴!
#下载 gn/ninja/LLVM/hc-gen 包: URL_PREFIX=https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler wget$URL_PREFIX/gn/1523/linux/gn.1523.tar wget$URL_PREFIX/ninja/1.9.0/linux/ninja.1.9.0.tar wget$URL_PREFIX/clang/9.0.0-34042/linux/llvm-linux-9.0.0-34042.tar wget$URL_PREFIX/hc-gen/0.65/linux/hc-gen-0.65-linux.tar #编译hi3861需要riscv编译工具链 wget$URL_PREFIX/gcc_riscv32/7.3.0/linux/gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz #解压 gn/ninja/LLVM/hc-gen 包: tar-C~/-xvfgn.1523.tar tar-C~/-xvfninja.1.9.0.tar tar-C~/-xvfllvm-linux-9.0.0-34042.tar tar-C~/-xvfhc-gen-0.65-linux.tar tar-C~/-xvfgcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz #向~/.bashrc 中追加 gn/ninja/LLVM/hc-gen 路径配置: cat<>~/.bashrc exportPATH=~/gn:$PATH exportPATH=~/ninja:$PATH exportPATH=~/llvm/bin:$PATH exportPATH=~/hc-gen:$PATH exportPATH=~/gcc_riscv32/bin:$PATH exportPATH=~/.local/bin:$PATH EOF #生效环境变量 source~/.bashrc
准备 virtualenv
sudoaptinstallpython3-pip #安装virtualenv pip3installvirtualenv #创建使用python3.8为默认python解释器的virtualenv mkdir~/harmonyos/venv&&virtualenv-ppython3.8~/harmonyos/venv #激活virtualenv,激活后的pip3install会将包文件缓存到相应的子目录中 source~/harmonyos/venv/bin/activate #安装setuptools和kconfiglib pip3installsetuptoolskconfiglib #安装编译hi3861需要的pip包 pip3installsconsecdsapycryptodome pip3install--upgrade--ignore-installedsix #关闭虚拟环境 deactivate
可选:将激活脚本添加到 bashrc 中,下次登录默认自动激活此 python 虚拟环境,可以使用deactivate 使虚拟环境无效。
cat<>~/.bashrc source~/harmonyos/venv/bin/activate EOF #生效环境变量 source~/.bashrc
编译源码
编译 3861 目标平台的命令执行:/bin/python build.py wifiiot
安装并配置Samba服务器
参考如下网文:
安装并配置Samba服务器--将HarmonyOS的文件映射到Windows 中
安装samba
sudoapt-getinstallsamba
配置samba
root权限下终端输入如下指令:
sudovim/etc/samba/smb.conf
配置文件末尾添加:
[sharepath] comment=harmony path=/home/ubuntu/harmonyos/openharmony writeable=yes validuser=ubuntu
ESC键退出vim的插入状态,然后输入:wq ,保存退出vim。
添加samba用户
添加samba用户:ubuntu ,密码设置为:123456。
sudosmbpasswd-aubuntu
重启samba服务
sudoservicesmbdrestart
端口映射
因为出于安全考虑,腾讯云禁止了139和445端口,这样在腾讯云上面配置的samba服务器是无法连接上的。
我们修改samba服务器使用的端口:
在[global]字段下面添加一句:smb ports = 4455
[global] smbports=4455
然后保存退出,然后重启samba服务。
为了能够正常使用samba服务器,我们需要对本地Windows端口号进行映射,网上找到一个软件divertTCPconn.exe可以实现此功能,在控制台cmd中输入:
divertTCPconn.exe4454455
自己编写一个脚本,双击自动运行就好了,省得每次都要在控制台中输入命令。
映射网络驱动器
端口映射完成之后,保持控制台界面开启状态,右键“此电脑” -->“映射网络驱动器”--> 输入“你的服务器ipsharepath”--> 点击完成
账号为上面设置的:ubuntu,密码为123456。
Windows下编译
鸿蒙系统固件编译和烧写的方法:
源码编译
IDE终端工具打开方法
使用OpenHarmony IDE工具DevEco的终端工具连接Linux服务器。(OpenHarmony IDE工具DevEco集成了终端工具的能力,基本使用请参考官方指导文档)依次点击“View”、“Terminal”,即可打开IDE终端工具。
ssh连接虚拟机
先启动虚拟机,然后在VS Code的终端(TERMINAL)界面输入如下指令:
sshharmony@172.18.3.254
其中172.18.3.254为虚拟机Ubuntu Linux的IP,我们可以看到命令执行完毕之后,VS Code的终端进入了虚拟机的终端:
编译代码
在VS Code的终端界面输入如下指令:
pythonbuild.pywifiiot
注意:要在 /home/harmony/harmony/code/code-1.0 目录下执行上面的指令。
编译结束后,如果出现“BUILD SUCCESS”字样,则证明构建成功。
构建成功后,使用指令:
ls-lout/wifiiot/
