除了网约车业务之外,Bolt 还在欧洲 45 个城市提供了电动踏板车服务。近日在充分考虑安全因素的前提下,该公司内部的硬件团队设计了新款电动滑板车。整车重量为 19 千克,要比大部分自行车更重一些。在完整充电情况下续航里程为 40 公里,车身主要材质为铝合金。
Bolt 表示由于采用了模块化设计,因此这款电动滑板车能够持续使用 60 个月。通过螺栓就能更换零件,而不需要完全更换整辆踏板车。在这款电动踏板车上,内置的传感器可以检测事故和不安全骑行。如果可能出现跌倒或者急刹车,Bolt 都会发出提醒。通过音频和视觉警告,这款电动滑板车能够告诉骑手应该做什么和不应该做什么。
在集成的仪表盘上,会显示通知是否在行人专用区域内或者低速区域内。您还可以查看是否可以在此区域停车。当您进入行人或低速区域时,Bolt 计划提前打开前灯闪烁。像大多数现代的电动踏板车模型一样,Bolt 可以更换电池,而无需移动整个踏板车。与踏板车本身相比,为可拆卸电池充电更有效。
责编AJX
举报投诉
电动车
73文章
2940浏览量
113549 -
铝合金
74浏览量
12705
时速高达25公里/小时的电动滑板车,在德国允许吗?(ABE)
依2023年7月20日I第199号第9V条修订中eKFV规定,最高设计速度不低于6公里/小时且不超过20公里/小时的机动车辆。购买电动滑板车时要小心!在德国,
迈凯伦F1全球最短里程再拍,新东家三年仅行驶23公里
值得注意的是,该F1在2021年的拍卖中,里程表显示仅行驶了387公里。尽管实际成交价远高于1500万美元的预期,且刷新了当年最昂贵拍卖车型及Gooding & Company拍卖行车展期间最高成交纪录,但在过去三年间,新主人并未对其进行过多驾驶。
长城魏牌蓝山PHEV新款车型换装42.5kWh电池,纯电续航185公里
该车与2023款四驱超长续航版相比,电池容量降至42.5kWh,采用宁德时代三元锂电池,并配备1.5T E15BE发动机,最大功率125kW,纯电续航里程185公里,百公里综合油耗6.51L。
新款极氪001续航实测:001 ME版续航里程突破586公里,007版同步上市
最新对比测试数据显示,全新极氪001ME版(100 kWh电池)实测行程达到586公里,续航达成率高达83%。其使用的21英寸轮毂,71%路况为高速公路,平均速度为每小时112公里。
德国电动滑板车及电动助力自行车eKFV法规-ABE认证的解决方案
随着日新月异的发展,世界上许多主要城市的道路变得越发拥挤,人们通常难以快速便捷地找到停车位,由汽车出行变更为骑行通勤成了更多人士的选择。其中作为较为常用的交通工具,电动滑板车及电动助力自行车在便利了
速度与激情:为电动摩托车设计寿命更长的 16S-17S 锂离子电池组
随着需求的快速增长 送货服务,电动摩托车(e-motorcycle)正变得越来越流行 一种运输方式,因为电池容量远大于 电动自行车/电动滑板车电池。更大的容量可以延长
TÜV莱茵与坦途创新举行电动滑板车合作实验室授牌仪式
授牌仪式,双方将进一步深化电动滑板车检测认证领域的合作。坦途创新副总裁白昌海、产品评估总监史文韬,TÜV莱茵北京公司执行董事麦苗、大中华区轻工产品服务区域签证官王朝晖等双方代表出席了本次仪式。 TÜV莱茵与坦途创新举行电动
如何精确计算汽车百公里油耗?
老司机们经常说的“几个油”其实就是“百公里油耗”,指的是一辆车行驶一百公里消耗了多少升油,这一数值用来衡量一个车是否省油,当然会根据不同的情况而发生变化。 实际上,关于油耗还有一个“官方说法”,即工信部综合油耗。
特斯拉全球行驶里程最高汽车:190万公里,仍用第13个电池
根据其社交媒体发布的图片,Model S的总里程已然爬升至高达1,960,000公里,迄今为止仍是世界之最。2014年,盖明根-霍恩贝格开始驾驶Model S时,电动车还未能达到今日这般广泛普及,充电基础设施尚显不足,长途旅行成难题。
电动滑板车控制器内部电路
升特36伏滑板车控制器可能坏了,给电不走,转把输出电压正常,电机正常,拆开控制器看内部线路断(之后焊接了),但还不走,看有个电阻好像烧了,测量为189Ω,求助大神,这个是坏了了,正常多大阻值呢。
发表于 02-13 20:37
ZEEKR推新型电动汽车电池技术,充电15分钟即可行驶500公里
新技术采用了磷酸铁锂(LFP)电池和电池组技术,并通过优化设计和材料应用,在电池组级别实现了高能量密度。
150度电,1044公里,李斌实测蔚来电池!
李斌表示,前段时间,自己看到荷兰的三位用户不间断接力驾驶ET7,72小时51分钟行驶了6000公里,从欧洲大陆最北端开到了最南端,创造了电动汽车同等里程最短用时纪录。受到他们鼓励,决定自己开车测试150度电池的高速续航表现。
日本一公司推出新型电动滑板车:可折叠成饭盒大小
动力方面最高时速可达14.9英里(约23.98公里),可承受220磅(约99.88公斤)的荷重。这辆车在把手部分安装了显示速度和电力信息的中央控制面板。另外,该款手机采用了电池更换式设计,可通过type-c接口在2个小时内完全充电。
GaN氮化镓加速无线充电应用:更快、更方便
这种更高效的无线能量传输技术使得各种应用变得更加简单,同时也开辟了新的领域。比如,你可以用它来给电动滑板车充电,而滑板车的位置在充电垫上没有那么严格。对于高功率的应用,比如电动汽车,这
