给大家分享一下嫦娥五号最新消息;同时也给大家带来探月工程嫦娥五号探测器的一些知识,比如嫦娥五号降落月球时间;嫦娥5号带多少月壤;嫦娥五号怎么返回等。
现在看到的嫦娥五号最新消息是嫦娥五号完成月面自动采样封装,探月工程嫦娥五号探测器于 12 月 1 日 23 时许成功着陆月面后,开展了太阳翼展开、机构解锁等相关准备工作。
12 月 2 日 22 时,经过约 19 小时月面工作,探月工程嫦娥五号探测器顺利完成月球表面自动采样,并已按预定形式将样品封装保存在上升器携带的贮存装置中。
据介绍,自动采样是嫦娥五号任务的核心关键环节之一,探测器经受住超过 100 摄氏度的月面高温考验,克服了测控、光照、电源等方面的条件约束,依托全新研制的地外天体样品采集机构,通过机械臂表取和钻具钻取两种方式分别采集月球样品,实现了多点、多样化自动采样。
其中,钻具钻取了月面下的月壤样品,机械臂则在末端采样器支持下,在月表开展多种采样。为确保月球样品在返回地球过程中,保持真空密闭以及不受外界环境影响,探测器在月面对样品进行了密封封装。
嫦娥五号降落月球时间之【嫦娥五号大事记】
11月24日4时30分
长征五号遥五运载火箭将嫦娥五号探测器发射升空,开启我国首次地外天体采样返回之旅。
11月24日22时06分
嫦娥五号探测器完成第一次轨道修正。
11月25日22时06分
嫦娥五号探测器完成第二次轨道修正。
11月28日20时58分
嫦娥五号探测器成功实施“刹车”制动,顺利进入环月轨道飞行。
11月29日20时23分
嫦娥五号探测器再次实施制动,进入近圆形环月轨道飞行。
11月30日4时40分
嫦娥五号探测器组合体成功分离。
12月1日23时11分
嫦娥五号探测器实施动力下降并成功着陆,准备在预选区域开展月面采样工作。
12月2日4时53分
探月工程嫦娥五号着陆器和上升器组合体完成了月球钻取采样及封装。
嫦娥5号带多少月壤
目前计划是要带回2kg月壤。
嫦娥五号探测器的月面工作时间仅为48小时,这还包括了月面初始化设置、采样封装、有效载荷(全景相机、月壤结构探测仪、月球矿物光谱仪等)工作、起飞准备等多个任务阶段,因此,能够用于采样的时间并不充裕,能够获取2kg月壤也是非常不容易的。
嫦娥五号怎么返回
完成采样任务后,携带月球样品的上升器从月面起飞,与轨返组合体交会对接,把样品转移到返回器后上升器与轨返组合体分离。随后,轨返组合体踏上归途,二者在以接近第二宇宙速度飞到距地球数千公里时分离。最终,返回器采用半弹道跳跃再入方式再入地球大气层,落至预定的着陆场。
全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩介绍,“回家”途中,上升器会从着陆器上起飞。由于上升器的火焰喷射之后会碰到着陆器,可能产生干扰上升器的力,做到对上升器的良好操控是一大难点。此外,着陆器可没法做到像地球上的发射塔架那样配置火箭导流槽,因此上升器要克服月面起飞轨道设计、月面起飞测控和发动机羽流导流等难题。
进入月球轨道后,上升器要与轨返组合体对接,并把样品转移到返回器中。在月球轨道展开无人交会对接,这在世界上是第一次。要知道,在地球轨道上交会对接,一般是“小追大”,如“神舟”飞船追“天宫”;而在月球轨道上交会对接,轨返组合体追上升器是“大追小”,所以难度更大,稍微控制不好就会偏离到太空中。
离家越近,越要小心。返回器经由轨道器送到地球附近时,速度会逼近第二宇宙速度(11.2千米/秒)。要知道,普通返回式卫星返回地球时基本都是第一宇宙速度(7.9千米/秒)级别。如果以接近11.2千米/秒的速度直接冲进大气层,巨大的摩擦和冲击可能会让返回器焚毁。因此,返回器将采取在大气层边缘多次“打水漂”的返回方式,进行多次减速。其中每一次与大气的接触都需要经过精准计算,最终让返回器以安全速度冲入大气,通过气动减速和降落伞减速等方式,准确、安全地降落在预定着陆场。
(综合自人民网新华网 央视新闻)
探测器
14文章
2675浏览量
73595
中车时代电气助力宁波地铁8号线全线试运行
热电偶分度号
MEID号是什么?申请条件是什么?
什么是IMEI号?深入解读国际移动设备识别码IMEI号
贴片电容的料号解析
嫦娥六号回家!49所传感器助力世界首次月背采样圆满成功
慧能泰HUSB363 PD Source全协议灵活充电方案
怎么查看是不是超五类网线
嫦娥六号成功抵达月球轨道,将进行背面采样并返回地球
IMEI号申请条件与申请周期指南