查看输出文件,会在./out/wifiiot/路径中生成以下文件,我们看到时间是刚刚编译的时间,说明没有问题,至此编译构建流程结束。
Ubuntu虚拟机中查看,下图中的目录和上图的目录两者是一样的。
固件下载
烧录Hi3861 WLAN模组固件可以通过OpenHarmony IDE工具DevEco完成,
固件下载过程
安装串口驱动
Hi3861 WLAN模组上面有一个Type C USB接口与CH340G芯片连接,实现了USB转串口功能。
我们使用USB线连接WLAN模组(需预先安装USB转串口驱动,安装时需要先连接模组,驱动下载地址:http://www.wch.cn/search?q=ch340g&t=downloads),Type C的另一端与USB口相连,然后在设备管理器中查看COM口,如USB-SERIAL CH340(COM3),该串口集成了烧录、日志打印、AT命令等功能。
IDE烧录配置
串口烧录参数配置
Baud Rate:921600
Data bit:8
Burn Files选择
文件存放路径:
.outwifiiotHi3861_wifiiot_app_allinone.bin
上面截图,在Windows系统下直接打开了虚拟机中的文件,使用的是Samba服务器实现的,具体实现细节可以参考:
RISC-V系列代码烧录
点击下图中Burn右侧的三角按钮,进入烧写固件模式,稍后上面会弹出串口选择列表,选择对应的串口(我的机器使用COM3与Hi3861模块相连),如果环境搭建没有问题的话,即可完成固件的下载。
如果点击下载的三角按钮,出现下图所示错误:
根据错误提示,使用如下指令查找npm所在路径:
npmconfiggetprefix
那么,我们在系统环境变量中添加:
NODE_PATH = C:UsersAdministratorAppDataRoaming pm ode_modules
即可。
测试WiFi模组
使用串口助手工具,连接Hi3861模组串口(我的机器是COM3),并配置好波特率115200,同时勾选“发送新行”,确保输入字符串以" "结尾,避免AT命令无法输入。
复位WLAN模组,终端界面显示“ready to OS start”,证明WiFi模组复位成功。
在窗口助手中,依次执行如下AT命令,使Hi3861模块启动STA模式,连接指定AP热点,并开启DHCP功能。
命令 含义
AT+STARTSTA 启动STA模式
AT+SCAN 扫描周边AP
AT+SCANRESULT 显示扫描结果
AT+CONN="SSID",,2,"PASSWORD" 连接指定AP,其中SSID/PASSWORD为待连接的热点名称和密码
AT+STASTAT 查看连接结果
AT+DHCP=wlan0,1 通过DHCP向AP请求wlan0的IP地址
AT+IFCFG 查看模组接口IP
AT+PING=X.X.X.X 查看WLAN模组与网关联通是否正常,其中X.X.X.X需替换为实际的网关地址
ssh连接服务器
sshubuntu@***.***.***.***(服务器IP)
编译代码
在VS Code的终端界面输入如下指令完成代码编译:
source~/.bashrc pythonbuild.pywifiiot
编译成功
下载成功
至此,腾讯云上搭建Hi3861开发环境完毕,这样我也就不用编写VS Code代码前先启动一下虚拟机了,大家感兴趣的可以玩玩哈。
责任编辑:xj
原文标题:干货!腾讯云服务器搭建鸿蒙Hi3861开发板开发环境
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 服务器
  • 开发板
  • 腾讯云
  • 鸿蒙
  • Hi3861
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Flexus 服务器 X 实例:在 Docker 环境搭建 java 开发环境
    开发者精心打造。它以卓越的柔性算力,为我们在 Docker 环境搭建 java 开发环境提供有力支撑。 一、Flexus
    的头像 发表于 12-30 09:07 271次阅读
    Flexus <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> X 实例:在 Docker <b class='flag-5'>环境</b>下<b class='flag-5'>搭建</b> java <b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>
    ElfBoard技术贴|如何在ELF 1开发板搭建流媒体服务器
    流媒体服务器是一种专门用于传输实时数据流的服务器软件,广泛用于视频直播、视频会议、音频播放等应用场景。在嵌入式开发领域,将流媒体服务器部署到开发板
    的头像 发表于 08-20 14:48 667次阅读
    ElfBoard技术贴|如何在ELF 1<b class='flag-5'>开发板</b>上<b class='flag-5'>搭建</b>流媒体<b class='flag-5'>服务器</b>
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统 烧录】 (基于Hi3861开发板
    针对Hi3861开发板,除了DevEco Device Tool
    的头像 发表于 05-10 16:59 1217次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OpenHarmony【轻量系统 烧录】 (基于<b class='flag-5'>Hi3861</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统 运行】 (基于Hi3861开发板
    由于Hi3861为WLAN模组,您可以在版本编译及烧录后,通过如下操作,使开发板实现联网功能。
    的头像 发表于 05-10 16:38 769次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OpenHarmony【轻量系统 运行】 (基于<b class='flag-5'>Hi3861</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【基于Hi3516DV300开发板(时钟应用开发)】
