沃尔沃XC40 Recharge的电池PACK模组由LG波兰工厂提供,目测为VDA390模组,电芯为软包电芯。
沃尔沃XC40 Recharge是沃尔沃旗下首款电动车型。其电池PACK早在今年3月在沃尔沃位于比利时的Ghent 工厂开始量产。
近期,沃尔沃也公布了XC40 Recharge整车的部分生产视频,视频总计6分钟,前2分钟是关于电池PACK的生产过程。
博主结合视频中的内容和先前外媒报道的一些信息,分前后·两篇文章对XC40 Recharge的电池PACK及其制造产线做一个简单的解读。
电池Pack总能量:78KWh。
1)模组
模组由LG波兰工厂提供,目测为VDA 390模组,电芯为软包电芯。
如下图红色箭头所指,模组采样线接插件的方向朝着侧端板方向。
关于模组容量和串并联架构,没有相关的信息报道。
模组总数量为26个。从下图可以看出,模组在箱体中的具体布置。
整个模组分两层布置,下图中男操作工的那一侧是上下个5个模组。女操作工的那一端下面一层是3列,每列4个。最上面一层还有3个模组,另外图上箭头所指的最下面还有一个模组。
2)箱体和上盖
可以看出,箱体是铝型材挤出焊接而成。上盖则是冲压而成。
3)模组在箱体上的固定
从下图可以看出,为了模组固定在铝型材箱体上,沃尔沃方面是在箱体的底部焊了安装块,在安装块上直接做了安装孔(万一这个安装块的螺牙在紧固时被损坏,岂不是整个箱体都要拿去返工?感觉有点简单粗暴)。
4)模组的冷却
从下面第一张图,可以看出2个进出口水嘴在最前端。而从下第二张图,可以看出模组底部是安装了单独的冷却板,因此整个PACK的水道并没有集成在箱体上。
5)(PDU+充电控制电子器件)集成件外置?
下图红色圆圈所示的是一个安装在电池上盖上的一个集成件,由工人在线边分装完成,然后再通过吊具吊装至PACK上盖上,通过下面第二张图箭头所示的安装螺柱和螺母进行固定。
从图上看只能清晰的看到一个高压接插件,里面的具体电子器件无法知悉。博主猜测很有可能是模仿特斯拉Model 3的套路,将PDU和一些充电控制电器件集成一个模块,外置在上盖上。
以上是对沃尔沃XC40 Recharge 电池PACK一个简单的解读,虽然XC40 Recharge是沃尔沃旗下首款电动车型,但是从其电池PACK的设计思路来看,没有看到其变革的一面。
整个Pack的设计较为繁琐复杂,没有新意,走线凌乱,不够简洁,和奔驰EQC的电池Pack有点类似,依旧能看到燃油车理念的影子。
原文标题:【浩能科技•媒体视点】沃尔沃XC40 Recharge电池PACK设计
文章出处:【微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
LG
2文章
2365浏览量
142184 -
电芯
14文章
731浏览量
25912 -
电池
84文章
10630浏览量
130386
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
