电机电磁设计的10项注意说明
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-03 09:44 次阅读
来源 |iMechanics机械
1、不要设计过于细长或扁平的电机
机设计力求以最少的材料和成本获得最佳的性能。一般说来,扁平的电机有效材料用铁较少,用铜较多.结构材料较多。细长的电机有效材料用铁较多.用铜较少,结构材料较少,但结构的刚度较差。
所以电机的直径和长度之比有一个最佳值.铁心内圆和长度之比为1:1左右。设计电机要根据电机各种性能要求及市场上有效材料,结构材料的价格进行优化设计,此外还要考虑系列化、零部件通用化以及结构的工艺性、工模具的成本等问题。见下图。
2、线圈的电流密度不宜过大或过小
电机线圈具有一定电阻,当电流通过线圈时就产生损耗,使电机效率降低,绕组温度升高。电机设计时希望减小电阻,以减少损耗,降低温升,提高效率。降低电流密度,增加导线截面积可以减小电阻,但会导致线圈材料用量增加。由于槽面积的加大,引起铁心磁密增加,使电机的励磁电流及铁损耗增加。所以电流密度的选择要全面考虑电机性能。电流密度一般选用3~7A/mm²。对于大电机及封闭式电机取小值.对于小电机及开启式电机则取大值。见下图
3、铁芯磁密不要过高或过低
当铁心材料、频率及硅钢片厚度一定时,铁损耗决定于磁通密度的大小。磁通密度过高,使铁耗增加,电机效率降低,铁心发热使电机温升增高。并由于励磁安匝增加,电机功率因数降低。所以铁心的磁通密度不宜过高,尽量避免用在磁化曲线的过饱和段。小型电机一般不超过155T。磁通密度过低则使电机材料用量增加,成本提高。
4、槽满率不宜过高或过低
所滑槽满率是指槽内导线的面积和槽有效面积之比。槽满率大,表示槽内填充紧密,槽满率小,表示槽内填充松散。就电机用料的充分利用和运行性能来说,槽满率越高越好。但过高嵌线困难,劳动量及工时增加,容易损伤绝缘。槽满率低,电机运行时导线在槽内松动,易掼坏绝缘,此外槽内空隙多,由于空气导热差,影响线圈的散热,使电机温升增高。手工嵌线槽满率一般取75%~78%,不大于80%。对自动化嵌线来讲,一般槽满率不高于75%。
5、槽形尽可能选用平行齿梯形槽
硅钢片工作在磁化曲线的饱和段,单位长度励磁消耗的安匝数随磁通密度的增加而大量增加。为了合理充分利用电机内部空间,电机设计时总是使硅钢片比较饱和。如果采用梯形齿,则齿的窄部由于磁通密度大,励磁安匝数大量增加,电机的功率因数降低。如果采用平行齿.则沿齿部长度内磁通密度均匀,励磁消耗的安匝数大为减少。
6、槽形边缘不要有尖角
槽形的设计应考虑便于冲模的制造。冲模淬火时.凹槽尖角处常因应力集中而产生裂纹。园角还有助于延长冲模寿命。槽形设计其边缘处应尽量采用圆角,圆角半径应不小于1mm。
7、尽量用圆底槽代替平底槽
圆底槽的优点:
A. 圆底槽能改善导线的填充情况,槽绝缘不易损坏,在槽满率相同的情况下,圆底槽嵌线比平底槽容易。
B. 转于铸铝时,圆底槽比平底槽铝水填充情况好。
C. 圆底槽比平底槽便于模具制造。
8、电机铁心槽口宽度不宜过大
电机槽口太小,下线困难。电机槽口太大,使气隙磁通分布不均,齿谐波增大,附加损耗增加。半闭口槽的槽口宽度一般为2~3根导线的直径,约为3.5mm。低压成形线圈采用槽内四个元件边的半开口槽结构,使其槽口宽度减少为槽宽的一半。
9、定子槽数不要太多或太少
异步电动机定子槽数多,磁动势、电动势波形好.附加损耗小,电机效率高。槽数多,还使线圈和铁心的接触面积增加,线圈散热好,温升低。但槽数多,铁心齿部过窄,冲压变形大,工艺性差。槽数多还使模具制造成本增加,有关电机设计的问题,线圈制造及下线工时增加,一般说来,定子槽数多、电机性能好,但成本高。一般异步电动机每极每相槽散q≥2。
10、气隙不可过大或过小
气隙是指电机定子和转子间的空隙。气隙大小对电机性能及制造工艺有很大的影响。气隙大,磁阻大,励磁安匝数多,使电机励磁电流增大,电机功率因数降低。但气隙大使谐波磁场减弱,电机的附加损耗降低。气隙大,对电机零部件的同轴度及装配精度的要求降低;气隙过小,则容易引起定转子扫膛,以及由于附加损耗增加而使电机效率降低。
审核编辑:符乾江
  • 电机
  • 电磁
    有刷电机和步进电机电流调节的配置方法
    电子发烧友网站提供《有刷电机和步进电机电流调节的配置方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:05 1次下载
    有刷<b class='flag-5'>电机</b>和步进<b class='flag-5'>电机电</b>流调节的配置方法
    永磁同步电机电磁噪声的生成原理
