电源芯片可调电压输出的实现方案
h1654155282.3538 来源:芯片哥 作者:芯片哥 2020-12-05 17:11 次阅读
1固定电阻式
为了更形象更具体的描述电源芯片的可变电压输出功能,以LM2596电源芯片为例说明,详细阐述它的固定电阻式电路设计过程。
LM2596电源芯片
查看数据手册规格书,LM2596电源芯片属于带有输出电压可调功能的降压式DC-DC电源芯片,最大输入VIN电压为40V,输出电压范围可以达到1.23V~37V,输出电流能力1A;芯片的引脚定义
Pin1引脚VIN:芯片的电源输入引脚;
Pin2引脚ON:芯片的使能控制引脚,低电平有效;
Pin3引脚GND:芯片的参考地引脚;
Pin4引脚FB:芯片的输出反馈引脚,调节输出电压功能;
Pin5引脚OUT:芯片的电压输出引脚;
了解完LM2596电源芯片的基本电路功能以及芯片引脚定义,其典型应用电路图
LM2596应用电路图
在LM2596电源芯片应用电路图中,电阻R2与电阻R3的作用就是实现电压输出的可调功能;输出的可调电压与电阻R2和电阻R3的阻值量化关系
Vout=Vref*(1+R2/R3)
其中Vref=1.23V,R3的阻值被限定在1K~5K范围内;
工程师调节电阻R2与电阻R3的阻值比例关系,就可以达到改变电源芯片LM2596电压输出的幅值;举例说明
电阻R2的阻值为3.1K,电阻R3的阻值为1K,电压输出的幅值则是5.0V;
电阻R2的阻值为7.44K,电阻R3的阻值为1K,电压输出的幅值则是12.0V;
电阻R2的阻值为18.6K,电阻R3的阻值为2K,电压输出的幅值则是15.0V;
这就是工程师通过不同阻值的电阻,实现可变电压的输出效果;虽然这种电路设计方案能达到功能,但也存在一些缺陷,具体表现为
在实际项目开发中,电阻R2与电阻R3的阻值一旦被确定下来,LM2596电源芯片的输出电压就被相应的唯一确定,无法调节变更;换言之,LM2596电源芯片的电压输出可调功能,是利用电阻R2与电阻R3的阻值可调关系,假如电阻R2与电阻R3的阻值被固定,电压的输出可调功能也就被固定,不再具有可调功能,失去了可调效果;
这也是为什么此电路设计可以被称之为固定电阻式方案的原因。
2可变电阻式
相比较固定电阻式方案存在的不足,可变电阻式方案就能克服它的缺点,就能较好地解决这个存在的不足之处。
工程师可能会心存疑问,什么是可变电阻式方案?可变电阻式方案是如何解决固定电阻式这个方案缺陷的呢?仍然以电源芯片LM2596的应用电路图为案例说明
既然LM2596电源芯片的输出电压可调功能,是可以通过调节两个固定电阻R2与电阻R3的阻值实现,那么假如工程师选用滑动变阻器来代替电阻R2呢?效果会是如何呢?
