动态偏振控制器的工作原理、系统设计及应用
电子设计 来源:光电子:激光 作者:王倩,朱俊,何广强 2020-12-03 10:29 次阅读
1 引 言
偏振是量子光的一个重要和常用的性质。因此,在量子安全通信系统中,经常通过改变偏振态来进行编解码,而动态偏振控制器(DPC)作为一种改变输入光偏振态的光器件,直接参与传输数据的编解码,在量子通信中起着必不可少的作用。而在传统的光纤通信系统中,如何准确控制光纤中的偏振态成为实验的前提和关键,因为这关系着系统的稳定性和数据传输的误码率,采用DPC也是十分有效的办法。
但是,所有厂家在DPC出厂时并没有给出其重要指标半波电压的具体测量方法,而在实际运用中,半波电压又与给出的标称值不完全一致,导致了使用的不便。因此,在使用DPC时,需要有与之配套的驱动电路和性能监测系统。但是,如果成套购买的话,价格昂贵,在实际的工程开发中,不能达到最佳的性价比,会阻碍量子通信系统的开发和推广。因此,需要我们自主研制和开发DPC的驱动电路和性能监控系统。
本文介绍了DPC的工作原理,给出了其驱动模块和性能监控系统的设计,进行实验结果和理论结果的比较分析,展示了DPC在实际运用中的性能表现以及影响其性能的诸多因素。
2 DPC的工作原理
采用美国General Photonics Co.的PolaRITE.Ⅱ-PCD-002DPC,其由4个光纤挤压器构成,相互以45°倾斜放置。设光纤挤压器X1、X2、X3和X4对应的外部施加的压力为F1、F2、F3和F4,各挤压器对应的驱动电压为V1、V2、V3和V4并由电压信号驱动,产生相应的压力挤压光纤形成线性双折射,从而改变入射光的偏振态。
单模磁场的偏振态都可以用邦加球上的点来表示,如图1所示。
如果增加X1或X3的电压V1或V3,即增加X1或X3的压力F1或F3,则偏振态会绕着OQ轴顺时针旋转;相反,如果减少V1或V3,则偏振态会绕着OQ轴逆时针旋转。另一方面,如果增加X2的电压V2,即增加X2的压力F2,则偏振态会绕着OH轴顺时针旋转;相反,如果降低V2,偏振态则会绕着OH轴逆时针旋转。由此可知,只要输入光的偏振态与Xl和X2的方向都不垂直,那么输入光的偏振态都可以通过操作最少2个挤压器改变到任意一个偏振态。
这种挤压光纤型偏振控制代替了传统的半波片、λ/4波片和半波片的结构,因而具有:1)由于全光纤结构,DPC插入损耗很低,无反射;2)控制速度快,响应时间
轻松换算出来。
3 DPC的驱动模块设计
DPC的驱动电路和性能监控系统是通过如图2所示平台研制和开发的。
图2所示实验平台,实际上是基于相干光偏振调制的量子安全通信系统,其最大的特点是采用嵌入式系统ARM控制器来实现DPC的同步驱动和监控。平台使用2个DPC,DPC 1用于相干光偏振态的调制和加密,DPC 2则用于解密。以DPC2为例,在进行DPC 2的性能监控时,DPC 1不工作。ARM 2输出数据,驱动DPC 2改变输入光的偏振态。同时,将AD检测输出的光信号强度转化成数据,由ARM 2接收后传输给计算机,由性能监控软件处理。
根据DPC的工作原理,要想将输入光的偏振态改变到任意偏振态,至少需要同时驱动2个光纤挤压器。同时,DPC又自带15倍电压放大模块,而工作在1550 nm波长时半波电压如图2所示,DPC的驱动模块将ARM控制器输出的12位数据(0~4095)通过数模器件转换成0~5 V模拟电压。其电路结构如图3所示。
其4路电压驱动设计均相同,都采用高精度的12位DAC(AD7545)的5 V单极性工作模式。AD7545的参考电压由芯片REF02来提供,其电压浮动
4 性能监控系统的设计和结果验证
加在DPC上的工作电压与偏振态问的对应关系是DPC的很重要的性能指标,反映了整个通信系统运作的性能。因此,在对DPC进行性能监控时,需要实时监测反馈的光强信号随工作电压的变化情况。性能监控系统除利用上述实验平台的硬件外,还要在ARM控制器上编写对应的软件,实现对DPC同步的驱动和监控,并将光强变化反馈回计算机,计算机通过特写编写的程序,将变化曲线显示出来。
4.1 软件设计思想