    问题也日益受到关注。电磁噪声不仅影响电机的性能,还可能对周围环境和人体健康造成不良影响。因此,深入了解永磁同步电机电磁噪声的生成原理,对于降低噪声、提高电机性能具有重要意义。本文将从永
    的头像 发表于 06-21 11:11 793次阅读
    电机电磁噪音来源解析
    电机运转时有很多种噪声同时存在,不同的噪声是不同的电机零部件产生的,这些噪声中比较普遍的是电磁噪音。电机类别、结构型式、运转速度不同,其噪声的主要声源也有所不同。本文介绍了不同
    的头像 发表于 06-16 16:15 1866次阅读
    220v电机电容接线方法
    220V电机电容接线方法是一个涉及到电机维修和安装的重要技术问题。在这篇文章中,我们将详细介绍220V电机电容的接线方法,包括电容的作用、接线原理、接线步骤以及注意事项等内容。 一、电
    的头像 发表于 06-12 09:38 3595次阅读
    电机电磁噪音的产生机理和降低措施
    电机作为现代工业中的重要设备,其性能的稳定性和可靠性直接关系到整个生产线的运行效率。然而,电机在运行过程中产生的电磁噪音不仅会影响生产环境,还可能对设备的长期稳定运行造成不利影响。因此,对电机
    的头像 发表于 06-11 18:02 2627次阅读
    如何消除伺服电机电磁干扰
    伺服电机在工业自动化、机器人技术、航空航天等领域中发挥着重要作用。然而,伺服电机在运行过程中可能会产生电磁干扰,影响系统的正常工作。本文将详细介绍如何消除伺服电机
    的头像 发表于 06-05 11:26 2975次阅读
    电磁调速电机调不了速是什么回事
    电磁调速电机(Electromagnetic Speed Control Motor,简称ESCM)是一种通过调节电机的磁场来实现调速的电机。它广泛应用于工业自动化、输送带、起重机械等
    的头像 发表于 06-05 11:02 1652次阅读
    电磁调速电机不能调速怎么样维修
    电磁调速电机是一种利用电磁原理实现调速的电机,广泛应用于工业生产中。当电磁调速电机出现不能调速的
    的头像 发表于 06-05 10:57 1725次阅读
    电磁调速电机的测速电机怎么判断好坏
    电磁调速电机(Electromagnetic Speed Control Motor,简称ESCM)是一种通过电磁感应原理实现调速的电机。在电磁
    的头像 发表于 06-05 10:56 1459次阅读
    电磁调速电机的调速范围 电磁调速电机的结构以及工作原理
    工作原理。 一、调速范围 电磁调速电机的调速范围通常在1:10到1:50之间,具体取决于电机的额定功率和设计。这意味着电机的输出转速可以在额
    的头像 发表于 06-05 10:54 3611次阅读
    电磁调速电机的接线端子和方法
    电磁调速电机,又称为滑差电机,是一种利用电磁滑差原理来实现调速的电机。其调速范围广、结构简单、维护方便,广泛应用于工业生产中。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-05 10:51 1751次阅读
    七段式SVPWM优化电机电磁噪声的量产可行性验证
    的头像 发表于 03-21 17:28 1187次阅读
    七段式SVPWM优化<b class='flag-5'>电机电磁</b>噪声的量产可行性验证
    单相电机电阻启动与电容启动有区别吗?
    ,我们来看单相电机电阻启动。单相电机电阻启动是通过在电动机的启动回路中串联一定电阻来实现的。其主要原理是通过降低起动电流,减小电动机的起动电磁转矩,从而使电动机顺利启动。电阻的作用是限制电流,降低电动机的起动转
    的头像 发表于 02-21 11:25 2109次阅读
    单相电机电容大了有影响吗?电机电容计算?电机电容和效率的关系
    单相电机电容是单相电机中的一个重要元件,它的主要作用是启动和运行电机。如果电容过大或过小都会对电机的正常运行产生不良影响。
    的头像 发表于 02-17 16:14 1.1w次阅读
    单相<b class='flag-5'>电机电</b>容大了有影响吗?<b class='flag-5'>电机电</b>容计算?<b class='flag-5'>电机电</b>容和效率的关系
    电机电磁感应电流的大小和方向
    电机是将机械能转化为电能的设备。其基本原理是利用电磁感应现象,通过转动磁场与导体之间的相互作用,引发感应电流的产生。本文将详细介绍发电机电磁感应电流的大小和方向。 首先,让我们看看发电机
    的头像 发表于 01-15 10:44 2153次阅读