在LM2596电源芯片的应用电路图中,将滑动变阻器取代电阻R2,电阻R2的阻值就可以“自由”地被工程师修改调节,而非像固定电阻式一样,一旦阻值被确定,则不能再修改,被固定在电路中了;
一个基本的电路常识,滑动变阻器的阻值,是随着上面的滑动触点位置改变而改变的,触点位置不同,滑动变阻器呈现的阻值也不同。
为了更好的适应小体积尺寸的电路设计要求,工程师可以选择数字电位器芯片TPL0401代替传统体积较大且需要手动调节的滑动变阻器。
喜欢追根溯源的工程师,电路设计水平不会差;在详细向工程师介绍可变电阻式电路方案之前,首先需要对数字电位器芯片TPL0401做个基本的认识。
数字电位器芯片TPL0401是一个具有128位置分辨率的可调电阻器,最大输出阻值为10K,与单片机的通讯接口为IIC方式。
数字电位器芯片TPL0401引脚定义
TPL0401芯片引脚定义图
Pin1引脚VDD:芯片的电源输入引脚;
Pin2引脚GND:芯片的参考地引脚;
Pin3引脚SCL:芯片的IIC串口通信时钟信号引脚,IIC通讯功能;
Pin4引脚SDA:芯片的IIC串口通信数据信号引脚;IIC通讯功能;
Pin5引脚W:芯片的电阻阻值输出引脚;
Pin6引脚H:芯片的电阻工作端引脚;
了解完数字电位器芯片TPL0401的基本功能后,再来看一下它的简化电路应用图,更容易地有效帮助工程师理解
TPL0401芯片简化电路图
在数字电位器芯片TPL040简化电路图中,左边SCL与SDA直接连接单片机的IIC通讯接口,芯片的W引脚与H引脚短接,直接代替电源芯片LM2596的应用电路图中的电阻R2。
由电源芯片LM2596与数字电位器芯片TPL0401共同组成的电路,就是可变电阻式方案。
可变电阻式方案
工程师可以通过单片机的软件程序,借助IIC通讯,控制并调节数字电位器TPL0401芯片W脚输出的电阻阻值,依据电源芯片LM2596的输出电压关系式
Vout=Vref*(1+R2/R3)=Vref*(1+D/(128*R3))
其中Vref=1.23V,R2为数字电位器TPL0401芯片的输出电阻阻值D/128,受单片机软件程序控制,D为单片机通过IIC控制输出的二进制所对应的数字值,工程师就实现了电源芯片LM2596的输出电压可调功能。
至此,工程师相信理解了可变电阻式的电路设计方案原理和它的详细设计过程。之所以称之为可变电阻式方案,主要是因为数字电位器TPL0401输出的电阻阻值是由单片机控制,属于自由可变更改调节的范畴。
研究可变电阻式电路方案,也并非十全十美,与固定电阻式方案一样,也存在一些遗憾缺陷之处。主要包含两个方面:
其一:数字电位器芯片TPL0401输出的电阻阻值D/128,为非连续值,属于离散型,原因是D为单片机通信的二进制值,所以输出的电压不具有连续性;
其二:数字电位器芯片TPL0401与单片机的工作电源,需要额外的电源芯片提供,这是因为电源芯片LM2596输出的电压在可调的过程中,可能不适合提供其他芯片供电
3可编程
在综合分析固定电阻式与可变电阻式两个电路方案后,可以得出的基本结论:
电源芯片的可调电压输出功能,其电路的设计方案依据是输出的电压量化关系式,参考为
Vout=Vref*(1+R2/R3),其中Vref为电源芯片的参考电压;
固定电阻式方案是通过调节电阻R2与电阻R3阻值的比例关系,实现输出电压的可调功能;可变电阻式方案是单片机通过软件程序控制数字电位器芯片TPL0401输出的电阻阻值,实现输出电压的可调功能;这两种方案均是通过改变电阻的关系,达到电路设计的功能。
除了这种改变电阻的关系,能达到这种输出电压的可调功能之外,是否存在其他的完全不同的方式,也能达到输出电压的可调功能呢?