ARM控制器在整个性能监控系统中起着十分重要的作用。一方面,要向DPC发送以一定间隔递增的数据信号(0~4095);另一方面,又要接收AD检测光强后转换出来的数据,并将其传送给计算机,供专门软件描绘半波电压曲线。ARM控制器的软件流程图,如图4所示。
4.2 理论分析
对于图2,如果设定DPC 1的各挤压器电压初始值V1=V2=V3=V4=0,则可以作为测试DPC 2各光纤挤压器半波电压的装置图。以DPC 2的X2为例,给出半波电压的计算方法。已知,如果增加X2的电压V2,则偏振态轨迹绕OH顺时针旋转,旋转1周的电压变化对应2倍的半波电压。入射光的Stokes参量为
由于DPC为无源器件,能量守恒,理想情况下S0不变。又由于偏振态运动轨迹绕轴OH旋转,所以参量S1也不变。S1和S0不变,则表示给定偏振态下的入射光光波在快轴OX和慢轴OY上的投影EOx和E0y不随时间变化。增加V2引起S2和S3变化的本质就是E0x和E0y间的相位差δ1=δy-δx随V2进行周期性变化。
设定入射光相位初始值δx=a,δy=a+δ1,X2电压引起的相位差变化为φ,又因为光纤的快慢轴和PBS的快慢轴一般情况下不重合,为求得普遍情况,可以假设二者问的夹角为θ,则从PBS 2个出口出来的光波模分别为
因为只观察PBS 1个出口的光强变化可以确定DPC的半波电压,取T1为研究对象,强度为
,设E0x的初始相位a=0,E0x=E0y=1,θ=π/4,在DPC1的X2上应用的相位为δ1=0、π/6、π/3和π/2时,绘制PBS 1个出口的光强P随相位差φ的变化曲线如图5所示。
4.3 实验验证
采用图2所示的系统可以测定DPC的各光纤挤压器的半波电压。可以设定DPC 1和DPC 2的X1、X3和X4的电压V1、V3和V4均为0,即可以采用不同的相位δ1,然后让DPC 2的V2在0~5 V变化,可测得DPC 2和X2的半波电压,如图6所示。
4.4 理论和实验结果的比较
1)通过比较图6和图5发现,实验结果与理论分析基本一致,即检测出的光强与施加在DPC上的应用电压服从正弦变化规律。而且,图6中,以脉冲数表示的电压周期T与理论分析的半波电压关系为
其中:C表示DA转换的精度;因子15表示驱动模块输出电压后DPC自带电压放大器将其放大的倍数。由此,又可以验证实验和理论的一致性。
2)观察图6可以发现,曲线有突变的现象。这是由于驱动模块提供0~5 V电压,而光强变化1个周期对应的电压是0~4 V。所以,光强变化1个多周期、DA输出5 V后,突变输出0 V,光强也随之突变。
3)图6显示,在初始相位差δ1不同时,测量曲线的峰值并不和理论分析完全一致,而且曲线有抖动,不平滑。主要原因是椭圆偏振态不能在光纤中很好的保持。假设2种情况:第1种情况,DPC 1加δ1、DPC 2加φ;第2种情况,DPC1加0、DPC2加δ1+φ。理论上,这2种情况结果应该相同。但是,实际情况有差异,这种差异就是椭圆偏振态不能在光纤中很好保持造成的。
5 结论
研究了针对DPC设计的驱动模块和性能监控系统。驱动模块采用12位高精度DA芯片,设计结构简单,转换精度高,稳定可靠。而性能监控系统则利用了嵌入式系统控制功能强大,并与计算机通信接口简单且速度快的特点,使用ARM控制器同步驱动并且监控,再在Windows下编写应用程序,显示其监控下的光强随工作电压的变化曲线,直观地反映了偏振态随DPC工作电压的变化情况。实验的结果与理论分析的结果基本一致,更表明了方案的可行性。这套性能监测的方法将成为DPC应用时有力的辅助工具。
责任编辑:gt
  • 控制器
  • 监控系统
  • 通信系统
    可编程控制器系统构成与工作原理
    可编程控制器系统构成与工作原理本章要点:可编程控制器的硬件系统和软件系统可编程
    发表于 03-30 17:46 0次下载
    主令控制器工作原理
    主令控制器工作原理 主令控制器的结构 图
    发表于 11-20 17:24 1.4w次阅读
    主令<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    控制器工作原理
