基于TIA Portal下的TCP通讯的方法
PLC与PLC通过TCP连接控制!对于现场经费需要优化的厂家来说无疑是一种很简便得方法:
PLC_1发送端,为主动连接;PLC_2接收端
TCP通讯连接不需要硬件组态
第一步:PLC_1端的设置
1、在开放式用户通信中,选择发送功能。
2、配置发送功能,右键属性中
3、作如下配置
4、引脚配置(有些为自动生成的)如下
第二步:PLC_2设置,为接受端
1、在开放式用户通讯里,拖入接受数据功能
2、与发送端类似,进行连接参数设置,尽量把发送端的ID号和接收端的ID号都配成一样的。
3、配置引脚如下
经过以上配置完成后,就可进行测试数据是否成功传送。
责任编辑:PSY
原文标题:基于TIA Portal下的TCP通讯的方法
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
通讯
9文章
951浏览量
36622 -
Portal
1文章
30浏览量
10773 -
tia
1文章
86浏览量
29099
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
基于S7-1500 CPU集成PN口的Modbus TCP通信快速入门
S7-1500 PLC需要通过TIA Portal博途软件进行组态配置,从TIA Portal V12SP1开始软件中增加了S7-1500的Modbus
发表于 11-21 17:05
•8497次阅读
Teamcenter、TIA Portal、NX MCD是如何结合在一起
看看窗外的世界,可惜效果一直很不好,因为一直找不到一个很好的点~今天就来谈一谈Teamcenter、TIA Portal和虚拟调试能够如何结合在一起,为了让搞PLC的,搞虚拟调试的和搞PLM的都...
发表于 07-02 07:52
Teamcenter、TIA Portal和虚拟调试如何才能结合在一起
PDM是什么?PLM是什么?Teamcenter、TIA Portal和虚拟调试如何才能结合在一起?
发表于 09-29 07:36
OPT小讲堂 ∣ SciSmart通讯配置之TCP/IP通讯应用
导语:SciSmart智能视觉软件培训系列第十五课 今天,我们将为大家讲解通讯工具应用。通讯工具用于实现信息交互(数据接收和发送),本课以TCP/IP通讯方式为例进行阐述。
发表于 05-15 15:34
•2696次阅读
基于S7-300400 CPU集成PN接口的Modbus TCP在TIA Portal的使用入门教程
基于S7-300400 CPU集成PN接口的Modbus TCP在TIA Portal的使用入门. Modbus TCP通讯概述 MODBU
在TIA Portal中调整KUKA标准IO的数量
在 WorkVisual 和 TIA Portal 中设置的标准 IO 数量必须相同。为此,可以调整例如 TIA Portal 中的配置。
STEP7(TIA Portal) 中各种图标的含义
在 STEP7 (TIA Portal)中,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。
使用TIA Portal进行工程设计的开放接口
TIA Portal Openness V16 中提供了以下新功能和创新。您可以在产品文档的各个部分中找到有关各种主题的更多详细信息。
TIA Portal编程环境下程序块保护功能的实现
打开TIA Portal V13切换到项目视图,新建一个名为FB1_PROTECT的项目,在此项目下双击“添加新设备”选项添加一个名为PLC_1的S7-300站,并选择CPU的类型为
TIA Portal Openness V13 SP1安装程序
安装程序会自动安装“TIA Portal Openness V13 SP1”附加软件包。
介绍一下TIA Portal V18安装和授权获取的流程
我使用的是 Windows 10 Enterprise LTSC 2016,纯净的虚拟机系统。博途的安装包使TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V18.iso。
TIA Portal V18包安装的流程和注意事项
博途TIA Portal的最初版是V10,在2009发布的,用于S7-1200系列PLC的编程,版本名称是TIA Portal V10.5 Basic。
TIA Portal版本和CPU中程序版本在上传时的兼容性
通常 CPU 内的程序只能使用相同版本的 TIA Portal 软件上传,也就是说例如用 V18 下载的程序只能使用 V18 版本 TIA Portal 上传,但是也存在一些特例,或者
STEP7(TIA Portal)TRACE功能全面解析
在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测量点数目。测量点数量跟CPU中用于存储轨迹记录的内存大小和记录PLC变量需要的内存大小有关。
发表于 03-08 14:30
•5280次阅读
基于TIA Portal下的TCP通讯的方法详解