能回答这种问题的工程师,至少证明离升职加薪又进了一步,恭喜恭喜~~~
可编程式的电路设计方案就能解决与回答这个问题,它的核心设计方案是通过调节电源芯片的参考电压Vref值,实现输出电压的可调功能。
MPS电源芯片MP8864为案例,进行深入的剖析
3.1电源芯片MP8864基本特性
电源芯片MP8864,是一个具有IIC通信功能的数字稳压器,也属于降压型的DC-DC电源芯片,最大输入电压为21V,输出电流为4A;电源芯片内部的参考电压Vref,具有软件编程可控性,且Vref参考电压幅值变化范围为0.6V~1.87V,以10mV的步进修改调整;
3.2电源芯片MP8864应用电路图
在电源芯片MP8864应用电路图中,输出的电压依旧遵从之前的关系式
电源芯片MP8864应用电路图
Vout=Vref*(1+R1/R2),Vref为芯片的参考电压值;单片机借助于IIC通信接口,与电源芯片MP8864保持信息数据交换,可以实现控制电源芯片的内部参考电压Vref的幅值,继而达到了输出电压的可调功能效果。
一言以蔽之,工程师利用单片机的软件程序具有可编程性,通过IIC通讯方式,修改调整电源芯片的内部参考电压Vref幅值,实现输出的电压可调功能,这就是可编程式电路设计方案。
可编程式电路方案,同样也存在一些不足缺陷之处
a,电路设计成本,相比较固定电阻式与可变电阻式要高出一些;
b,与可变电阻式类似,单片机需要额外的电源芯片供电;
责任编辑人:CC
  • 可调电压
  • 电源芯片
    干货分享|输出可调电源的设计思路
    。为了兼顾所有用电者,输出可调电源应运而生。 关键词:输出可调电源、可靠性、
    发表于 09-01 15:32 2306次阅读
    干货分享|<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电源</b>的设计思路
    可调电压输出实现
    请教各位大侠一个问题啊,目前碰到一个问题,如何实现12V输入,输出为+-15V-----+-80V 连续可调哦? 希望是通过ARM 来随时调节成一个自己想要的电压。 非常感谢。
    发表于 11-17 22:31
    请问固定电压电源芯片可调芯片用变阻器控制输出电压有什么区别?
    请问用固定输出电压芯片可调输出电压芯片用变阻器控
    发表于 07-02 09:22
    可调电源的电路的设计资料分享
    ,非0范围。因此通过调节开关电源或LDO端的反馈电阻的设计模型,其电压可调范围都与芯片的参考电压有关。基于开关
    发表于 12-30 06:29
    输出电压可调的稳压电源
    输出电压可调的稳压电源
    发表于 11-17 09:15 1352次阅读
    <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>可调</b>的稳压<b class='flag-5'>电源</b>
    显示输出电压、电流可调电源电路图
    显示输出电压、电流可调电源电路图
    发表于 05-12 13:30 4076次阅读
    显示<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>、电流<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电源</b>电路图
    具有低输出电压可调稳压电源电路
    具有低输出电压可调稳压电源电路
    发表于 05-13 21:27 495次阅读
    具有低<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>可调</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b>电路
    电压可调输出的电路
    电压可调输出的电路
    发表于 10-24 16:03 569次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b>的电路
    输出电压可调电路
    输出电压可调电路
    发表于 10-24 17:19 3702次阅读
    <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>可调</b>电路
    电压可调电源原理是什么,电压调节方式有哪些?
    什么是电压可调电源电压可调电源的原理是什么?电压
    发表于 11-02 13:42 3209次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电源</b>原理是什么,<b class='flag-5'>电压</b>调节方式有哪些?
    电压可调电源原理是什么 调节方式有哪些
    电压可调电源是在稳压开关电源的基础上将电压展宽,实现输出
    发表于 08-27 14:36 1.4w次阅读
    可调电源的电路设计
    发表于 01-07 14:23 29次下载
    <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电源</b>的电路设计
    如何使用按钮式数字电位器的可调电压输出设计
    本文介绍一款利用按钮式数字电位器简单高效地控制高达20 V电压的完整解决方案。这款完整的解决方案提供一种可调电源,可用于需要
    的头像 发表于 08-09 11:00 2985次阅读
    如何使用按钮式数字电位器的<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>设计
    lm317可调稳压电源电路怎么实现用上位机控制其输出电压呢?
    lm317可调稳压电源电路怎么实现用上位机控制其输出电压呢?调节范围在1.25v到37V 要实现
    的头像 发表于 10-26 15:57 2093次阅读
    可调电源怎么调电流输出
    可调电源,也称为可调直流电源可调稳压电源,是一种能够提供可变
    的头像 发表于 08-29 10:48 1759次阅读