    如何快速搭建基于OpenHarmony标准系统(Hi3516DV300开发板)的应用开发环境,并基于一个时钟APP示例逐步展示应用的创建、
    的头像 发表于 05-08 15:27 1269次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OpenHarmony【基于<b class='flag-5'>Hi</b>3516DV300<b class='flag-5'>开发板</b>(时钟应用<b class='flag-5'>开发</b>)】
    鸿蒙OpenHarmony南向:【Hi3861开发板介绍】
    Hi3861开发板是一片大约2cm*5cm大小的开发板,是一款高度集成的2.4GHz WLAN SoC芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF(Radio Frequency)电路。支持,并配套提供开放、易用的
    的头像 发表于 05-06 17:19 1284次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OpenHarmony南向:【<b class='flag-5'>Hi3861</b><b class='flag-5'>开发板</b>介绍】
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统 环境搭建】 (基于Hi3861开发板
    除上述[安装库和工具集]和[安装编译工具]外,针对Hi3861开发板还需要安装特定的编译工具。
    的头像 发表于 04-26 17:47 2005次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OpenHarmony【轻量系统 <b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>】 (基于<b class='flag-5'>Hi3861</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    HarmonyOS开发:【基于命令行(开发环境)】
    支持在Windows环境下进行编译,如Hi3861Hi3516系列开发板。因此,建议使用Ubuntu的编译环境对源码进行编译。同时,
    的头像 发表于 04-25 17:54 1312次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>:【基于命令行(<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>环境</b>)】
    鸿蒙OpenHarmony【集成三方SDK】 (基于Hi3861开发板
    OpenHarmony致力于打造一套更加开放完善的IoT生态系统,为此OpenHarmony规划了一组目录,用于将各厂商的SDK集成到OpenHarmony中。本文档基于Hi3861开发板,向平台开发者介绍将SDK集成到Open
    的头像 发表于 04-24 15:11 1221次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OpenHarmony【集成三方SDK】 (基于<b class='flag-5'>Hi3861</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【LED外设控制】 (基于Hi3861开发板
    OpenHarmony WLAN模组基于Hi3861平台提供了丰富的外设操作能力,包含I2C、I2S、ADC、UART、SPI、SDIO、GPIO、PWM、FLASH等
    的头像 发表于 04-23 21:57 760次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OpenHarmony【LED外设控制】 (基于<b class='flag-5'>Hi3861</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统运行】 (基于Hi3861开发板
    的头像 发表于 04-23 09:50 876次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OpenHarmony【轻量系统运行】 (基于<b class='flag-5'>Hi3861</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统编译】 (基于Hi3861开发板
    DevEco Device Tool支持Hi3861V100开发板的源码一键编译功能,提供编译工具链和编译环境依赖的检测及一键安装,简化复杂编译环境
    的头像 发表于 04-22 15:19 635次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OpenHarmony【轻量系统编译】 (基于<b class='flag-5'>Hi3861</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【搭建Ubuntu环境
    的头像 发表于 04-19 16:53 1344次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OpenHarmony【<b class='flag-5'>搭建</b>Ubuntu<b class='flag-5'>环境</b>】
    鸿蒙OpenHarmony【搭建Windows环境
    的头像 发表于 04-19 15:42 687次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OpenHarmony【<b class='flag-5'>搭建</b>Windows<b class='flag-5'>环境</b>】
    OpenHarmony开发实例:【鸿蒙.bin文件烧录】
    如何使用HiBurn工具烧录鸿蒙的.bin文件到Hi3861开发板
    的头像 发表于 04-14 09:54 489次阅读
    OpenHarmony<b class='flag-5'>开发</b>实例:【<b class='flag-5'>鸿蒙</b>.bin文件烧录】