    控制器工作原理 1. 引言 2. 什么是微处理
    发表于 08-21 16:04 3047次阅读
    动态偏振控制器驱动电路分析
    本文以光纤挤压型偏振控制器为研究对象,运用邦加球图示法分析了其工作原理,介绍动态偏振控制器驱动电
    发表于 12-27 17:19 2895次阅读
    <b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>偏振</b><b class='flag-5'>控制器</b>驱动电路分析
    跳频控制器工作原理
    本内容介绍了跳频控制器工作原理,详细说明了发送通路及接收同路的工作原理
    发表于 06-12 15:39 1574次阅读
    什么是运动控制器_运动控制器工作原理及应用
    本文首先介绍了运动控制器的架构组成及优缺点,其次介绍了运动控制器的功能,最后阐述了运动控制器工作原理及应用。
    发表于 04-23 18:40 3.7w次阅读
    电控偏振控制器产品介绍
    高速电控偏振控制器是一款基于光纤挤压设计的全光纤动态偏振控制器, 可以将任意输入
    发表于 01-23 09:10 0次下载
    风光互补控制器工作原理 风光互补控制器怎么设置
    风光互补控制器是一种能够同时接入风力发电系统和太阳能光伏系统的设备,通过控制和协调两种能源的输出,实现了互补发电的效果。本文将详细介绍风光互补控制器
    的头像 发表于 01-24 11:39 2248次阅读
    plc控制器工作原理 plc控制器的主要功能是什么
    PLC(可编程逻辑控制器控制器是一种专用计算机,被广泛应用于自动化控制系统中。它能够通过编程来自动控制机器或工作站的各种设备,并完成一系列
    的头像 发表于 02-04 10:41 3859次阅读
    伺服控制器工作原理和基本结构
    伺服控制器,作为工业自动化和精密控制领域的核心部件,其工作原理和基本结构对于理解和应用伺服系统至关重要。本文将详细阐述伺服控制器
    的头像 发表于 06-13 16:31 1399次阅读
    组合逻辑控制器的组成和工作原理
    在计算机系统中,控制器是一个至关重要的组成部分,它负责协调各个部件的工作,确保计算机能够按照预定的程序执行。而组合逻辑控制器作为控制器的一种
    的头像 发表于 06-17 15:57 634次阅读
    压力控制器的结构和工作原理是什么
    压力控制器是一种用于监测和控制压力的自动化设备,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将详细介绍压力控制器的结构和工作原理。 一、压力控制器
    的头像 发表于 06-19 10:47 2422次阅读
    水泵控制器电路图和工作原理
    水泵控制器,作为现代供水系统中的重要组成部分,其工作原理和作用对于整个系统的运行效率和稳定性具有至关重要的影响。本文旨在详细阐述水泵控制器
    的头像 发表于 06-22 15:57 7185次阅读
    水泵<b class='flag-5'>控制器</b>电路图和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    定时开关控制器工作原理是什么
    定时开关控制器是一种广泛应用于工业自动化、智能家居、电力系统等领域的控制设备。它能够根据用户设定的时间自动开启或关闭电路,实现对电器设备的定时控制。本文将详细介绍定时开关
    的头像 发表于 06-30 09:59 1981次阅读
    CAN总线控制器工作原理
    CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线控制器工作原理涉及多个方面,包括消息传输、冲突检测与解决、总线仲裁等关键机制。以下是对CAN总线控制器
    的头像 发表于 09-30 11:33 590次阅读
